Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
    807838
    Замечательный пример. А вы знаете какие режимы в ирландской бане? Такие же как в нашей!
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вниз сыпется вот куда. Ты никогда не присутствовал при переборке закладки кп?
  3. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Вот этими термометрами-гигрометрами завтра буду измерять. Один электронный.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Не только присутствовал, но сам неоднократно перебирал.
    А вот если вниз сыплется крупная фракция, то неизбежно вместе с паром и в парную поступает, но только самая мелкая, а потому и самая опасная для здоровья и долголетия фракция РМ2,5.
    Вот, например, как в этой бане в луче Солнца видно мелкую пыль.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Может это пар такой? Иначе от кашля задохнуться можно там.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Колпачок надо снять с электронного только.
    У вас же тестер есть с термопарой. Для температуры он лучше.
    Деревяха и стекляшка не пойдет, если только в долгую
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    @Jack966 Вот определение ГОСТ 32670-2014:
    3.4.1 "русская баня" (традиционная): Баня с обогревом парильной греющей стеной свода русской печи, при этом разогрев тела потребителя осуществляется в среде насыщенного паром горячего воздуха во время нахождения или дальнейшего перемещения от полока к полоку, расположенному выше.
    3.4.2 "турецкая баня" (разновидность римских терм): Баня, отличающаяся наличием нескольких помещений-парильных с разными температурными режимами, каменными полами и лежаками, подогрев которых осуществляется пропусканием горячей воды или пара по встроенным в них каналам.
    3.4.3 "финская баня (сауна)": Баня с парильной в виде камеры сухого жара, где воздух прогревается от печи-каменки, дровяной или электрической. Разогрев тела человека до потоотделения осуществляется постепенно при перемещении с нижнего полока на верхний, где температура воздуха выше.
    3.4.6 баня со смешанным паром: Баня с трансформацией суховоздушного режима "финской сауны". Влажность повышают искусственно, путем поливания водой раскаленных камней печи-каменки, дровяной, электрической, установленной непосредственно в парильной.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Ну вот есть определение в официальном документе. Чего еще мудрить-то?
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Это не Хамам, а жаркая русская баня с кирпичной печкой.
    А Пар по иному выглядит. Если он получается возле открытого окна, то образуется клубами в месте с движением входящего холодного воздуха.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    @Олеган1981 посмотри печь за мильён рублей для РБ. Такая же как у Виктора Волкова только теплоизолированная как у Призона. Рассказать, что пишут на сайте? "Температура при красном свечении составляет обычно от 500 до 600°С (важный момент: при температуре 400°С сажа сгорает и камни становятся чистыми). Светящийся камень считается готовым для парения." И тут же дальше "После протапливания перед процедурой парения, надо поддать небольшое количество горячей воды на каменку при открытом шибере и максимально открытой вентиляции парилки, т. к. это необходимо для удаления зольной пыли с камня". У тебя всё также. Только еще с кирпича пыль. Ну и плюсом чугунина то у тебя не ЧХ, а СЧ (которая слоится и вылетает чешуей из каменки).
  11. 807838
    807838
    Да, то же хотел сослаться на него.
    Обратите внимание, что РБ не понятно откуда берется "насыщенный паром воздух".
    А если в финскую поддать воды на каменку, то она перестает быть финской и становиться по сути русской. И это называется искусственным повышением влажности. В русской нет такой искусственности, пар берется неведомо откуда.
    Чудеса в решете!
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    До конца не получилось дочитать?
  13. 807838
    807838
    Читал и даже это прокомментировал. Могу ещё раз. В финскую можно поддать воду тем самым искусственно поднять влажность и она перестает быть финской, и по сути становиться русской.
    Откуда берется влажность в русской документ не пишет, как и не указано можно ли поливать водой каменку для искусственного поднятия влажности, по всей видимости это делается как то автоматически, выжимается из свода русской печи.
  14. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Переобулся?
  15. 807838
    807838
    Нет. Это не мое мнение. Так написано в Госте.
