1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Дом на шведской плите, по принципу "необходимо и достаточно" в Ленинградской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antonio812, 02.11.22.
  1. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Молотковым степлером креплю полосы уплотнителя refoam с шагом скоб около 20 см.
    Все) Стены на плиту не помещаются) Зову помощника-бум ставить…
  2. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Поставили 4 стены по двум сторонам. Оставляю место под МДВП.
    Выравниваю по нитке и креплю дюбель-шурупами 140мм к плите, с шагом около 1,5 м.
  3. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    «Тёплый угол» форимируется двумя стойками с шагом 190 мм и примыкающей стойкой соседней стены.
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    После выравнивания нижней обвязки, проверки вертикалей, добиваю оставшиеся гвозди укосины (до куда достаю молотком)
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    К норвежскому донору добавил окно в кухонной зоне. Под него будет заходить столешница кухни.
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Собрал внутреннюю перегородку из доски 45х95. Супруга помогла поднять.
    В месте примыкания этой внутренней стены к наружной заложил полосы Пароизоляции
  7. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Сдается мне, ваш хедер на сдвоенноом окне не более чем доска закрывающая дырку над окном. Вроде стройка под сканди. А каркас Америка. Где ригель?
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    читаем внимательно и мотаем на ус
  10. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Остаток светового дня боролся с наледью(
    Перегородку между спальней и с/у пришлось собирать при свете софитов)
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Никакие правила не допускают разрезать стойку, на которую опирается ригель. Всё, что является несущим, должно быть цельным.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Только я хотел похвалить ТС за единственно расово-верный арийский тёплый угол, как Вы такое нашли. Ткните, где?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Здесь.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Центральная стойка оконных проёмов, сбивающая общий шаг каркаса?
    Ну это не так страшно, как гвоздевые опоры краёв ригелей :aga:
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    слона то никто и не заметил кроме логи
