1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Там ротор, читай слегка подогреваемый отделитель жидкости.
    Которого, в принципе достаточно, чтобы не залить компрессор.
    ТРВ надо крутить, согласен. Причем смело.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На конденсаторе у меня насос стоит на 2-й скорости, можно поставить на 3-ю.
    Хотя 1-й месяц стоял вообще на 1-й (самой маленькой). После того как поставил на 2-ю вообще ни чего не поменялось.
    Это крутить против часовой стрелки?
    я вот тут не совсем понимаю... Я фреона добавлял по перегреву. Сейчас разница 4,5С.
    Т. е. крутим ТРВ против часовой и добиваемся перегрева в 10С, а потом добавляем фреон?
    Ориентируемся по температуре компрессора в 65-70С ? А на испарителе перегрев ведь опять снизится из-за заправки?
    ПодскАжите технологию?
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Да ТРВ крутим против часовой. на 15мин
    Температура компрессора должна понизится.
    Конденсация снизится.
    Добавляет Грам 200-300фреона.
    Конденсация повыситься.
    Включаем 3скорость насоса
    Конденсация должна незначительно опустится.
    Делаем замеры и фото. ;)
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Выяснил куда "ушел" шум. Перед пайкой резинки компрессора были притянуты болтами с гайками к основанию ТН. Гайки от вибрации открутились (но не до конца) и компрессор принял "удобное" положение для работы. :)
    Я сразу этого не понял и подзатянул гайки. В результате компрессор опять начал шуметь. Ослабил и залил супер-клеем, чтобы больше не откручивались.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не смотря на все манипуляции после дозаправки температура подачи компрессора увеличилась. Так же увеличилась потребляемая мощность и дельта по рассолу. Без теплосчетчика бестолку проводить такие манипуляции.
    Почитал форумы и нашел 2 подходящих объяснения высокой температуре компрессора: в системе много фреона и заужена ТРВ.
    Склоняюсь ко второму варианту. Я не помню какую дюзу купил в комплекте с ТРВ. В памяти всплывает цифра 3 с лишним кВт, т. е. №1 на 3,2 кВт по паспорту. Надо было брать следующий типоразмер на 5,3 кВт - большее завсегда можно убавить.
  6. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    в резинках компрессора должны внутри быть втулки (трубки)
    болты затягиваются, упирается в трубки, резинки при этом относительно свободно стоят.
    вероятно у вас нет втулок, поставьте и болты можно затянуть нормально и без клея.
    и болтаться болты не будут недотянутые.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не было
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Медную трубку отрежь и поставь.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня тоже было открутились и в результате от вибрации отломило капиллярную трубку на реле высокого давления. Гляньте не ходят ли у вас ходуном элементы, которые могут отломиться (шредеры, отводы на реле давления)
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Переключение насоса с 1-й скорости на 3-ю дает понижение температуры конденсации на 1 градус
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да, кстати, электроклапан оказался лишним. Я его переключил с питания компрессора на водяной насос. Если клапан включить сразу после остановки компрессора, то все равно остается разница давлений в системе, которая сходит на нет на пару минут раньше.
    И при включенных насосах и выключенном компрессоре прикольно наблюдать фреоновые процессы: через глазок видно как течет струйка фреона от конденсатора к испарителю.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А какая эффективность вашего РТО? На сколько охлаждает жидкость/нагревает газ?
    По длине он мм 120?
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Странно, что самое ненужное -тебя заинтересовало ;).
    Это не РТО.(хотя в какой-то мере и Да) Такое исполнение надо для стабильной работы и чуть расширить диапазон капилярки...
  14. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Кручением регулировочного болта размер дюзы не убавить :)
    перегрев и проходное сечение немного разные термины... лучше следовать рекомендациям по подбору от производителя ТРВ)
  15. leostin
    leostin
    leostin
    Привет всем, автор как там по температуре геоконтура? у меня стабильно 0 градусов с земли и сброс -2 обратно...
