Не продавливает второй контур
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sinz29, 01.11.22.
  1. Sinz29
    Sinz29
    Sinz29
    Предлагаете от котла до гребенки "обменный насос" поставить, а на гребенке на каждый контур тоже по насосу?
  2. Sinz29
    Sinz29
    Sinz29
    Прошу прощения, но я не инженер. Программами пользоваться не умею. Только Paint :)
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Этого более чем достаточно, все фрагменты схем выложенные мною в ФХ выполнены в Paint net. В крайнем случае лист бумаги и карандаш, затем фотоаппарат на телефоне фото в тему.
    Вы напрасно пытаетесь упираться, данный вид упорства к решению проблемы не ведёт, чтобы решить проблему её необходимо увидеть затем "ткнуть пальцем" режь здесь, вари здесь. Пока у Вас задача для экстрасенсов.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и много ещё "супер идей" в заначке?
    При S=440 м^2 при дельте Т*=15* насос котловой должен прокачивать 2,6м^3 воды это позволить передать в систему 44кВт тепловой энергии. Заявленная мощность практически равна максимальной для Вашего котла с учётом КПД при условии работы на угле неплохого качества. Но с учётом разделения от коллектора на два приблизительно равных контура, следовательно при длине контуров приблизительно 100 метров и объёме воды = 1,3 м^3 для каждого из контуров при ПП 40х6,7 = внутренний диаметр 26,6 мм задача вполне по силам насосу 32/8.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не назвал это гребенкой. гребенка - это отводы максимум через размер проходного Ду тела а тут больше на коллектор при ГС похоже.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, это супер гребенка. Ей размеры не важны.
    почти Айвазовский!
    @Sinz29, Воздух из системы удалите. и все придет в норму. В верхней точке, поставьте АВО (ну ьВы же знаете...), и бурлящий котел, буде отправлять туда *бульки*...
  7. Sinz29
    Sinz29
    Sinz29
    Докладываю лично, что было сделано сегодня:
    Демонтированы два насоса на обратках. Спущен везде воздух в радиаторах. На котле 90, на обратке 15. На улице -5. Таких *ческих теплопотерь быть не может. В первом моем посте есть рисунок-схема здания. Радиаторы "нижней" половины рисунка теплые. Рука терпит. Прикладываю фото. Если что не понятно, не ругайте пожалуйста, все объясню/сфотографирую. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
  8. Sinz29
    Sinz29
    Sinz29
  9. Sinz29
    Sinz29
    Sinz29
    Н шестом фото во всех двух трубах эти бульки. Поэтом я и поставил АВО. Ежу понятно что циркуляции по системе по прежнему нет, система нагревается "естественным" путем (считай, горячая вода выдавливает холодную). Поэтому система и кипит. Понимаю что много углов, прибавим непрофессиональность пайки (перегрев полипропилена, и как следствие заужение диаметра труб). Ваше мнение?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sinz29, а почему к коллектору подачи подсоединены 2 линии, а к коллектору обратки - 3 линии ("котловые" линии не в счет)?!?!
  11. Sinz29
    Sinz29
    Sinz29
    давным давно почему-то было три линии (три крыла то есть). сейчас они не активны.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На пальцах: приходите в магазин за хлебом, он кончился. Но хлеб нужен! Ваша реакция?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Иду за мукой и хлебопечкой
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подсказывать не хорошо! t2428.gif Иначе до Нового года пилить будем... LaieA_005.gif
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я прост вариант предложил
    люди и без хлеба обходятся - мажут икру прямо на колбасу ..
