1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    в землю уходит -2,5С, из земли +4,5С
    кипим на -8С
  2. leostin
    leostin
    leostin
    как так? +4,5 ? откуда такой приход? вроде небыло так? и как вы мерили кипение? почему при таких температурах кипим так в большом минусе? обьясгите, пожалуйста.
  3. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Вероятно, расход гликоля занижен.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ага, прога 10л/мин показывает, интересно бы реальность узнать. :um:
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще можно мерять в разное время, вот, например, цикл нагрева:
    с начала +5, а к концу уже +1.6, кипение в конце -6.3.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    это вы у меня спрашиваете?
    Я лишь статист :aga:
    кипение -8С - по манометру
    До этого дельта по рассолу была 6С, но после добавки фреона увеличилась до 7С.
    Подозреваю, что стал снимать бОльшую мощность.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    очень даже может быть
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у меня молотит постоянно теперь
    Только когда недавно была плюсовая температура, то иногда останавливался
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В этом месяца у меня большего всего работал 55% времени в сутки:
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Решил прикрутить датчики температуры на горячую сторону
    Насос wilo star rs 15/4 поставил на первую скорость, чтобы была лучше заметна разница температур.
    При выключенном ЭК температуры вход-выход получились 31-34С.
    При включенном ЭК разница чуть уменьшилась 35-37,8С.
    По характеристикам насоса на ХХ он качает 2 м3 в час. У меня через гидрострелку сопротивление потоку не большое, но если даже взять 1 м3, то мощность получается около 3,2 кВт.
    Заказал на Али расходомер на 1".
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше взять бытовой счетчик воды с импульсным выходом. На али неточные датчики, с большим сопротивлением протоку.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    но бытовой счетчик 1/2" - сопротивление протоку тоже будет приличное по сравнению с 1"
    Разве нет?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Почему 1/2" ? Бытовые бывают 3/4" и 1"
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    бытовые такого диаметра с импульсным выходом стоят как самолет :(
    если только б/у на Авито поискать
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    3/4" - 2 тыс. стоит новый. Без импульсного выхода без поверки можно по цене цветмета найти.
