1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. leostin
    leostin
    leostin
    у меня стоит ЭРВ, проток делает willo на магнитах на 3 скорости при потреблении 70 ватт на ПТО 52 см 2,04 м2...
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня вопрос не про то чем обеспечивается проток, а про то, насколько устойчиво поддерживается перегрев.
    У меня предположение (вычитал вроде на форуме), что если дельта по гликолю меньше перегрева, то поддерживать перегрев сложнее, система менее устойчива.
    Как у вас?
    Есть ли проблемы с "пляской" перегрева при пуске, при переключении на гвс (если есть), при разных оборотах компрессора (если инвертер)
  3. leostin
    leostin
    leostin
    старт- стоп у меня. гвс нету. контроллер от bowa. методом научного тыка нашел самую экономичную точку работы ТН и это совпало уровнем открытия ЭРВ в 200 шагов, так и в настройках задал начальный уровень 200 шагов при пуске а потом смотрел как меняются шаги при работе и шаги меняются -+ 20 шагов держа перегрев на уровне 6...8 градусов. это когда на улице ниже минус 10 градусов и контур подседал но +1, ноль градусов ...
  4. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    не увидел проблем при бурении под таким углом, колонна лежит на стенке скважины, ну и бог с ней,
    угол не слишком большой.
    бур шарошковый был, не лопатки, ну и пусть трется о стенку при вытаскивании, он довольно обтекаемый.
    можно еще после бура направляющую трубу сделать было, но посчитал то не нужна она.
  5. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Колонна ведь если лежит, может муфтами цепляться за стенки... Угол был 30° от вертикали? Хватало своего веса колонны или приходилось давить? А какая скважина получилась, прямая или изогнутая?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Прочитать внимательно не судьба? Я говорил про датчики по воде.
    Это вы инета начитались :(
    Ну конечно 32-я пнд и 15 гофра - есть разница, не спорю
    Я так понимаю, что стоимость нормо-часа для вас не известное понятие?
    Или как все работаем по принципу: пробурили дырку, хапнули бабла и месяц можно отдыхать?
    теплопроводность ПНД 0,4 Вт/мС, у нержавейки 15 Вт/мС
    О какой разности в 1 С вы говорите? Да еще с учетом толщины
    Прочитайте самый первый пост темы, а потом высказывайте мнение
    У меня залит ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ, но, как я понимаю, внимательность это не здешний конек :aga:
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Его можно пить? Употреблять в пищу?
    Теплопроводность грунта? Какой смысл быстро отбирать тепло у стенки...
  8. leostin
    leostin
    leostin
    Еще вопрос, эти 16 скважин сбалансированны по протоку? и эти потом 100 метров против 16 скважин как балансировали?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Он используется в пищевой промышленности, так что по сути все мы его едим и пьем.
    У вас жена губы красит? А в помаде ведь пропиленгликоля прилично. Но это вопрос не этой темы.
    теплопроводность глины 0,7, а у водоносных слоев еще больше. Зачем занижать это значение?
    И лично мне с нержавейкой намного удобнее работать, а удобство - это таже трудоемкость.
    И с нержавейкой я могу сделать более правильную гидравлику, чем с пнд
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    4-й пост этой темы - схема соединений :)
    все 16 скважин последовательно - 100 м
    контур вокруг дома тоже 100 м
    Труба у них 15-я
    Соединяются параллельно на 20-ю трубу для равномерности распределения потоков. Никаких дополнительных регулировок нет. Хотя я понимаю, что у 16 скважин сопротивление больше и соответственно поток туда будет меньше. Но так исторически сложилось.
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Если позволяют грунты, можно дешево пробурить ямобуром - тогда не придется никого обвинять)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все есть яд, все есть лекарство, главное доза. Скажете спасибо соседу, если в Вашем колодце прибавится пропиленгликоля?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это хорошо, что по второму вопросу разногласий не возникло :hello:
  14. leostin
    leostin
    leostin
    может случится как в ситуации, СОЕДИНИЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО АККУМУЛЯТОР СВИНЦОВЫЙ НА 60 АМПЕР/ЧАС И КРОНУ ВЦ...если вы инжинер электронщик вы меня поняли...
  15. leostin
    leostin
    leostin
    Если есть возможность то; измерте температуру, (при работающем тн) ,что творится на скважинах и что творится на 100 метровом контуре и если есть намек на разность температур то вместо трубы коллнктора на 20 мм ставте гребенку с поплавками- ихмерители протока и кранниками по поплавкам ровняйте протоки иначе КРОНА ВЦ умрет)
