Насколько тщательно нужно промывать систему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MilleniumST, 02.11.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простым насосом.
    Отпустите ниппель. И накачайте сколько положено. Закройте колпачек. Пока система слита, тоже самое сделать с РБ котла. снять лицевую панерь, увидеть РБ и совершить действо как и с отдельным РБ.
    Что бы снимать РБ, без полного опустошения системы.
    Лучше не надо, Дездемона перевернулась...
  2. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    То есть спустить воздух по максимуму пока не пойдет антифриз?
    Никак нельзя сделать если система не слита? Хотя слить ее совсем недолго, если перекрыть этажи и иметь насос чтобы обратно закачать.
    Понял
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы уже спускали. Теплоноситель заполнил всю грушу. Ьак полон, теплоноситель из груши нужно вытолкнуть в систему, в открытую, чтобы он вытек. Гружа внутри плющится хаотично, поэтому затыкает выход, поэтому вытолкнуть теплоноситель, получится накачивая воздушную часть его.(РБ). В настенном котле, может стоять *мембрана*, там с выдавливанием воды проще. Давление в СО спало, значит РБ котла пуст. Остается накачать эти два бака одинаковым давлением.
    Если при нажатии на золотник пойдет теплоноситель, то груше, мембране - кирдык.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MilleniumST, Спрашивайте если не понятно. Все оно просто, когда целыми днями этим занимаешься. У Вас все получится.
