1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вертикальный ДХ не проседает. Горизонтальный ДХ - кипение за сезон падает не более 2-х градусов.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    На какую мощность ГК?
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Мой ГК проседает на +17 - (-1) = 18 градусов. Если я вместо него сделаю DX весь сезон будет от +17 до +15?
    Пишите точнее.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Как вы делаете тампонаж скважин?
    Я почему интересуюсь, одна из причин низкой температуры гликоля у меня (помимо не очень удачного у нас необводненного грунта) - то, что просто засыпал зонды песком с проливкой. По хорошему, надо было заливать бетоном снизу вверх. Да и зонды у меня одинарные...
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    4 петли по 66 метров, итого примерно 260 метров, при 20 Вт/метр получается около 5 кВт за 21 тр в 2017 году.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19739892/
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Скважины вертикальные, (не наклонные) - Песок с проливкой водой. Причем засыпается не тачками, а лопатой, чтоб не было пробок. У Влажного песка самая высокая теплопередача, в два раза выше бентонита. Песок работает как губка, впитывает воду. Засыпали в трубу 110 мм. песок, один конец погружали в воду, верхний конец через несколько часов также становился влажным.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ага. Особенно в сухом грунте. "Впитал" высох и отличный теплоизолятор. :super:.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    На пять киловатт с очень хорошим СОР (4,8) - две петли по 50 метров. Итого 200 метров трубы, хоть в горизонт, хоть в скважины. Либо два зонда в одну скважину с СОР 3,9. Стоимость оценивайте сами. Сам тепловой насос дешевле - нет второго теплообменника.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Песок высохнет на воздухе, копните лопаткой, на глубине более метра песок влажный, по крайней мере у нас.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я тоже думал, что влажный песок лучше всех проводит тепло, когда делал обратную засыпку погреба. Ошибался. Влажная глина проводит лучше.
    По бентонитам не специалист.
    Капиллярный подсос влаги у песка не более полуметра (по памяти), т. е. он будет влажным, если вокруг него грунт влажный, к примеру-глина, у которой подсос влаги больше. Тут вопросов нет, засыпка песком отличный вариант.
    Если почва вокруг зонда песчаная, то песок будет сухим (условно сухим).
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Глина проводит тепло хуже песка. Бентонит- это и есть глина. Глина не впитывает воду, она её не пропускает.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Брали трубу 110 мм длиной 120 см. Засыпали песком, впитывает в лучшем виде.
  13. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    вы покауккаратнее пишите то, не бетоном а бентонитом (т.е. по сути раствором глины)
    а то начитаются, зальют бетоном, потом любая сдвижка грунта, просядят на несклько мм, бетон сломает, трубу порвет.
    А потом будут ходить байки всякие про то какой ТН гавно).
    у меня кстати тоже песком засыпаны сважины, Мос. обл,
    высокий уровень грунтовых вод, температура стабилизируется в раоне +2 из земли -1 в землю.
    и держиться весь сезон.
    я снимаю всего около 30 вт с метра сважины.
    думаю заиляться со временем скважины.
    и еще на второй год копал вокруг скважины, так в верхней части пустота, больше метра наверно, песок осаживается вниз. сверху не видно было.
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Справедливое замечание! Имел в виду тощий бетон с небольшим содержанием цемента.
    Вообще, рекомендуют бентонит с графитом, т. к. у чистого бентонита не очень хорошая теплопроводность (но лучше, чем у сухого песка), но это дорогое удовльствие, поэтому надо придумывать какую-то смесь, например, бентонит + песок + пластификатор.
    А вот в этом источнике пишут, что бентонит плохо работает в режиме заморозки:
    хттп:/dissovet .pguas. ru/files/212-184-02/Zhurmilova/Dissertaciya_Zhurmilova.pdf
    "Серьезным недостатком раствора бентонита является его чувствительность к отрицательным температурам, которые могут возникать в грунтовом теплообменнике при работе геотермального теплового насоса. Бентонитовая смесь с высоким содержанием воды, в случае замораживания, может привести к увеличению давления на сжатие труб, за счет объемного расширения при фазовом переходе воды в лёд, и возникает угроза повреждения труб теплообменника."
    Кстати, померил температуру рассола из земли до старта компрессора и через полчаса с начала работы, получилось +3° и -1°С. Скорее всего, затампонировав скважины как положено, выиграл бы всего пару градусов, 5% к КОП. Больше можно выиграть на оптимизации конструкции ТН.
  15. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    бентонит и бетон совершенно разные вещи, никакого цемента и никакого бетона ни тощего ни жирного.
    бентонит - серая глина, добывается в штате вайоминг вроде.
    как альтернатива и наша глина сгодиться. но приготовить и залить правильный раствор глины еще тот квест.
    хороший вариант это засыпать если есть водонос песком эту часть, остальное тем же что набурили.
