1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Все основные холодильные системы в коммерческом холоде (ТН сюда не входят) сориентированы на холоде (испарении), поскольку в качестве утилизации тепла используют воздух.
    Поэтому высокотемпературные системы - это холод, как в бытовом холодильнике +0, +7 грС
    Среднетемпературные - это холод до -10, -15 грС и низкотемпературные - это холод -25, -30 грС.
    Классификация довольно условна и я могу ошибиться в точных границах.
    Исходя из этого, самые низкотемпературные компрессора это компрессора, обладающие наибольшей
    степенью сжатия.
    Если Вы используете воздушный тепловой насос зимой, то несомненно самое правильное - это выбрать низкотемпературный компрессор.
    Для Геотермального ТН самое правильное использовать среднетемпературный компрессор.
    И это совсем не значит, что высокотемпературный не будет работать с высоким СОР.
    Но предположить, что надёжность ТН будет выше со среднетемпературным компрессором я попытаюсь.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @gora121,
    про условности - вот смотрите. Кондеи это наверное самые распространенные и массовые машинки после холодильников, добавлю ИМХО.
    Зимой кипение уходит в минус 20 например - значит низкотемпературный компрессор. А летом - уходит в плюс - значит высокотемпературный компрессор. В обоих случаях заявляют высокий КОП. При этом какие компрессора например ставите вы и где их еще применяют? В промке это конечно другое - там режимы не прыгают и максимально устойчивы, добавлю ИМХО.
    И при этом смотрю ставят и в воздушки и в ГЕО одинаковые компрессора. Или нет?
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Деление условно, ИМХО. Если Вы заметили, то низкотемпературные компрессора дороже высокотемпературных. Низкотемпературные отличаются только большей степенью сжатия, а это более точная подгонка спиралей (если речь идет о Скролах). Любой низкотемпературный компрессор с успехом будет работать в высокотемпературном режиме. А вот наоборот - могут не выдержать длительной работы.
    Например, Вы делаете изделие у которого гарантийный срок 2 года. Этот срок отработает любой компрессор. Поэтому особо не парьтесь. А для себя - тот который соответствует диапазону применения.
    Мы используем компрессора различных производителей. Плохих не встречали. Выходят из строя только при наших "косяках".
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Подвел итоги ноября: по сравнению с ноябрем прошлого года потратил на 771 кВт*ч меньше.
    Теперь хочу дозалить пропиленгликоль на -30С и поработать с ТН+ЭК круглосуточно, а не только на дневном тарифе.
  5. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Может не стоит на -30? минимальную конценцентрацию рекумендуют, небольшой запас.
    гуще - вязкозть растет, теплоемкость падает
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну если сейчас кипим при -6, то потом еще опустится, а до скольки пока не известно
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если кипит -6 то в гк примерно +2 зависит от перегрева.
    На - 30 перебор, на -15 более чем. Добавить потом же концентрата можно,?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Концентрат на -60
    На -30 уже разведенный. Добавлю 10 литров на -30 (всего в системе около 30 литров)
  9. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Вы кипеть -35 собрались? И нахрена такой ТН?
    -15, ну минус 20 куда больше то?
    датчик давления пставте на френон в защиту просто
  10. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Это не ТН, это фетиш !
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В общем залил 10 литров. Включил ТН на постоянку с ЭК. Будем наблюдать.
  12. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Фото манометров можно?
    И температуру компрессора?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    манометры
    место крепления фреоновых датчиков на конденсаторе
    сами показания обратка-подача
  14. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Можно сказать что все идеально.
    Переохлаждение 6к
    Я бы добавил чуть фреона из-за того что темп компрессора 80гр.
    Конденсация 43
    Для R22 разница температур должна быть 15-25гр от темп. Конденсации.
    А у Вас почти 40.
    Если контур просядет - тем компр ещё поднимется.
    ЗЫ.
    Я бы добавил фреона
    Приоткрыл ТРВ на 15мин (четверть оборота (оно у Вас работает как капиллярка) что бы охладить компрессор и поднять кипение
    И вышел бы на переохлаждение 10к
    У Вас большой конденсатор.
    А проток можно увеличить через конденсатор ?(может сеточку выкинуть с фильтра)
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Луше 3/4" поменять на 1", на входе в ПТО, а сеточку не трогать:hndshk:
