Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно увеличить чувствительность.
    Взять 5л баклашку, отрезать дно и шланг поместить снизу через крышку. Налить воды и баклашку поместить в парную, шланг вывести из парной и поместить под наклонам. Нижний рисунок.
    Простые расчеты, показывают, что с баклашкой чувствительность манометра возростает с 0.88см до 170см. Так что можно увидеть любое отклонение в парной.
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Народ не догоняет, походу. Всем - кто в белом пальто - конкретный пример - затапливаем буржуйку в сарайке. Она поднимает температуру с 20 до 25°. В полуметре стоит шкаф. Белый, к слову. Трогаем его поверхность - она градусов 50. ВОт вы и объясните - почему в помещении 25, а поверхность шкафа - 50?
    Не верите - возьмите и попробуйте.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Да. В этой теме собрались любители настоящей РБ и ЛП. Наша цель популяризация РБ, просвещение новичков, опровержение домыслов и высмеивание унылых режимов.
    Задача минимум, объяснить новичкам базу ЛП:
    1. Климатические параметры: диапазон температур, диапазон абсолютной влажности, температура излучающих поверхностей.
    2. Способы получения ЛП: перегрев пара или полное смешение "холодного пара" с горячим воздухом вне зоны дыхания (например испарение влаги со стен)
    3. Пирог, как единственный вариант комфортного нахождения паруемого на полке.
    4. Варианты поддержания комфортных условий на полке. (вентиляция: залповая, буратина, "перевернутый стакан")
    То, что 90% людей, имеющих банное помещение, не могут себе позволить себе РБ, это и так понятно. Но вы знаете, я ни разу не сталкивался с негативом именно от владельцев мобильных бань и прочего эрзаца. Люди прекрасно понимают ограничения и возможности таких конструкций. А вот владельцы влажных комнат, часто пытаются что-то доказать на примере мобильной бани. Такой парадокс.
  4. 807838
    807838
    А зачем знать температуру шкафа в бане? Что за изврат такой?
  5. 807838
    807838
    Я открою вам страшную тайну, все русские ходят в русскую баню. А поскольку люди других национальностей ходят в точно такие же бани, то у нас у всех в стране русские бани. Такой вот парадокс.
    Попробуйте мне доказать обратное. У вас ничего не получиться. Тут была ссылка на один норматив, который в котором есть определения разных бань, но даже там полная каша.
    Более того, называть в России баню "русской" это шовинизм.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это что-то из области "У России нет границ".
    А как быть с баней, в которую ходят чуваши? Может правильнее сказать, что все бани российские? Ну чтобы явных дыр в вашем утверждении не было;)
  7. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Спасибо за видео. Внимательно посмотрел до конца, подписался на канал. Позже посмотрю другие видео с этого канала. С большей частью того, что было сказано в видео я согласен. Книгу Хошева "Теория бань" я читал.
    Тем не менее я продолжаю утверждать, что с заряда печи при температуре 850 градусов можно получить пар, которого не получишь при температуре заряда 300 градусов. Я не знаю с чем это связано: с температурой пара, с тем, что излучение заряда как-то действует или влияет ещё что-то.
    Так же знаю, что если хочу получить сухой пар, то надо подбрасывать маленькими дозами. Если нужен влажный пар, то большими ковшами.
    Помню в Марьинских банях даже шайками воду подбрасывали, особенно когда заряд остывал и не могли получить легкого пара нужной кондиции. Да и в Очаковских было такое.
    Я не занимаюсь продажей или изготовлением печей, ни металлических, ни кирпичных. Я не работаю ни в какой общественной бане.
    Я просто с 2000 года регулярно ходил в общественные бани Москвы. По стечению обстоятельств с 2019 года пришлось большей частью жить в загородном доме в г. Обнинск, Калужской области и с посещением общественных бань сделать перерыв на несколько лет. У меня есть собственная баня с МП, сетка вокруг трубы и жадеит до самого потолка. Топлю её редко, потому что это она не идет ни какое сравнение с почти с любой общественной русской баней.
    Стосковавшись по русским общественным баням, стал искать их в окрестностях Обнинска. Яндекс по запросу выдает десятки русских бань из которых самой ближайшей из действительно русских оказались Алексеевские в Подольске. Примерно 1 час 20 мин на дорогу, если пробок нет. Сам факт того, что русскими банями называют что угодно, а определения русской парной и вовсе нет, сподвигнул меня прийти на этот форум, где все-таки много профессионалов собралось.
    В свою очередь даю ссылку на видео, которое лично снимал в Алексеевских банях. Можете посмотреть и на цвет закладки и послушать звук испаряющегося пара.
    Если интересует температура в парной и температура в печи, то в режиме реального времени можно посмотреть на сайте Алексеевских бань.
    https://youtube.com/shorts/VOLi6gudJKI?feature=share
  8. 807838
    807838
    А вы прочитайте название темы, это не я придумал.
    Я в детстве был в чувашской бане, мордовской, башкирской и татарской. Вы не поверите, они одинаковые. Получается нет ни какой "русской" бани.
  9. 807838
    807838
    А что теперь русская баня ставится в зависимости от температуры заряда печи?
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот тема очередной серии банных багов для @Sache ;). Как меняется давление в парной? Есть ли паровой поршень? Может ли он выдавить через диффузоры в фундаменте d~50mm, "выхлоп"?
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Каменка прекрасная. Но если при этом на полке горячее 45-50 градусов, то я не одобрю- и температура выше полка уже неприятная, и пар будет через чур сухим.
  13. 807838
    807838
    Так в общественных банях полки вроде многоуровневые. Всяко есть и с 45-50.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Для вас нет, а для любителей РБ разница с влажной комнатой огромна. Непонятно одно, как вы, не имея понятия о различиях, пытаетесь что-то доказать тем, кото понимает в вопросе?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не знаете из чего закладка?
