1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не у всех есть частотник.
    Когда покупал масло, то кондиционерщики сказали, что заправлять только со стороны высокого давления, иначе гидроудар вероятен.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Есть вот такие гильзы для термодатчиков. А как добиться плотного теплового контакта гильзы и датчика?
    Пастой КТП заполнить или еще варианты есть?
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Маслом заполнить любым.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не судите строго. "Я его слепила из того, что было". Нужно было сделать срочно. На подумать времени не оставалось.
    Два ТН по 3,5 кВт примерно. Установлены на штатное место, которое планировалось много лет назад. Корпус старого ТН послужил подставкой под новые.
    Пока запустил только один. Не хватает протока по земляному контуру. Доработал китайский насос, мощность поднял на 20%, но все равно не хватает. Заказал Wilo PB-201.
    Установил датчик протока и термодатчики на каждый вход-выход теплообменников. Надо подумать по каким критериям вырубать компрессор.
  6. leostin
    leostin
    leostin
    Поздравляю, сделал хорошо, аккуратно, что по потреблению, подача в СО, сколько градусов из земли и обратно? Компрессора какие? Интересно... сравнить, ТРВ сколько держат перегрев?
  7. lehazhilin
    lehazhilin
    lehazhilin
    Я бы посоветовал поставить как минумум датчик низкого давления фреона. Он реагирует мгновенно на замерщающий теплообменник, а подключить его в цепь управления реле или контактора компрессора, чтобы наверняка.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    на следующих аппаратах планирую поставить датчики давления и вместо манометров цифровые индикаторы, а то уж больно приглядываться приходится. Заодно и защиты по давлению добавлю.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Потребляет 930 Вт
    Дельта нагрева СО 3,6С при протоке 13 литров - это примерно 3,2 кВт тепла
    Компрессор SL222
    Теплообменники по 16 пластин
    Кипим где-то -6 (очень хреновый манометр попался), перегрев примерно 6С
    Разница по земляному контуру 3,8С (проток не знаю, заказанные датчики протока так и не пришли)
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Второй ТН не запустился. :(
    Фреон заправил, начал работать, а потом в какой-то момент жидкость в глазке пропала и пошло резко расти давление конденсации (причем давление на низкой стороне стояло стабильно 3 атм). Такое впечатление что или фильтр забился или ТРВ. :(:(:(
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Такого дефекта я не встречал ни в классической литературе, ни на многочисленных форумах! :)]
    Зацените!
    Спустил газ, открутил гайку ТРВ со стороны жидкаря, вытащил дюзу, а оттуда масло поперло! По ходу была маслянная пробка в испарителе. Спустил около 100 мл примерно, но не всё. Сижу и думаю как так получилось. И вспомнил, что в конце заправки (так как баллон был почти пустой) перевернул его и решил заправить жидкарем, чтобы побыстрее. Но видать сильно открыл кран и жидкий фреон резко даванул масло из компрессора в конденсатор и дальше. Вот пробка и получилась :hello:
    Систему ваккуумировал, заправил потихоньку (газовой фазой) и запустил. Все работает, даже эффективнее первого:
    Потребляет 860 Вт, а на выходе перегрев 3,8С (примерно 3,6 кВт).
    Теперь жду насос по гликолю, чтобы запустить оба ТН одновременно.
