Проблема разницы температур на этажах
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VodaTeplo, 30.10.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конфликт насосов - типичный случай
    ОК их отделит
  2. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Так прав я или нет, что в этом случае можно использовать и 2-х ходовой термосмесительный клапан?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я вообще стараюсь не использовать 3хходовые в таких схемах
    2хходовй и балансировочник, если нужно приритет отстраивать. не нужно - он не нужен
  4. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Спасибо. Подскажите, в интернете нашел вот такие схемы. Нижняя схемка, где 3-х-ходовой клапан установлен на обратке - эта схемка мне тоже не подходит?
    Ведь сейчас у меня клапан Braukmann стоит на подаче, а, если его поставить на обратку?
    А насос, наоборот, переставить с обратки на подачу...
    Что-то я совсем запутался...
    Завтра запланирую, возможно, прикрыть клапан зеленый у теплых полов. Может и получится, убавляя температуру теплого пола, повысить температуру в тупиковых радиаторах дальних контуров 1-го этажа.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там *разделительный* трехходовой. Вам только насос переставить в подачу.
  6. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Подскажите, пожалуйста, а вот так можно изменить размещение сетчатого фильтра? (см. рисунок)
    Сейчас он чистить только 3-й контур и контур теплого пола.
    Хотелось бы разместить его для чистки всех контуров.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нужно
    Я бы даже, пользуясь случаем, вырезал тройник с заглушкой и поднял его повыше
    Он должен чистить вес поток в котел
  8. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Т. е. Вы имеете в виду, чтобы не перепаивать столько много труб, как в моем варианте, то проще вместо тройника поставить сетчатый фильтр прямо у котла вместо п/п тройника? Да? Вот как на этом примере - см ниже. Но вопрос: а будет ли тогда сетчатый фильтр работать эффективно в вертикальном положении, а не горизонтальном?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не будет, но при желании, мусор из него удалить можно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на фото ФГО некорректно установлены, даже спецзнаний не надо - открыл мануал а там нет такого
  11. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Спасибо за схемку и инструкцию к фильтру!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в следующий раз читайте мануалы а не гуглите первые попавшиеся схемы - в нете очень много неверной информации, надо всегда брать от производителя, блогеры отвественности не несут.
  13. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Хочу у знатоков совета спросить. Как Вы относитесь к вот такому крану от VALTEC, чтобы его установить на обратку всей ветки 2-го этажа:
    https://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/ventili_i_zadvizhki/ventil_pryamotochnyj_s_kosym_filtrom_vt053n.html
    Поясню, почему хотелось бы заменить стандартный шаровый кран на обратке вот таким вентилем VALTEC. К примеру, сейчас на улице тепло, второй этаж прогрелся очень сильно +26/+27. Если бы стоял вентиль регулировочный с барашком, то можно было бы обратку чуток прижать. А шаровым краном регулировать - это еще то "занятие", для людей, у которых полно свободного времени.
    Котел не могу и не хочу сделать ниже 50 градусов, т. к. иначе он будет тактовать... Остается либо отключать котел, либо с шаровым краном "танцы с бубном" плясать, либо открывать окно и отапливать улицу. Как вы относитесь к такому вентилю и стоит ли рассмотреть именно данную модель с сетчатым фильтром в составе или лучше купить простой вентиль без наворотов? Сетчатый фильтр, как мне сказали в VALTEC, не требует установки двух отсечных шаровых кранов, что очень даже хорошо. Потому что у меня нет места, где отсечные два шаровых поставить для фильтра.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    им нельзя ничего регулировать, нельзя оставлять в промежуточном положении, только в случае пустого трубопровода.
    наверняка у вас проблема в другом, это будет заплаткой, если брать балансировочник - то фильтр то зачем ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Дюймовый.
    Он нафиг никому не нужен, поэтому активно навязывают.
