1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Что ж делать, если окружение заставляет?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Какое окружение может заставлять хамовато относится к незнакомым людям.
    Броск это была организация по производству и установке тепловых насосов.
    Примечательна была тем что в геотермальные скважины совало зонды из гофронержавейки.
    На чем и погорела когда когда гофра сгнивать начала.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Рука-лицо!
    Ну а ко мне это каким боком? У меня что-то проржавело в земле?
    Вы в курсе сколько производителей гофры? Начитались инета и думаете, что у всех одинаковое качество?
    Вы на конкретный вопрос что-то ответить можете или будем посты намолачивать?
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Лично у меня испарились последнее желание вам помогать. Когда люди хотят получить ответ говорят Пожалуйста. Вы постепенно скатываетесь до уровня когда над вами можно будет только постебатся.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну так бы и сказали, что не знаете ответов. Но ведь уйти надо красиво, да?
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    И всё таки стоит прислушаться, и хотя бы новую нержавейку не хоронить в земле.
    Пассивность это потеря электрохимической активности металла, снижающая его скорость коррозии в миллион и более раз (не до нуля!). Пассивность объясняется наличием на поверхности металла тонкой и прочной плёнки слоя, состоящего из оксидов или смеси оксидов-гидроксидов металла или его солей. Напрмиер оксида хрома (Cr2O3) на поверхности нержавеющих сталей.
    Оксидная плёнка повреждается под землёй, а отсутствие кислорода не даёт ей нарасти снова, и появляется точечная (питтинговая) коррозия. Особенно в глинистых (кислых и мокрых) грунтах. В песке гораздо меньше.
    Питтинговая (точечная) коррозия
    Питтинговая коррозия — это вид крайне узко локализованной коррозии, приводящей к образованию небольших отверстий в металле. Данный вид коррозии невозможен в атмосфере и имеет место только при контакте изделия из нержавеющей стали с жидким или почвенным электролитом. Зарождение питтинга происходит в местах дефектов защитной пассивной пленки (царапины, разрывы) или ее слабых местах (если имеет место неоднородность сплава, например на сварных швах). Процесс зарождения питтинга более вероятен при недостаточном доступе кислорода к поверхности изделия, что не дает возможность возобновлять пассивную защитную пленку на поверхности металла при ее разрушении.
    Данный вид коррозии может привести к образованию сквозных дефектов и нарушению целостности изделия.
    p. s. информация "из этих ваших интернетов" :)
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Но я ведь собираюсь "хоронить" в полиэтиленовой оболочке. И толщина у оболочки всего 0,2 мм, а не 3-4 мм как у ПНД. Да, теплоотдача похуже будет, чем у голой, но и защита лучше в разы.
    Да и возиться с ПНД у меня нет никакого желания.
    Тогда возникает вопрос: у меня голая труба за 8 лет в глине пока не проржавела - почему? Может все таки дело в качестве? У кого-то из читающих тему есть 15-ти летний опыт эксплуатации нержавеющей гофры?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    И еще по нержавейке. Лет 10 назад был создан консорциум производителей гофрированной нержавейки (всюду идет глобализация). Так по непроверенной мною "информации из надежных источников" некоторых производителей не приняли в этот альянс по причине нестабильного качества. И это нестабильное качество я каждый день вижу в Новгородских магазинах сантехники по цене выше качественного материала (толщина материала, форма гофры и пр.).
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вы положили нержавейку (толщиной 0.3мм) в одно из немногих мест, где она таки ржавеет. Остаётся только уповать на качество.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не вводите людей в заблуждение. 2.4 мм. ПНД 32.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Она есть и 3 и 4 мм. Лично вы какую опустите на глубину метров 20 ?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    d20-25 такая продаётся?
    Планирую ПНД100 d20...d25 стенка 2мм метров на 30...50 (как буриться будет).
    (или под подогрев/охлаждение приточки гликолем или под пропановый DX если руки дойдут)
    Теплопроводность стенки роли не играет, ограничение по съёму тепла это грунт а не стенка трубы. Вы в этом уже убедились на собственном опыте.
    Это конечно похвально, пробивать стены своим лбом учится на собственном опыте. Но не очень эффективно...
    :hello:
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а где про такую писали?
    лично я про диаметр подумал
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пока еще не убедился. Данных не достаточно. Найти бы где-нибудь программу с математическим моделированием ситуации.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я, наверное, соглашусь с вами по глине, но в мокрых слоях толщина стенки, думаю, будет решающим фактором по съему тепла.
