1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как быстро у вас остывает горячая вода - БКН+Рециркуляция
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем moskovskiy82, 30.10.22.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Японский телевизор, так это же вечный двигатель.
    Типа, тыришь у бойлера горяченькую - а он молчит в тряпочку (не тратит энергию на компенсацию потерь тепла). Главное не наглеть, а подворовывать по чуть, чуть...;):)
    Жаль только, что Михайло Ломоносов против. Его классическое - если где то прибудет, значит где то убудет - сведет на нет халявный "капельный ГВС".
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прораб Сергей никак не мог достроить себе дом потому, что по привычке воровал у себя кирпичи и строил из них баню (с)
  3. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Бойлер 100 литров kospel
    Если температура воды в бойлере падает меньше 50 градусов, то греется до 55 градусов.
    Установлен в полуподвальном помещении. Труба подачи обратки примерно 6 метров туда и 6 метров обратно
    В подвале примерно 15 градусов сейчас. Пол - земля.
    Часть труб ГВС И ХВС были заложены в стены предыдущим хозяином дома, естественно без теплоизоляции труб. Поэтом частично РЦ греет дом.
    Я добавил трубу обратки для рециркуляции и утеплил её.
    При включении котла на подогрев бойлера - если нет водоразбора - то примерно 7 минут греет от +50 до +55 котлом baxi luna 3 31 квт.
    Если кто-то моется и и идет водоразбор - то минут 10 на подогрве до +55 в бойлере
    На ночь рециркуляция отключается. От +55 до +50 остывает вода примерно за 7 часов.
    Если постоянно включена РЦ и не пользоваться водой (нет водоразбора из бойлера)- то примерно раз в полтора часа включается.
    Сейчас пока сделал комбинированное управление РЦ.
    Насос РЦ управляется через wifi реле sonoff.
    Телефоны членов семьи видны в homeassistant (когда они подключены к домашнему wifi)
    Если кто-то дома, то homeassistant каждые 30 минут включает на 5 минут РЦ. (с 7 до 23 часов)
    Если никого нет дома, то РЦ не работает.
    Если кто-то пришел в туалет/ванную/душ - то он включает свет там - (стоят умные wifi включатели везде по дому) - homeassistant это видит и сразу включает РЦ на 5 минут. Пока разденешься для душа итд. уже вода в кранах/душе уже горячая.
  4. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    На дальнем конце линии под раковиной поставить обратный клапан между ХВС и гвс и насос. И датчик температуры на ГВС фитинг или на металл гибкой подводки смесителя. Как-то так видится
  5. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    Не много 5 минут? Может минуту достаточно чтоб 12 метров воды прогнать?
  6. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Это котла до бойлера 6+6 метров.
    По дому идет длиннее трасса ГВС (первый этаж от бойлера на кухню с одного конца дома до другого, на второй этаж тоже в второй санузел. Еще может летом сделаю РЦ до третьего душа в сауне - там удобнее мыться - места больше, чем в душевой кабине). А так может и пары минут хватит, чтобы прогнать воду по кругу.
    Я купил сначала unipump насос трехскоростной и поставил его на первой скорости на рециркуляцию. Потом в котле baxi сломался насос grundfos односкоростной. Я башку от Unipump поставил в котел на третьей скорости. Потом починил grundfos и чтобы не снимать с котла unipump, поставил grundfos на РЦ. А он всегда на максимальной скорости работает. И мне даже понравилось - в котле раньше grundfos гудел. А unipump почти не слышно.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кроме третьей скорости, есть ещё 25/40, 25/60... и тд, в котле grundfos как правило 15/5, 15/6 есть предположение
    что насос 15/6.
    25/40, 25/60 -напор насоса в дециметрах, 15/6 - в метрах.
  8. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    фото насосов
    grundfos - односкоростной
    И есть ощущение, что с unipump радиаторы (алюминиевые) лучше прогреваются. Раньше верх был горячий, низ холодный. А сейчас и низ теплее.
    Может причина в том, что уже grundfos как-то гудел при работе - уже 10 лет ему было. Может подзабился чем-то.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фильтр перед насосом есть? сетку давно смотрели?
    Может подшипники (втулки скольжения) подразбились = изменились параметры работы.
