Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Печь сильно отличается. Я с удовольствием почитал про устройство топки и систему горения.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты думаешь я ни разу не видел пирога в парной? Ты глубоко ошибаешься.
    Динамика, это контролируемая подача влажности, для создания по времени определенной влажности и поддержания ее, это по круче пирога. В пироге влажность спадает и привращаеться в выхлоп Зуби. А в динамике влажность может нарастать до нужных значений и держаться по времени, пока у тебя этого нет и тебе сложно понять, что такое банная музыка.
    Покажи в цифрах свой режим, посмотрим, насколько у тебя унылый режим.
    И какой критерий унылости на твой взгляд?
    Расскажи, через какое время ты начинаешь парится после создания пирога и какая влажность при этом в пироге?
    А то будет как у олегана, "пар" у него выходит 200С, а парится он в недохаммаме при 43... 50С.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Почему, я вполне допускаю, что тебе нравится мешанина, которая является нижней ступенью ЛП.
    Ну да, плавное изменение круче мгновенного. Интересно, как ощутить в динамике контраст от ТТР 45 до 52*С и при этом не свариться? Для пирога это рутинное ощущение.
    ИМХО, слово динамика больше подходит к веникам. Я бы назвал это волной, но не настаиваю.
    Отсутствие динамики.
    В этом твоя главная ошибка. Из-за отсутствия динамики ты ставишь знак равенства между находишься во время парения и паришься.
    Все будет. Детальки еще не пришли.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Хорошо, когда будут измерения, посмотрим на унылость режима.
    И не нужно придумывать сказки, мгновенно параметры в парной не меняются.
    Оказываться, есть ступени ЛП?
    Поподробнее с этого места...?
    И вот что такое пирог, через 2.5 минуты получаем обычный облачный режим.
    Где там мгновенные режимы, и где там можно получить кайф?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да не нужен никому твой кастрюльный режим, к лп такое не относится.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не переходи на личности и пиши по теме. Тема про легкий пар а не про внешний вид твоих сараев. Кирпич я покупал новый, витебский. Он дешевый и не для лицевой кладки, опять ты не разбираешься.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это выражение такое. Увидел пар значит почувствовал. Конечно пар не виден. Как ты его увидишь если он горячее 200 градусов на выходе?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Хороший пар быстро не может готовиться так как это дело очень и очень энергозатратное. По поводу расхода дров - так средняя жп- шка поболее будет кушать а про время пропки я вообще молчу. Ты свою микро парную 10 кубов топишь дольше чем я всю баню со всеми помещениями топлю. Напомню, зимой печь топится самое дольше 3 часа 10 минут. И чего ты сравниваешь топку конуры 10 кубов с полной подготовкой бани объёмом 70 кубов и воды 140 литров? И при всём при этом твоя жп- шка, которая греет всего то 10 кубов, горит дольше. А пар там полный отстой. Как с любой жп- шкой.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сколько по времени ты сможешь находиться в парной с мешаниной и ТТР 52*С? Как ты за доли секунды повысишь ТТР с 45 до 52*, а потом столь же быстро понизишь?
    Конечно есть. Сначала избавляемся от аэрозоля - это первая ступень. Затем убираем высокую ТТР из зоны дыхания - это вторая ступень.
    Во первых, не понятно какой график к чему относится.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так ты и скажи нам в цифрах, какая должна быть температура и влажность на полке для ЛП?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На полке должно быть в первую очередь комфортно, а лп на то и легкий пар, должен собираться у потолка то есть выше полка. Никто не измеряет лп на полке. На полке только ты своей кастрюлей кондиции делаешь, и феном.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот как получается. Один строит бани с маленькими парными где нет месту нужному объёму пара, второй - ищет с прибором лп от кастрюли у себя на полке и у других на полке. При этом первый учится у второго, а страдают обычные люди, которые не знают что такая баня И легкий пар, но надеются что им правильно её построят.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять понесло на личности, это все от незнания физики.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Нахожусь в парной по своему состоянию, обычно 8...10минут, зависит от теплового потока на организм. Можно конечно организовать слабый тепловой поток, как у олегана, температуру 43...45С и лежать 20...30 минут, но для меня кайфа в этом нет.
    А зачем ты создаешь аэрозоль у себя в парной? Как раз при создании пирога, есть вероятность создать туман или аэрозоль по-твоему.
    Если убрать "высокую" нужную влажность, то не будет и РБ. Народ давно придумал мордодувку или второе дыхание. Если у тебя этого нет, тебе приходится делать слабые режимы, но это не есть ЛП и РБ.
    На графике был создан пирог после 1.2 литра на каменку, датчик один под потолком -10см, второй на уровне полка +30см.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    30 кубов парная, это маленькая баня? Вот у тебя 17 если опять не приврал. 30м3, больше 17?
    Ну а чему ты можешь научить? Как ошпарить человека? Так тут много ума не надо, это и школьник сделает.
    Слушай, родной ты мой, обычный людь, можешь не страдать, разрешаю, мне этого не надо.
