Ошибка дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Stason4ik1983, 29.10.22.
  1. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    То на то выйдет. Возни с бетоном больше. ИМХО
  2. karlos924
    karlos924
    karlos924
  3. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Если прокопать траншею глубиной 40-60 см, уложить ГТ, трубу и сделать обратную засыпку гравием/щебнем крупной фракции, то вода будет успевать впитываться или будет транзитом лететь на мой участок?
  4. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    С трубой, по сути, должно быть эффективнее. Только труба без геотекстиль.
    У меня вокруг дома был сделан кольцевой с трубой, потом от него за домом под дорожками без трубы.
    Верх вокруг дома был так же и перехватывающим, тк находился в пяти метрах от забора и в начале понижения участка.
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Туда наверно лучше 160 мм и с гладкой стенкой внутри? Трубу на самое дно укладываем?
  6. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    110 достаточно вполне.
    Труба должна быть в щебне со всех сторон.
  7. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Перечеркнул часть фундамента, которой у меня нет (у меня плита).
    Синий вектор - ГТ
    Желтый - супесь утрамбованная
    Белый - щебень утрамбованный.
    За зиму щебень подсел и уклон в некоторых местах получился в сторону дома. Т. к. следующий слой - ЭППС, то необходимо чем то подсыпать для создания уклона от дома с утрамбовкой. В моем случае, каким материалом лучше подсыпать?
    Как смонтировать дождеприемник/трап чтобы трубу от него опустить под отмостку и дальше прокинуть в дренаже отдельной трубой? Этот трап ведь уже не "посадишь на цементную смесь? Вопрос именно в том, что придется разрезать в этих местах мембрану, как это повлияет на проникновение воды между корпусом трапа и мембраной?(чтобы не затекало под мембрану).
    Если на краю моей отмостки будет стоять бордюр, то будет ли правильным, если мембрану выпустить за пределы бордюра и опустить в дренаж, создав этой же мембраной дно траншеи, в которую будет уложена дренажная труба с засыпкой щебнем? По верх этой дренажной трубы планирую пустить трубу отвода водосточной системы.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Карен, нужно комплексно решать вопрос водоотведения...
    И самый сложный момент, отсечь поверхностную воду и верховодку с нагорной стороны.
    Сейчас верховодка прёт под фундамент, замачивает основание под отмосткой, последствия ты уже ощутил в осадке подушки под будущей отмосткой.
    Верховодка не предсказуема и не поддаётся расчётам особенно в ИЖС - она по ПРС и верхним дренирующим слоям по водоупору идёт от соседей по уклону и из септиков, с участка, у некоторых с дороги.
    Если её не остановить на границе и не учесть рекомендации СП250.1325800, она будет проникать в круговой дренаж к дому (даже в экранированный), переполнять его в паводки и ливни.
    Я бы дал тебе подобные схемы с разрезами и указаниями по технологии, но ситуация там отличается, как и в той схеме, что показывал тебе в Ватсапе - уклон поменьше, дорога сверху, грунты другие, сброс другой. И это Подмосковье - у нас половодье уже на спаде...
    Ещё раз перечитай про верховодку и типы дренажей https://www.forumhouse.ru/threads/147991/.
    Пишу не только для тебя - у меня подобный экранированный дренаж 20 лет работает, разрбатывать и помогать реализовать приходится несколько десятков таких схем за сезон по всей России, т. е. это не советы самостройщиков, а нормативно обоснованные решения.
  9. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Николай_Куркин, при всем уважении, но основание отмостки просело из за того, что обратно йзасыпке было куда "присесть". Она просела со всех сторон, даже там, где нет контакта с водой. В дренажом вопрос решен. Понимаю, что надо создать отдельную тему со своей гибкой отмосткой и вопросами по ней.
    Всем спасибо.
  10. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Сделайте бордюр после кольцевого дренажа отмостки. Бордюр ставьте с периодическими промежутками, чтобы вода которая не успеет уйти в дренаж, могла уйти за пределы
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На прощание - про верховодку похоже не поняли...:no:
    Жене расскажите, она автор схем - поймёт:|:
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Про верховодку прочитаю. Благодарю вас. Еще не раз будем общаться здесь :)]
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Есть одна заковырка, подобный дренаж воду будет отводить со всех участков, а не со своего.
  14. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Собственно, для того он и делается, чтобы все это не шло на участок.
    От дома отвод делается свой. Там и потоки другие и зависят они от рельефа участка личного.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    естественно будет тут каша, извините меня, но по моему вы сами в этой же теме писали, что верховодка отводится верхом а не дренажом
