1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тепловой возьми на полдюйма, с твоей мощностью прокатит.
    Один вопрос - зачем? С классической системы из двух ПТО, ТРВ и старт-стопа, всё равно ничего больше не вытянуть. Солнечная панель и то больше прихода даст, чем знание КПД этого ТН.
  2. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    У меня такие стоят расходомеры, на 1" с Али, 2 шт - и на горячей стороне и на ГЕО
    они же служат датчиками протока (настраиваеться в них порог срабатывания по протоку)
    откалибровал их в м3/час по обычному счетчику (последовательно включал и смотрел)
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я тоже такие заказал
    За идею благодарю! :hello:
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @id394442633, Сейчас развлекался с NTC термисторами, заманчивая простота идеи не давала покоя. Вот что вышло. Первая осциллограмма - пуск компрессора без ограничения тока. Вторая осциллограима, с NTC термистором 10 Ом, 15 А, диаметр 35. IMG_20230103_205646_BURST001_COVER.jpg
    Пусковой ток конечно ограничивается, но время запуска и пиковый ток почти такие же, как и при запуске компрессора на прямую. Зато потери, около 5 Вт будут все время, пока работает компрессор. По моему, смысла нет.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пусковые конденсаторы дохнут как раз из-за первых бросков тока. Сдохнет конденсатор - не запустится и сгорит двигатель. По той же причине я поставил 3 пусковых конденсатора в параллель - для распределения токов через обкладки (но общая емкость равна номиналу)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При этом ток будет выше рабочего и сработает автоматический выключатель или тепловая защита. Зачем изобретать велосипед?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Реле надо в параллель. Просто реализуется.
    Только ещё проще - инвертор. Там всё есть.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня пакетник на 10А. Компрессор 1 кВт. Если компрессор не запускается (из-за разницы давлений, к примеру), то пакетник не срабатывает.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А купить автомат меньше номиналом религия не позволяет?)
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    на 6А вышибает при старте. Вы где-то видели на 8А?
    В принципе есть регулируемые, но они до фига стоят.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    самое демократичное решение :)]
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если 6А вышибает при старте, то 10А гарантированно сработает при не запуске по причине сдохшего конденсатора. Если конечно это именно автомат, а не выключатель с рынка с надписью 10А. Надуманная проблема, с которой никто не заморачивается.
    Не плохо и ТН разделить на три, так надежнее:)]:super:.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Видел и на 8а. Про серию D слышали?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, я реле протока, первым убрал из схемы. Бестолковыми делами, не стоит заниматься.
    Инвертор окупиться в любом случае, если ТН работает на ТП.
    Ещё можно поспорить на мощностях выше 4 квт от компрессора, который трехфазный низкотемпературный скрол. Но такие мощности, не для бедных точно.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТН - отопление для бедных :)]
    Пришлешь новый компрессор взамен вышедшего из строя?
    Компрессор старт-стоп:ogo:
