Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чему ты можешь научить?
    Физику ты не знаешь, все время привирал про 43С градуса на полке. По факту у тебя углы в парной мокрые, что и есть мокрятина по твоему.
    Если держать Ттр всегда ниже температуры прогретых поверхностей, ни когда не будет влаги на стенах.
    Опять все придумал. У меня нет стекловаты в парной вообще, у Валеры печка утеплена стекловатой.
    Тепловая пушка (фен по-твоему) позволяет создавать динамику по температуре и быстро прогревать парную.
    Ты кстати тоже этим пользуешся, прогреваешь парную из минуса, что позволяет тебе сократить приготовления бани зимой с 7 часов до 4.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Учиться надо всегда. Вот Янин дал мне толчок разобраться в пироговых и кондиционных парных. Вроде устоявшиеся понятия, применяемые на форумах и при общении проф. участников рынка банных услуг (банщики, строители, маркетологи от бани, коучи и т. п.). Но в процессе изучения выяснилось, что терминологически и методически неправильно называть парную кондиционной. Правильно использовать определение П. П. Белоусова градиентная и безградиентная парная. Эти понятия легче обосновать методически и терминологически они проще к восприятию. В одной парной есть градиент температур по высоте (пирог по Zyby) в другой его нет (облако по Prison). За это я был ошельмован и признан ничего не понимающим в бане. :faq: Потом послан учиться у Калинаса.
    Да, мне есть чему поучиться у Калинаса, Prison и Valery22, в части измерения банных кондиций. Эта тема интересная. Если её синхронизировать с измерением физиологического состояния организма, можно получить интересные и очень важные результаты.
    Виктор, понимаешь, есть профи, ну вот как ты например или Петров Н. Н., которые могут регулировать микроклимат парной интуитивно, основываясь на личном опыте, достигнутом методом проб и ошибок.
    Но представь метод проб и ошибок, допустим на фронте или в хирургии? Понимаешь аналогию? Военных учат 5 лет, врачей и того больше. А сколько учат банщиков? 3-х дневные семинары? И вот готовый специалист с дипломом от международного банного сообщества, где (цитата): ..."каждый член ... имеет право и обязанность развивать банную культуру так, как ему будет выгодно и полезно", начинает методом проб и ошибок находить свои кондиции парной, которые ЕМУ выгодны и полезны. И сам калечится и людям ведь вред нанести может!
    Поэтому важно, а в общественной/торговой/коммерческой бане обязательно, иметь измерительные приборы, знать методику безопасного приема жаровоздушных ванн, а банщикам еще и как минимум банную физиологию. Ведь банное исскуство не ограничивается веничными восьмёрками, это и правильное мытьё, массаж, тренировка сердечно-сосудистой системы, закаливание, профилактика, а при определенных знаниях и лечение многих болезней!
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В этом моменте не могу согласиться. Парная будет градиентная и в случае "пирога" и в случае "кондиционной". Даже в саунах с очень высокой конвекцией присутствует градиент по высоте. Избавиться от градиента можно только очень мощным механическим перемешиванием.
    Про хирургию не могу ответить, а на фронте, только через ошибки: кровь, боль, смерть.
    Тут еще такой момент, что банщики выполняют заказ паруемого. Тот же "банный оргазм" и парение до состояния, что все плывет, а тебя ведут под белы рученьки, чтобы облить ледяной водой. Для меня это немного дико. Очень много людей не считают баню хорошей если не дошли до помутнения сознания. Это можно наблюдать в популярных видео. От парильщиков я такую информацию получал. Тенденция такая, что от бани хотят получить что-то сравнимое с алкогольным угаром, а не оздоровительную, или СПА процедуру.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну и я о том же. Какая разница градиентная парная в сауне и градиентная парная (пироговая) в бане zyby? Физика одинакова: градиент температур, небольшой конвективный ток воздуха вдоль печи неспособный перемешать/опустить колпак горячих газов из под потолка при прогретых ограждающих конструкциях.
    А вот тепловая пушка, по Калинасу, будет создавать турбулентный поток горячего воздуха который будет перемешивать атмосферу парной создавая безградиентный (облачный) режим.
    И это существенная разница. Нельзя создать безградиентную (кондиционную) парную без принудительного движения воздуха.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как тогда называть градиентную парную, но без выраженного "пирога"?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Что значит очень мощным перемешиванием? Обычным вентилятором в 200-240м3 в час можно перемешать воздух в парной в течение часа и сделать градиент по температуре равным нулю. Тут важно, что бы не было градиента по температуре ограждающей конструкции.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    да, ты знатный спец по вентиляторам. Только к ЛП они отношения не имеют уж поверь.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Создать можно и без вентилятора, если греть парную панелями Маслова и сделать температуру всех поверхностей в парной одинаковой. При этом исключить печку из парной.
    Как раз вентилятор создает равномерность по влажности и температуре, это и есть элемент ЛП.
    Пирог не является ЛП.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    О как, то есть печь- идёт мимо, главное это кастрюля и фен с вентилятором. Так я и думал. Толику эта информация будет полезна.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я предлагаю такие варианты:
    1) Градиентная с пирогом, или просто пирог
    2) Градиентная без пирога, или кондиционная
    3) Безградиентная, или мешанина.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты не путай приготовление кондиции и парение в кондиции.
    Ты на пример, после литра воды начинаешь париться через пару минут, когда от пирога ничего уже не остается. Первым взмахом веника ты получаешь уже мешанину и спад параметров Т и влажности.
    АЗ постоянно подает мелкими порциями воду и получает стабильную влажность при парении.
    Разницу понимаешь?
    Все проще.
    1) Под Облачное парение - оно же пироговое с градиентом.
    2) Парение в Облаке, где градиента по влажности нет или минимальный, есть по температуре.
    3) Активное парение веников в Облаке, где нет градиента влажности и температуры.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот это и говорит о том, что ты понимаешь о температуре и влажности, но не понимаешь, что такое банный процесс.
    Военный после училища только лейтенант и доверяют ему максимум взвод. А генералами они становятся, заимев опыт. А где он приобретается? Только в работе. Аналогично и у врачей.
    Абсолютно неверно. Или ты иронизируешь или на самом деле не знаешь процесс обучения.
    (семинары-очередная ступень обучения, основанная на предыдущих)
    Вот и парильщики (банщики) с этим согласны;).И всегда учатся.
    На которые могут взглянуть только гости.
    Без соответствующего диплома это преступление.
    Я знаю нескольких парильщиков, которые обучаются на фельдшера. Хотя и это образование не даёт им права лечить...
    Ага...Самое важное-приткнуть сюда облако. Учение Призона стараются ввести в массы. :aga:
    Не парную, а воздух в ней.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Термин облако очень хорошо характеризует тяжелый пар.
    Облако=Влажность 100%, видимый аэрозоль, духота и промозглость.
    Градация по мере убывания легкости:
    1. Пирог
    2. Кондиционная парная
    3. Мешанина
    4. Облако=туман=тяжелый пар.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Сама парная при этом не греется?
    Тоже мне знаток физики.
    Ненужно путать видимое облако в природе и понятие Облоко в парной.
    И что такое кондиционная парная?
    Мешанина в голове, это не режим в парной:aga:
    Туман, это хаммам или недохаммам, как у Олегана.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Виктор, онлайн курсы! Не сходя с кресла! С дипломом!
    Например: "Онлайн курс И. Б. «Домашний Банщик» по тарифу «Базовый» включает в себя обратную связь с наставником. М. К. (преподаватель банного мастерства Академии Банного Дела) работает с Вами онлайн, отвечая на вопросы по ходу, проверяя домашние задания и зачет в конце обучения".
    Дистанционный курс "Основы банного мастерства"
    Персональный куратор
    Сертификат и диплом установленного образца
    Овладей техниками парения и знаниями банного мастерства за 60 часов!
    Курсы банщика в Москве
    Срок обучения 16 часов
    Цена (13% стоимости можно вернуть в качестве налогового вычета!) 3000 / занятие
    Рассрочка без % - учитесь сейчас, платите потом!
    ...и т. д. :ogo:
    Что такое кондиционная парная/пар?:faq: Может ты сможешь объяснить, а то zyby сдулся на этом вопросе. Я уж боюсь у него чего спрашивать, а то обидится и уйдёт в очередной раз...:)]
