Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
    807838
    Будте последовательны и теперь измеряйте всё в сотых долях. Сотые доли градуса температуры, сотые доли % влажности, сотые доли миллиметра.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Мне это не зачем. У меня есть чеокое понимание физики процессов.
    К бане я отношусь как бытовому прибору, который помогает мне очиститься, оздоровитлся, снять физические и эмоциональные напряжения за рабочую неделю и работу в деревне, восстановить физические и душевные силы для дальнейшей работы.
    Знаю каждый элемент, если что-то изменяю, то знаю, какой будет результат.
    РБ при таком понимании проста, как трехлинейка.
    У меня нет желания заморачиваться с измерениями и ловлей математических блох.
    Есть четкие способы понять, что баня готова к применению.
    Есть четкое понимание, как РБ применять в зависимости от моего состояния и моей семьи.
    Во время парения я отдыхаю и не думаю, как сороконожка, какой ногой ступать.
    Все это просто, очевидно и обыденно.
    Обычно, кто не понимает сути, тот возится с автомобилем или велосипедом, даже если они в отличном состоянии. Типа разбирается.
    А зачем разбираться, если все работает как надо и понятно, что и как делать.
    Я уже все этапы прошел лет 40 назад.
    Теперь просто получаю удовольствие от процесса подготовки и применения РБ.
    Тайн и сомнений нет. Могу обьяснить любую заморочку.
    Того же желаю всем!
    Короче, желаю чтобы все!
    С комм приветом ZYBY.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, еще. Глупо не понимать, если Руская (с одной с) парная представляет собой стакан с открытым дном и в ней идет испарение воды (а из 1 л получается 1700 л пара), что не возникает повышенного давления.
    Этот поршень выдавливает ЗА пределы зоны дыхания все что надышали на полке.
    Все описанные явления ставят под сомнения работы всяких басту и прочих труб.
    Шично, мне ясно, что при парении это НЕ РАБОТАЕТ.
    все работсет, если система стабильна и находится в равновесии.
    В Руская парная при парении и испарении воды НИ КАК не может находиться в равновесном стстоянии.
  4. 807838
    807838
    Это все что нужно знать про твою баню, у стакана нет потолка и кровли, как и у твоей бани.
  5. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Правильный пар точно не любая печь дает. Даже не любая кирпичная. Из железных вообще ни одной не встречал с правильным паром.
    Любая баня лучше, чем её отсутствие. Железные печи тоже сойдут за неимением лучшего или из соображений экономии, особенно если правильного пара ни когда не пробовали, или он не особо нужен.
  6. 807838
    807838
    Правильный от слова "правило".
    А таких правил нет, поэтому нет правильного пара.
    Есть понятие Обычаи (ст.5 ГК РФ).
    Значить есть обычный пар и он есть во всех без исключения банях
  7. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Замерял в Усачевских и Алексеевских банях. На уровне 1-го полка примерно столько и есть, когда на подышать поддают. Замерял обычным жидкостным термометром. Согласен, что он инерционный, но на подачу пара реагировал.
  8. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Да, согласен, правил нет. Он для меня правильный, так как разное пробовал и находил лучшее. У меня своя каменка есть на дровах. Бывал в банях с закрытой каменкой, но постоянного действия. В нормальных номерных банях бывал, где закрытая каменка периодического действия, но когда паришься, заряд печи уже не малиновый.
    Есть существенная разница в паре, который можно получить с температуры 800 градусов, 600, 500 и 300. Свечение на сколько помню с 530 начинается.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тоже думал, что достаточно один раз попробовать. Как показало общение в данной теме, есть люди которые реально не видят разницы. Даже после трех посещений бани с отличным паром понимание не пришло.
  10. 807838
    807838
    Вот именно. И так у каждого свой "правильный" пар. А общего "правильного" пара не существует.
    У вас просто паровой снобизм. Когда он у вас пройдет у вас появится понимание непонимания других людей.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Есть U образный манометр, им можно замерить перепад давления между давлением в парной и на улице.
    Чувствительность U манометра, 0.88см перепада уровня воды равна 0.00088 кг/см2. Есть еще наклонные манометры, там еще больше чувствительность.
    Увидеть разницу давлений можно легко. И эта разница будет только во время поддачи воды на каменку. В остальных случаях перепада давления не будет.
    Учи матчасть.
    У тебя все время неудобно выходит, ты как Зуби, он меняет бани, а ты печки. :)]
  12. 807838
    807838
    О, спасибо за подсказку.
    Сделать его несложно. Только не понятно, оба конца манометра открытые?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да, один конец в парную, сам прибор вне парной.
    Можно взять обычный прозрачный шланг и сделать самому U образный манометр.
    https://pandia.ru/text/82/482/6515.php?
  14. 807838
    807838
    У меня есть очень длинный шланг, гидроуровень делал. Вот его применю.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Совершенно нет разницы, как получают пар. Если создавать ВВ с одинаковыми параметрами на уровне тела, то ощущения не отличаются.
    Проверино сотни раз.
    Перегретый пар поднимает дополнительно температуру и все.
    Тут про это рассказывают.
