Прошу помощи решить нужны ли радиаторы или достаточно будет ТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем PashaP, 31.10.22.
  1. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Добрый вечер!
    Был вынужден отвлечься от насущного вопроса с отоплением. Надо добить этот вопрос :) В программе от Валтека я не смог изменить параметры окон на предмет инфильтрация и поэтому я добавил в таблицу колонку "Инфильтр. КОРР" в которой я вычитаю эти потери. Проверил расчёт ТП, в принципе всё совпало с тем, что я выкладывал в первых постах. Температура теплоносителя при расчёте 37С.
    Я пришел к выводу, что ради экономии я не буду отказываться от радиаторов отопления. Тем самым будут учтены рекомендации Eduardus и можно будет настроить (я надеюсь) систему отопления более комфортно чем только с одним инерционным ТП. Планирую настроить ТП на 80% необходимой мощности, а остальное добирать радиаторами отопления. Тем самым рассчитываю на более отзывчивое изменение температуры в доме при резких перепадах за бортом.
    В таблице я указал предполагаемые радиаторы отопления (так же продублировал информацию на планах) и мощность ТП. Теперь стоит вопрос как бы не переборщить? :) И не ошибаюсь ли я в своих выводах и расчётах.
    Так же возникло несколько попутных вопросов.
    1) На втором этаже в помещении №16 планируется установка полотенцесушителя который будет подключен таким образом, чтобы там и вода из крана была сразу горячая (расстояние от топочной большое, боюсь что придётся долго пропускать воду). А можно ли с этой "обратки" запитать ТП в этом же помещении?
    2) Нужно ли устанавливать радиатор отопления на втором этаже в кладовке №17?
    3) Нужно ли устанавливать радиатор отопления в помещении душевой №6 (первый этаж) с учётом того, что там будет ПС?
    Заранее спасибо!
  2. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Немного от себя
    а насос не будете ставить? у нас насос и нет проблем) Еще и реле к нему поставили
    Мы поставили, но теперь выключили, так вещи лучше хранятся, но у нас там окно, еще и форточку открыта всегда. Все проветрено, запахов нет)
    в ванной много тепла не бывает, не отказывайтесь от радиатора
  3. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно.
    я бы не ставил
    спорно.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В основном окне программы верхнее меню:
    Справки -> Проёмы -> Окна и балконные двери ->
    Если у Вас окна класса "Б" по ГОСТ (а это 90% случаев, то ставьте коэффициент 2.31.
    Если вдруг класса "А", то 0.77.
    Или переходите на программное обеспечение "следующего уровня".
  6. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Вот они куда это запрятали, спасибо! Я не знаю какого они у меня класса согласно ГОСТ. Профиль 70мм, заполнение C-1, Г-1 (4/16 arg/4/12 arg/4И)
    Думаю, мне и этого ПО достаточно
  7. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Насос буду, вот оно и будет циркулировать через ПС.
  8. PashaP
    PashaP
    PashaP
    И получится все настроить чтобы было комфортно? На ПС как я понимаю водичка то горячая подаваться будет.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего это грязная?
  10. PashaP
    PashaP
    PashaP
    горячая, я имел в виду которая на ГВС
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и что?
    ПС кстати имеют высокую теплоотдачу - поболее радиатора
  12. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Т. е. вы хотите сказать, что вода из ГВС пройдя через ПС настолько остынет, что температура будет комфортной для ТП?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сие неизвестно - варианпов много
    чето не твой день сегодня - опять глупость сморозил. сам то понял ?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а тут то что не так ?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вот вы как хотите. не так жарко будет
