1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Выгода:
    1 В цене (при одинаковой длине контура СОР у ДХ выше.)
    2. ДХ вообще не требует обслуживания, по крайней мере, при нашей реализации, когда колодцы отсутствуют.
  2. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Есть, не спорю.
    Кипит ниже - а зонд такой же температуры. Теплопроводность льда 2,22 Вт/(м×град) - очень неплохая.
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Теплопроводность льда зависит от температуры.
    И от слоя замерзания и намерзания.
    И попробуйте лёд растопить в песке
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у льда очень хорошая теплопроводность
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я правильно понимаю: если я залью в контур гликоль на -30 и пойду морозить землю, то в какой-то точке система стабилизируется и СОР будет стабильным?
    Но видать ниже тройки...
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    На гликоле - Да! В нашем регионе редко бывает так, чтобы СОР на гликоле был выше 3,5. Обычно ниже, если на контуре сэкономили.
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Наши ДХ тепловые насосы при работе на радиаторы (50 грС Конденсация) имеют СОР выше трех.
  8. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Ваши тепловые насосы легко ли сделать своими руками (не накосячив при этом)?
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Докипатель нашей конструкции, ну и блок автоматики.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Остальное Всё просто!
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    И вдобавок сэкономили на конструкции ТН) Сейчас прикинул, при кипении -9° и конденсации 36° вполне можно получить КОП 4 (вместе с циркулем геоконтура) и это будет плохой геоконтур + гликолевый ТН с правильно подобранными теплообменниками, докипателем и заправкой r22/r290.
    В случае DX выигрыш есть, но он частично съедается использованием менее эффективного r404. (и, видимо, среднетемпературного компрессора вместо высокотемпературного)
    А если вдруг кто-то использует роторы вместо скроллов, то вся выгода от повышенного КОП съедается меньшим ресурсом.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    1. Блажен кто верует. Практика говорит обратное. В самом лучшем случае СОР 3,5 при объявленных Вами параметрах.
    2. Чем Вы можете подтвердить, что ресурс ротора меньше Скрола?
    3. Мы используем Скролы.
    4. Среднетемпературный компрессор всегда предпочтительней высокотемпературного, А низкотемпературный является ещё более эффективным, только дороже.
    5. r22 на сегодня более дорогой, пропан взрывоопасен, кроме того пропан нельзя использовать в ДХ по причине низкого удельного веса, он легче масла.
  13. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Даташиты производителей говорят об обратном) Впрочем, даташиты говорят о том, что не все компрессоры одинаково эффективны и надо подбирать максимально подходящий в каждом конкретном случае...
    Ну вот, а в гликолевом ТН фреона меньше килограмма.
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В Гликолевом ТН На 12 кВт тепла фреона около 3-х кг, зато гликоля "полтонны".
    В ДХ ТН фреона 15 кг.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На сколько заметен эффект от термисторов при пуске компрессора ?
