Проход печной трубы через потолок
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Peacedata, 01.11.22.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А давайте попросим начальника транспортного цеха показать метровую распушку, соответствующую ППБ ;)
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Я пока нашёл только ещё меньшую 430... с зенковкой давлением под шурупы - чтоб ввинтиться в потолок доска вообще должна касаться сэндвича :hello:
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Поймите главное свойство проходного узла:
    п. 1. Ничто горючее, к чему подходит этот узел НЕ ДОЛЖНО МОЧЬ нагреться до температуры воспламенения или обугливания
    п. 2. Никакая искра НЕ ДОЛЖНА МОЧЬ пролететь от трубы до этого горючего
    п. 3. Никакая пыль или мусор НЕ ДОЛЖНА попасть в зону у трубы чтоб загореться,
    Как вы этого достигнете - ваше дело. Можно воспользоваться ППНормами (и НУЖНО, если вам это возможно физически). Но не забывайте - то это - просто рекомендованный СПОСОБ (при этом отнюдь не всегда - достаточный. Особенно для банной печи). Да, он узаконен, в отличии от остальных. Но это просто один из способов. Чтоб не дое*лись пожарники сделайте акт скрытых работ с фотками. Но вот пп. 1-2-3 надо выполнить... если вам дорога жизнь. Пожара на чердаке - вы точно не сможете заметить, чтоб успеть предотвратить.
    Слои в направлении труба... => ...потолок:
    Железо/негорючий изолятор/железо.
    Железо должно быть сплошное, для п, 2
    Негорючий изолятор - пошире для п. 1.
    Любая неуверенность в безопасности и желание её ещё больше усилить - приветствуется - вы же для себя делаете - у вас ценник для себя любимого. ЖИЗНЬ!
    Слои "негорючий изолятор/железо" можно удваивать и утраивать - хуже точно не будет. Тем более что это - баня! А банная печь - это пипец трубе.
  4. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    делаете 2 короба из мет. листа. один вплотную к кирпичам, второй на расстоянии 10см от первого. короба на всю высоту перекрытия. внутрь закладываете базальтовую вату или суперсил. если дерево примыкает к внешнему коробу дополнительно обиваем его базальтовым картоном.
