1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не раз слышал эту фразу, а можете привести цифры? Я, к примеру, предположу что скорость увеличится на 0.1% - я ошибаюсь? Не знаю формулу. Поэтому и спрашиваю.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А вот и формула: grtgrth.jpg
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Спасибо. А можете применить и пояснить физический смысл для dx и для гликоля? Как изменение скорости скажется на КОП? Для простого обывателя - на сколько меньше будет платежка?
    Если d примерно одинакова (толщина стенки ПНД и толщина стенки пластиковой трубы dx зонда), то дельта будет довольно разной, прикину - грунт +5, гликоль +3, в dx грунт +5, фреон ?
    А теперь "отодвинемся" от стенки трубы в "глубь" грунта - дельта здесь уже меньше, т. к. теплопроводность грунта вроде выше теплопроводности пластика (в интернете полиэтилен 0.44, грунт 0.6) - так не получается ли так, что скорость распространения тепла через стенку зонда или ПНД трубы незначима по сравнению со скоростью распространения тепла в грунте вокруг зонда?
    И тогда фраза "Разница температур между грунтом и контуром Больше, чем у гликолевого, соответственно скорость отбора тепла возрастает." становится незначимой для платежки.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Любые теоретические измышления должны проверяться практикой. Я практик - даю Вам реальные цифры ДХ контура. Даю Вам, как мне кажется, приблизительное объяснения процессов, происходящих в грунте. Более точные расчеты - это дело не одной диссертации, я за них не возьмусь.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Опять же. Кипение ДХ одинаково по всей длине - это факт. Сколько это даст прироста к СОР? Не знаю.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @gora121,
    а сколько метров трубы горизонтального контура вы монтируете ну например на 4 кВт?
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    На 6 кВт две ветки по 100 метров двумя этажами в траншею 50 метров. Траншея 3 метра глубиной.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Для 4-х кВт я бы взял 100 метров.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @gora121,
    При этом как то учитывается влажность грунтов?
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Длина контура определяется длиной бухты трубы.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    100м это траншея и значит 200м трубы?
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Никак не учитываем. В более влажном кипение чуть выше, в сухом чуть ниже. Ключевое слово почти, разница не более 1-2 грС. Обещаем СОР не ниже 4-х, обычно выше. 4,0 только потому, чтобы не пролететь в своих обещаниях.
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    100 метров - это длина трубы.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это логичный подход. 4 СОР это очень хороший результат в течение сезона.
