Проект полностью автономного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rapatar, 30.10.22.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вы уверены, что разряжения, создаваемого единственным вытяжным вентилятором, хватит для обеспечения нормативного воздухообмена (с учетом сопротивления воздуховодов, фильтров и других элементов)?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну и набери калькулятор перевода единиц изменений 167 мДж/м2=4,6667e-8 кВт*ч/м2
    е-8 для тех кто прогулял школу это данное число разделить на 100000000. Вообще какие то левые цифры. - Средняя интенсивность солнечной радиации за день в летнее время – 700-900 Вт/м2
    - Средняя интенсивность солнечной радиации за год – 350-400 Вт/м2
    Это данные АН Азербайджана.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Инфракрасный коврик метр на метр потребляющий 300 Вт имеет температуру 50-60 градусов если бы у вас солнечная радиация была 40 кВт на м2 то можно было бы железо плавить просто выставив его на солнце.
  4. rapatar
    rapatar
    rapatar
    если брать расход 50 литров воздуха в час на человека, то автомобильный раз в 10 больше воздуха перекачивает чем необходимо четверым. Модели 8 лопастных вентиляторов с двойной обмоткой обеспечивают достаточную мощность и низкий шум.
  5. rapatar
    rapatar
    rapatar
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Какие литры в час, Вы нормы то хоть открывали?
    И не забывайте, что воздуховоды, фильтры, и все прочее имеют сопротивление. Его нужно учитывать.
  7. rapatar
    rapatar
    rapatar
    опечатался
    У LFc 0103 с 11-лопастной крыльчаткой подача примерно 2200 м3/ч, а у оригинала примерно 1850 м3/час.
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вы же наверное в курсе, что при работе на всасывание через сеть воздуховодов, помещений, и приточных радиаторов с фильтрами, эта цифра "немного" изменится? Посчитать осилите, притом не имея данных о характеристиках сего изделия? И что с уровнем шума (подозреваю, что воет он неслабо)?
    П. С. - я бы Вам всё же посоветовал направиться в профильный раздел с идеями по вентиляции.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дневная сумма солнечной радиации, кВт*ч/м2 горизонтальная площадка
    Ереван 2,04
    Ереван это широта Баку нашел цифру 167мДж это количество энергии поступающей на 1 м2 в баку за весь январь месяц на горизонтальную поверхность, а не мгновенное.
    http://net220.ru/poleznye_stati/solnechnaya_radiaciya_tablicy_insolyacii/
    Соответственно 46 кВт*ч с м2 вы получите не за час а за месяц. с 10 м2-460 кВт в месяц.
    В принципе наверное в Баку если экономить можно в эту цифру влезть с отоплением. но экономить придется на всем
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хоты 460 кВт выхода с панелей с учетом преобразований энергии и эффективности ее хранения в аккумуляторах и последующего повышения в инверторах хорошо если дадут реальных 300 Квт.
    Нужно по максимуму передвигать потребление на солнечные часы. И нужны Аккумуляторы хотя бы на 10 кВт
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    извиняюсь, если потерял нить, это 300 кВт на месяц дают все солнечные батареи с учетом потерь на входе в дом? Мы сейчас втроем в доме потребляем без отопления (печь,дрова) и с электрическим бойлером и газовой плитой - 130 кВт в месяц (летом больше, там кондей), как-то 300 на месяц это мало, а летом там же жарко, не один кондей будет.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    10 м2 панелей в январе. летом солнечный день в 2 раза длиннее и солнце светит ярче там раз в 8-10 будет вырабатывается электричества. если бойлер греть в солнечное время и тэнами рассчитанными на напряжение выхода солнечных панелей то потерь практически не будет. можно поставить ТА на отопление и греть его так же. Тогда по сути 50% потерь на аккумуляторы и инверторы будет на темное время суток на свет, холодильник и т. п. можно вписаться в 2-5 кВт в сутки аккумуляторной энергии с потерями 50%. что в итоге дает 5*30=150 кВт потребленных в темное время которые от панели возьмут 300 кВт остальное потери.
    и 460-300=160 кВт энергии потребляемой в светлое время суток без дополнительных потерь.
    Если вечернее потребление сократить до 2 кВт то будет соответственно 60 квт ночной энергии.
    и 460-120=340 кВт дневной энергии. Но растянуть 2 кВт*ч на 14,5 часов довольно проблемно. Хороший холодильник потребляет 50 Вт в час это сразу -725 вт.*ч Вроде автор писал про вентилятор в 25 вт в системе вентиляции минус еще 360вт*ч. Он там рисовал радиаторы, ТА который грелся днем к нему понадобится циркуляционный насос. Еще 30-40 вт еще -450 вт.*ч и после этого осталось 470 Вт*ч это часа 2 работы телевизора и 5 штук лед ламп часов на 5. Или пару часов работы компа.
  13. rapatar
    rapatar
    rapatar
    Читал, по спецификациям вентиляторов которые я рассматривал, 150 па на разрежение, 11 лопастей, шум минимальный, как при кухонной вытяжке, только в изолированной, нежилой части дома.
  14. rapatar
    rapatar
    rapatar
    Я наверное не ясно выразился, я собираюсь поставить 24 солнечные панели по 250 ватт час, аккумуляторные батареи на 11, 6 солнечных КОЛЛЕКТОРА, это вакуумные трубки. Так поучается у меня в планах 24 четыре солнечные панели суммарно на 6 квтч, 6 солнечных коллектора которые и будут греть тепловой аккумулятор. Вы пишите про тэны, но я собираюсь дооснастить аккумулятор тепловым насосом который автоматически в четыре раза меньше затратит энергии если сравнить с тэнами.
  15. rapatar
    rapatar
    rapatar
    Там солнечные ПАНЕЛИ и солнечные КОЛЛЕКТОРЫ нарисованы отдельно. Для предварительного нагрева используются КОЛЛЕКТОРЫ (думаю 8 месяцев в году они покроют всю потребность в горячей воды) для догрева в зимние месяцы аккумулятор будет догревать солнечный коллектор
