Как подключить генератор к инвертору солнечных батарей?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Sergej7770, 30.10.22.
  1. Sergej7770
    Sergej7770
    Sergej7770
    У нас здесь инверторы должны быть такими: если в городской сети нет тока то с инвертора в сеть ток не должен идти. Не знаю если это в МАП.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Есть. Банально в настройках отключается режим "Продажа в сеть".
  3. Sergej7770
    Sergej7770
    Sergej7770
    Товарищч если нет понятия в чём суть темы не надо засорять эфир.
  4. mirong
    mirong
    mirong
    День добрый. Тоже задумался о подобном подключении газового генератора. Чтобы меньше брать из сети. Нашлось решение? суть втом, что генератор помимо выработки 3х фаз греет воду а бойлере. Нужно подружить три гибридных инвертора (по одному на фазу), трёхфазную сеть и трёхфазный генератор. Для минимального потребления из сети при работе генератора.
  5. catalan
    catalan
    catalan
    Раменский район
    Так в итоге получилось у кого генератор + выпрямитель на вход солнечных батарей ?
    планирую гибридный инвертор как упс использовать, было бы удобно, и немного на автоматике переключеия гена-сеть можно сэкономить ...
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    На вход солнечных батарей подать 220 вольт с генератора? Вы шутите?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Whynot? Если СК или инвертор позволяют в 300В+...
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну - это маловероятно. Кроме того, с СП идёт постоянное напряжение, а с гены - переменка...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    минус Вы заработали. Честным трудом. Продолжать будете? Вопрос задан и вместо "маловероятно, что гибридник или СК умеет в 300+ вольт", "надо подумать над электробезопасностью..." етс Вы морозите чушь. Или порете- яхз.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Отвечу по существу (в отличие от Махай-род-а). Генераторы не любят нелинейную нагрузку, ну, ту, которая Iнагрузки<>Uгенератора/Rпостоянное. Второй тезис- СК и встроенные СК (в СИ и инверторах), особенно те, которые типа МРРТ ака "dc/dc с слежением за ТММ"- любют нагибать истошник© мощности в точку ниже ТММ- то есть превысить ТОК, максимальный для источника. Итого на выход подключено то, что не любит обладатель выхода. Выход (тавтология! :aga:)- не дать нагрузке (СК) обидеть источник (Гену), не дать Гене обидеться. И да будет счастье. Теперь о вариантах решения. 1-ое обязательное- согласующий узел. 1-е требование- он должен уметь в " Iнагрузки= =Uгенератора/Rпостоянное". По- русски зовут APFC. Ha басурманском- преобразователь с АККМ. При этом мощность его должна быть ограничена (точнее- в идеале д. б. !) макс. разрешённой мощностью заряда АКБ. Третье к нему требование- оно должно уметь в СС (нa басурманском- ограничение выходного тока)-каким-то образом. Идеально- встроенная annapamная защита constant current limiting. Бюджетно нищебродско- гасящий резистор, мешающий нагрузке (СК) превышать разрешённый макс. ток. (проверено, работает!)
    Итого: или искать хороший переделанный зарядник на АЛи- на напряжение "плюс 3...5...7% от макс. напряжения на АкБ". Или самые дешёвые понижайки на напряжение "плюс 3...10...30% от макс. напряжения на АкБ". с бюджетно-нищебродским решением! Вплоть до стекируемых АТХ-БП от ПК. НО с "...APFC. Ha басурманском- преобразователь с АККМ..." и ОБЯЗАТЕЛЬНО почерепить про электробезопасность! И не слушать про ПУЭ @WatchCat ! :hello:
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно вопрос. Тут же русский форум, тут ответы сразу не дают. :)]
    Как вы видите работу такой системы (в общих словах)?
    Есть сеть, заряжены АКБ.
    Пропала сеть - когда включится генератор? Какие критерии его выключения?
    Схема переключения (т.к. наверное должна быть завязана на состояние АКБ) - будет еще сложнее чем элементарный и распространённый АВР.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Блин, спал еще в 6 утра.
    Береш любое реле напряжение, контакты согласуешь с генератором, настраиваешь на 11В
    и вперед, можно и по отключении гены замутить, 13,5В
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Пропало 220 - перешли на АКБ.
    Снизились АКБ ниже 11В - запустился генератор.
    Поднялось напряжение на АКБ до 13,5 В - выключаем? Или таймер (зная примерно ёмкость батарей)?
    Всё это можно. Вопрос - это реально (инвертор, АКБ, генератор, автоматика и пр.) вам кажется проще обычной связки генератор-АВР?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну да, можно и в 14,1В выключить.
    Почему нет, если есть инвертор, Акб, и хочется меньше тарахтеть..., пожалуйста.
    Если есть надежный АВР, то все автоматизируем, или большая красная-сигнальная лампа,
    и заводим в ручную.
