1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    сейчас перегрев 3,5С примерно
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перегрев, его стабильность и величина, зависят от дельты теплоносителя, в том числе.
    Некоторые непьющие дяденьки, не различают испаритель и конденсатор.
    Если перегрев получаете в испарителе, гнаться за малой дельтой не стоит.
    2К - ширина линии насыщения+ 2К перегрева (абсолютно достаточно при наличии отделителя жидкости, можно вообще без перегрева) = 4К.
    Т. е. уменьшать дельту ещё меньше, смысла нет, ибо перегрев надо где-то брать.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В землю -3,5С, из земли +3,8С
    Отдаваемая мощность стабильна (дельта по горячей стороне 3С)
  4. leostin
    leostin
    leostin
    ОХРЕНЕТЬ ! Ничего себе приход из земли! +3,8 градуса против моих -0,5 из земли, Ну как ? Что за хрень? ОТКУДА столько тепла? У меня 200 метров пнд-32 и снимаю до 4 кВт, и то циклично, у меня дельта 3,5 градуса на горячей стороне
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну видать у меня голая нержа, хорошо собирающая тепло земли, а у вас равномерно замороженный ПНД :)
    Посмотрим что будет к концу сезона.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не мешало бы еще убедиться в точности измерения температуры, и наиболее точно это можно сделать внутри трубы через тройник.
    Датчик перед этим нужно проверить на тающем льде в стакане.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну более точно сделаю на следующем варианте ТН.
    Но по крайней мере на фото видно, что обратка не замерзает
    https://www.forumhouse.ru/posts/30967401/
    @leostin, а какие у вас конденсатор и испаритель на вашу мощность?
  8. leostin
    leostin
    leostin
    У меня один на испаритель и другой на конденсатор и оба по 2,04 квадратных метра площади соприкосновения, перегрев 5; градусов и кипение где-то -6 градусов, из земли -0,5 в землю -2,5 что по дельте равно двум градусам...по подаче +43 и оборатка +40 (выключение при достижении+40 на обратке и включении при +36 (старт стоп, контроль по обратке) на улице сейчас -3...-5 градусов, ТН работает 50/50 по времени, потребление всего ТН когда работает 1500 ватт, фреон 410, компрессор митц, в доме стабильно +21 ... Дельта по воде на радиаторах 3 градуса...дом 60 квадратных метров... ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕ КАК У ВАС ? ЧТО Я НЕ ТО СДЕЛАЛ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у меня подача 33,5С, обратка -30,5 (через гидрострелку), на улице 0С
    При меньшей температуре на улице подключается ЭК. При -27С подача от ТН была 40,5С и обратка 37,8С.
    ТН работает постоянно (дом ~200 м2), температуру держу по воздуху на первом этаже от 22,5 до 23,2С (на втором получается около 20С)
    Может у вас бОльшее сопротивление теплопередаче в доме, раз работаете на +40С по теплоносителю?
    А в остальном ни чего не могу сказать. У меня нет опыта работы с фреонами...
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    модель и количество пластин можете подсказать?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У вас в профиле на форуме не указано место нахождения, по этому не понятно нормально это или нет.
    У меня щас в конце цикла нагрева: +0.2 / -3.0.
    Эти температуры зависят от многих факторов, основные - длина, вид и геология контура, текущая выходная мощность ТН (не по паспорту, а по теплосчетчику).
  12. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    у меня почти так же
    в конце цикла нагрева -0,5 из земли, -2,6 в землю
    снимается около 4,3 квт с контура
    контур - U-скважины пнд 32
    7 шт, около 150 метров суммарно.
    вначале цикла +5 из земли.
    т. е примерно 5 град это тепловой напор между теплоноситем и грунотом (стенка трубы, грунт вокруг трубы)
    скважины засыпал песком, нужно бвло тоже что набурил обратнозасыпать, там как раз раствор песка с глиной был.
    3-й год скважинам. потихоньку глиной может заилятся, может чуть лучше будет
  13. leostin
    leostin
    leostin
    Итак прошло где-то около месяца и контур чуть просел, сейчас из земли идёт -1 градуса и в землю сброс идёт -3 градусов в конце такта...на улице -5 градусов и в доме +21, подача в радиаторах+42 и оборатка +39 и это в конце такта (гистерезис по воде 5 градусов, контрол по воде на обратку (вкл +34 и выкл +39 в данном случае),А КАК У ВАС ПО ДАННЫМ, УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ И В ЧАСТНОСТИ, У АВТОРА ЭТОЙ ТЕМЕ?
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @leostin, Все равно ничего не выудишь из этой информации, слишком разные у всех условия и соотношения мощности тн и контуров, у меня от +2 до -10, по разным объектам, я поставил на свою воздушку теплосчетчик и электросчетчик, был неприятно удивлен, очень сильно на общую эффективность обмерзание наружки и оттайки, первое сильнее, не последнее алгоритм управления компрессором, косвенно это подтверждается тем что нарыл в сети
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В землю идет -4С, из земли +3,2С. Работает постоянно. По накрученным киловаттам январь чуть меньше декабря.
    P. S. решил продать компрессор HITACHI HIGHLY SHV33YC6-U - новый, 7,1 кВт (вторую машинку буду делать так же на 4 кВт)
