1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы заглушили линию уравнивания на ТРВ. ТРВ будет работать в этом случае не корректно. Тогда надо было брать с внешним, без лишней трубки.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    С внешним чем?
    ТРВ в данном случае работает по перегреву. Перегрев в 5С держится, не смотря на падение температуры теплоносителя. Что не так? Можно толково объяснить? :faq:
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сори, у вас ТРВ с внешним выравниванием - с доп капилляром. Вы его заглушили. Как может корректно работать это ТРВ, если конструктивно ему необходимо давление с выхода испарителя? Оно ведь будет разное после ТРВ и после испарителя. Если эту трубку можно просто выкинуть - какой тогда смысл в 2-х конструкциях ТРВ?
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Трубка нужна и точка! :)
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вы конечно все холодильщики с большим опытом, а я просто инженер-любитель. Но так как у нас в деревне не было нужного ТРВ на 22-й газ и привозить не собирались, то купил что дали. Причем 3 (три) кондиционерщика сказали: заглушишь и будет работать. Я заглушил, все работает, перегрев держит.
    Вчера и сегодня копал инет. Действительно 99% постов про то, что без уравнивающей линии холодильники и кондиционеры могут работать не стабильно ИЗ-ЗА СИЛЬНО МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Т. е., скажем, зимой все работает стабильно, а летом начинаются "пляски". Мой ТН - это стабильная настроенная система (земляной контур практически стабильной температуры, за это я его и выбрал).
    Еще накопал: камера уравнивания в ТРВ Данфосс герметична не на 100% и производитель допускает, что она может травить до 10% и если при этом ТРВ держит перегрев, то это не считается браком. Т. е. если мы заглушаем перепускную линию, то давление на выходе ТРВ и в этой камере в скором времени уравниваются и по сути ТРВ с внешним выравниванием превращается в ТРВ с внутренним выравниванием.
    Если кто-то хочет поспорить с этим постом, то прошу это сделать так же обстоятельно :cool::hello:, а не посылать меня читать "литературу".
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    То есть вы предлагаете всю теорию вам тут переписать? :)] Вы настроили трв, или "попали " в настройку завода. ТРв работает, условно, как капилярка. Вас устраивает, хорошо. Но по технологии положено, как предписывает производитель. Думаю это как минимум на несколько процентов уменьшает общий коп системы. :hello:.
  7. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    У вас в верхней камере трв, над мембраной образовалось замкнутое пространство. Замкнутое.
    Такое трв нельзя назвать трв с внутренним уравнивание.
    Такое трв будет работать не корректно.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Теорию каждый прочитать сумеет. Вот вы ее сумейте перевести "для дурака". А то сколько я на форуме не спрашивал - все посылали почитать теорию. Не профессионально как-то. Ну или здесь сидят холодильщики-комерсанты, которым не выгодно чтобы люди понимали процесс.
    Да, все хорошо!
    Но некоторым это не нравится, просят все переделать, перезаправить и т. д. :aga:
    На сколько я понимаю, у меня явно переразмеренный испаритель и ТРВ открыто на максимум.
    Потерплю как есть :victory:
    Это пробный вариант ТН. Буду собирать следующий - учту некоторые замечания.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Оно не замкнутое, если вы внимательно прочитали мой пост. Даже если просто открутить колпачек регулировочного винта, то через него сифонит.
    Конкретно в чем вы видите не корректность для моих условий? Параметры все описаны. Что не так? Что можно улучшить и на сколько? Теории я начитался - давайте здесь конкретику рассмотрим.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Уравнивание нужно в системах с большим гидравлическим сопростивлением для компенсации этого сопротивления. В данной конструкции ИМХО в уравнивании необходимости нет. Если шток негерметичен (а скорее всего так и есть), то под мембраной будет примерно то же давление что и на подаче. Я так думаю.
    Регулирующий механизм ни куда не делся и работает в штатном режиме. Уравнивание вспомогательная система, и нужна не всегда. (на сколько я понял теорию)
    У "спецов" это не принято. Что у кондиционерщиков, что у электриков... по этому я уже давно зарёкся спрашивать совета в профильных темах :no: :)]
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как раз профессионально - они не преподаватели, а специалисты по эксплуатации и ремонту. :super:
    Разница как раз в 0.5кг :aga:
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не так немного. Некоторые видят ваши ошибки, и пытаются вам про них рассказать. ;). Я вот вижу что у вас стоит соленоид, который с однофазным роторным компрессором просто вредная деталь, помогающая его убить. Можно узнать какая его функция? И почему на катушке нет эл. питания?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот это хороший вопрос!
    Я и сам не знаю нужен он или нет. Но во всех типовых схемах я его находил. Типа он запирает жидкость в момент остановки компрессора и потом при пуске нет гидроудара. В электрической схеме я его забыл нарисовать. Но он включается и выключается вместе с компрессором. Опять же я спрашивал про него на форуме, но никто внятно не ответил. Однако в тех же кондиционерах небольшой мощности я его не видел.
    Судя по тому, что в любом случае жидкость у меня скапливается внизу, то я думаю, что он здесь не нужен.
    Или я не прав?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пытаются, но не рассказывают :)]
    Я не из тех людей, которые все воспринимают на веру. Я хочу понимать. :cool:
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @nick16374, а если убрать клапан, то не получится ли так, что газ сконденсируется в докипателе компрессора, пока тот будет остывать? А потом гидроудар?
