1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Дом на шведской плите, по принципу "необходимо и достаточно" в Ленинградской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antonio812, 02.11.22.
  1. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Да
  2. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Около метра
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Заместили фильтрующем ? Или ПГС, напомните, плиз
    И от ПРС сколько до надежного? и каков он ?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И мощность слоя под ПРС
  5. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Это нормально) я когда впервые наступил на свою плиту 12*12 подумал что обсчитался при проектировании… а вот когда стены появились все стало на свои места)
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так и есть.
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    При первоначальном обслуживании грунтов в пятне застройки обнаружил около 30 см почвенно-растительного слоя земли.
    Решили силами загорелых парней из ближнего зарубежья снять его лопатами и на тачках отвезти на заднюю часть участка, дабы не устраивать отвал грунта по месту.
    Когда задача была выполнена я спрыгнул в котлован и обнаружил что глинистый грунт под ногами, который должен быть как камень ощущался как пенопласт…
    Взял лопату, копнул глубже.
    Под 5-10-тью см вполне себе твёрдой глины обнаружил чёрную, лёгкую землю -торф!
    Загнал в котлован экскаватор с планировочным ковшом и выбрал ещё около полуметра этого добра, до твёрдого суглинка.
    Всё это заместили крупным намывным песком по геотекстилю дорнит полотностью 300 гр/м2, за три подхода оттромбовали 400 килограммовой виброплитой.
    Уплотнение проверяли динамическим плотномером.
    По периметру сделали дренаж из 110-й трубы, гранитного щебня и Геотекстиля TYPAR.
    Другие траншеи от «мелких» коммуникаций уплотняли 90 кг малышкой.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да все они компактными кажутся. Даже эта, ~270 м2 (включая террасы и крыльца) :|:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фотошоп...:)]:aga:
    Слишком красиво...:close::flag:
  10. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Вести с полей
    3-го января понял- надоели новогодние алкогольные возлияния(
    Надо заняться полезными делами!
    Начал пилить нижние и верхние обвязки, резать на полоски refoam…
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Размечаю места установки стоек
  12. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Собираю первые стены. Элементы, которые не хотят плотно сводиться стягиваю струбцинами.
    Сначала собираю проёмы:
    1) хедер
    2) подоконная доска стойки
    3) сбиваем всё это с боковыми длинными стойками, выравнивая по торцам.
    Внутренняя доска хедера ставится после укладки утеплителя.
    Вторые стойки вокруг окон поставлю, выделив точно в размер когда каркас уже будет установлен о осажен-так будет плотнее
  13. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Проверка диагоналей и врезка укосин
    Неровности в выборке счищаю реноватором
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Врезаю оставшиеся укосины. Отходы сразу собираю в ведерко на растопку печки в мастерской)
  15. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Каркас сбиваю нейлоном винтовыми гвоздями 88 мм
    Укосины прибиваю обычными гладкими 60мм молотком.
