Прошу помощи решить нужны ли радиаторы или достаточно будет ТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем PashaP, 31.10.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты что с чем сравниваешь - коня в вакууме и лошадь ?
    даже если отбросить чушь: если две трубы, одинаковые абсолютно, только одна с ореберением - где будет больше теплоотдача ?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я сравнивал маленький радиатор, ну небольшой же в ванной ставить. и полотенцесушитель - правда средний по размеру. порядок цифр сопоставимый но могу уточнить
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ты еще удава и слона сравни - у них задачи разные
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну ПС то может заменить радиатор. разве нет?
    и их обоих будет лишка в одной ванной?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПС - это и есть радиатор. и есть теплоотдача у него своя паспортная и она весьма невелика, если брать в учет размер. только у ПС задачи другие.
    может да а может нет - это расчетные вещи. взять ПС с полванной- хватит зимой но будет мешать летом.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну как невелика - сотни Ватт
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чота тебя сегодня плющит. иди отдохни, переписал лишнего.
    не надо оперировать абстракциями, неблагодарное это дело.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какие нафиг абстракции - я пару недель назад этот вопрос изучал - каталоги смотрел
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все хуже и хуже. иди еще что ли поизучай - главное не чтение книг а практическое применение их.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так себе окна, конечно. Можете в Смарткалке обсчитать. Думаю "Б" с натяжечкой. Может даже "В" получится.
    Дело ваше.
  11. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Производитель мне так ответил "
    У стеклопакета 4-16 arg-4-12 arg-4 И коэффициент теплопередачи на 1 м2 равен 0,78 Вт/м2,для профиля Ивапер 70 мм в среднем (зависит от конфигурации) равен 0,92 ВТ/м2.
    Если окно рассчитывать исходя из этого и что оно 2х створчатое то это примерно 0,77 Вт/м2."
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я извиняюсь, i-стекло не заметил.
    Ну, если производитель не "привирает" с профилем, то можете в Вальтеке поставить на окна коэффициент для класса "А". Это 0.77 кг/(м2*ч). И считайте свою инфильтрацию.
  13. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Настойку изменил, но, что-то не вижу никакой разницы в расчете между тем как было по дефолту и с 0.77. Подумал, что может быть оно уже рассчитанное не пересчитывает, создал новое помещение - как и было до этого.
    А какой тип окна нужно выбирать? Может тут я что не правильно делаю
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тот, в котором Вы меняете коэффициенты. Например изменили в свойствах окна "по нормам", тогда его при расчёте и используете. Коэфф. теплопередачи можете там тоже свой задать 1.3.
  15. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Разобрался, пересчитал по таким параметрам. Получились совсем другие цифры.
    Спасибо
