1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    сверление и пайка сверху основной трубы даст опилки и грязь в систему - фильтр подзабьется и КОП упадет
    не вижу смысла особо укорачивать - 20 или 40 см. особой роли не сыграют. Утеплять нужно высокотемпературной теплоизоляцией
    фильтр дает некоторое расширение газу и пузырьки за фильтром могут появится вновь
    согласен
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    сперва сверлим, чистим и паяем участки со штуцерами в удобном месте, далее собираем из чистых подсборок или ваще вставить фасонные тройники...
    Там нет газа!...и не должно быть :)
    Видимо Вы не допоняли про тот единственный термометр за конденсатором... его назначение можете описать?
    Хотя я только учусь... :)
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    при сжимании газа получается жидкость, при расширении жидкости - газ. Доподлинно не известно увеличивается ли в фильтре проходное сечение.
    у меня именно так
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1) теория правильная, НО, - там ничего не сжимается и не расширяется:aga:
    2) доподлинно известно: увеличивается раз в 20. :cool:.
    поэтому прошу Вас описать как Вы понимаете назначение термометра на выходе фреона из конденсатора.
    3) что Вы думаете про так называемые рекуператоры (когда тепло фреона после конденсатора пытаются передать газу после испарителя)?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня его нет. Температура фреона на выходе из конденсатора должна быть около 30 С вроде - значит на выходе жидкость. Если выше - значит пузырьки и плохой теплосъем
    Я за его применение. Считаю что при правильной конструкции он полезен. Но те реализации, что я видел, считаю не очень эффективными.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    это не важно... Я прошу Вас проанализировать зачем нужен этот термометр., - как его можно применить?
    Это потому, что "реализаторы" не понимают:faq: сути процессов, происходящих в контуре... но я думаю мы это исправим с Вами в ваших проектах! :hndshk:
  7. freddy5
    freddy5
    freddy5
    Здравствуйте! а в инструкции к ТРВ пишут на какой перегрев оно настроено с завода? или может быть по разному от +4 до +8? как Вы пришли к такому алгоритму, добавлять по чуть чуть фреона пока перегрев не перестанет снижаться? как сейчас работает ваш ТН?
  8. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Заправку фреоном производите по переохлаждению в конденсаторе .
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Честно говоря я уже не помню, что было в инструкции на ТРВ написано про перегрев. Помню только мощность дюзы - 3,5 кВт. По поводу алгоритма - читал форумы холодильщиков по нестандартным девайсам. ТН отработал уже 2 сезона без проблем.
  10. freddy5
    freddy5
    freddy5
    Вы писали что у вас с осени до весны гликолевый контур проседает больше чем на 5 градусов
    в книжке Котзаглоаниана написано - "если воздух (гликоль в вашем случае) более холодный, ТРВ начинает закрываться, количество жидкости (фреона) в испарителе уменьшается и холодопроизводительность падает"
    замечали ли Вы падение снимаемого тепла (уменьшение дельты по гликолю) с контура когда он проседает?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нет, падения из-за контура нет. При 0С на улице осенью и весной (когда работает только ТН без ЭК) разница по теплому контуру стабильно 3,5С. Есть падение когда в холода повышается температура теплоносителя в СО из-за включения ЭК
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Решил поэкспериментировать с частотником на однофазном компрессоре.
    Не совсем понял результат - такое ощущение, что упал COP.
    Компрессор стал работать намного тише на 50 Гц. При той же потребляемой мощности увеличилась разница температур в землю (было 6С, стало 7С). Уменьшилась разность температур в СО (было 3,5С, стало 2,7С). Кипение -6С (как и было), перегрев как был 5С так и остался.
    В чем прикол? Кто знает?
    Увеличил частоту до 60 Гц - выросла потребляемая мощность, разница в землю и разница в СО. Перегрев так же 5С.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Естественно он упадет при работе на тех же оборотах, так как потери на преобразовании электричества ни кто не отменял.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Потерялось 0,8 кВт тепла - куда они делись? Частотник холодный
  15. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Какие ваши доказательства? ©
