Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Valery22, этого не знает человек, у которого нет ни бани, ни дома в деревне. Не видит явление и не осознает!
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня дом. Как раз в деревне. И баня есть. И мозги работают.
    Я спрашивал КОНКРЕТНО про баню летом. При летней жаре (+30). Что вы вкладываете в слова "такие как в Москве" мне не понятно. Как вы получаете в деревянном не утепленном здании +17 - мне не понятно.
    Вы - очередной фантазёр.
    Если вы потеряли нить моих вопросов - повторю. Мне были интересны байки некоторых банщиков про "пляжные" режимы в летнюю жару. Собственно ни один не подтвердил свои слова цифрами с градусника. Всё всегда скатывается в срачь - не понимаешь в банях, не понимаешь в печках и т. п. Просто "сливаясь" после откровенного вранья. Вместо того чтоб сказать - ну да, приврали.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А вы в курсе, что в Питере летняя жара бывает между банями, от субботы до субботы. А когда топим баню, то жары уже нет.
    Нет такой проблемы, как описываете. Вот и сейчас в 14.00 плюс 18. Так что в субботу поедем греться, сначала в пляжном режиме.
    Мы же не Африка какая-нибудь!
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А кто то измерял в бане со скоропаркой параметры микроклимата инструментально? Роман Ефимов в видео про тещину баню с кп, говорил, что сп создает теже ощущения только без поддач ковшом. Что и стало предпосылкой выбора печи для Ефимовских бань. Значит там тоже градиент. Т. е. пирог?
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ключевое слово теже ощущения.
    Можно получить одинаковые ощущения или похожие при разных температурах и разной влажности.
    Сергей собирался измерить СП, но пока нет возможности.
    Пирог можно условно получить, если есть постоянная парогенерация, которая способно сделать облако с Ттр 50С и выше и вентиляция выше полка, которая удаляет постоянно влажность и понижает ее до Ттр 40-45С.
    У меня при постоянной парогенерации разница по влажности не более 2-3С Ттр. И то это делает автоматика и в процессе парогенерации.
    Но это практически сложно сделать в ручном режиме. Подобрать горение дров и объем вытяжки воздуха, что бы соблюсти все условия. Теоретически можно сделать, практически у Зуби нет басту, он пользует залповое проветривание, а значит у него нет пирога, и пирог только в фантазиях.
    Баня у него не русская, а УБ.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если почитать методику zyby, то он прекращает пг перед тем как зайти в парную. Почему же у него не будет пирога?
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В видео про скоропарку (см.выше) говорилось о кондициях РБ, а именно о сочетании Т и ОВ. Значит кондиции это некие нормы. Таким образом даже zyby-пирог может быть кондиционным т. е. соответствующем его представлениям об атмосфере парной и некондиционным т. е. не соответствующим, но кондиционным допустим для Петрова. Блин я уже запутался. Кондиционная, конвекционная, кондиционерная...
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тоже не понимаю как получить 40С воздуха на уровне полка. Если температуру полка не измерять ректально..:aga:
    Возьмем высоту парной 220см, под потолком у Олегана температура бывает под 90-95С, при этом пол 15-25С, максимальный перепад пол-потолок для непрогретой парной 80С (обычно меньше и примерно от 40 до 60С). Простой подсчет дает максимальный перепад для 15С пола и 95С потолка 7,3С, Валера чутка приврал. Если учесть, что пироговая парная должна быть выше чем 220см и пол 25С минимум, то Валера приврал почти в два раза. :)]
    "Корифеи"-у них так заведено, фантазии их все.
    Самое интересно, что Олеган намерил температуру полка 55С на полке.
    Я же измеряю температуру воздуха над полком +30см и у меня температура над телом 60С.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А что значит более?
    Банное сообщество, которое сами себе бумажки и "дипломы" выдает, только недавно перестали говорить о "мелкодисперсном паре", да и то не все, чему оно может научить?
    Как махать веником, так это несложно.
    Какие "тайные" знания может передать, в парной их нет, есть просто физика, влажность и температура.
    Для чего нужно было перегревать пар, тоже не могут ответить, но деньги за "обучение" берут и "чемпионаты" проводят. Зачастую, многие из них РБ по-черному и не видели, не понимают основ РБ, о чем можно тут говорить.
    На твоем примере, ты вышел на пенсию примерно 10 лет назад, до этого про баню не имел понятия, перебрал кучу печек, так и не понял сути РБ, я уже не говорю про то, что ты еще и парить толком не можешь, ошпарил Занятова, который приехал на мастер класс к тебе. Доказательства у меня есть, не переживай, личная переписка с Занятым, могу выложить на всеобщее обозрение, если тебе это нужно.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Конкретно, сходите в нормальную баню и всё станет понятно, не уподобляйтесь невежам с банями на костылях.
    Специально для моего друга kvnkvn1
    Сегодня затопил баню, т. к. на улице стало прохладно и температура опустилась до 30*С. Думал начать пораньше, но пришлось уехать по семейным делам. Как я писал ранее, моя печь готовит баню через 4 часа после включения. Это обусловлено малой электрической мощностью и теплопроводностью классических материалов.
    Значит, через 4 часа баня была готова, но я уехал. Что значит баня готова? В моем случае это прогрев закладки до 450*С и прогрев окружающих конструкций в парной. Экспериментально я пришел к значению 80*С - температура потолка.
    db372b91-30ce-4678-8ea2-263c68438cd9 (1).jpg На момент съемки печь проработала 341 минуту. Это на 101 минуту больше, чем необходимо для готовности парной. Тем не менее, температура в парной не уползла вверх 425980aa-9b8c-4a77-a187-ad9e8ecc39fa (1).jpg На фото видно, что температура под потолком 76*С, при этом контроллер кондиций находится в режиме ожидания (только индикация без управления). Как думает уважаемый kvnkvn1, какая температура будет на полке? Ведь тут явно присутствует прохладная для лета температура 30*С днем и времени после спички прошло более 1.5 - 2 часа. Более того, прошла 101 минута после того, как баня была готова по моим критериями и 240 минут после того, как в бане нагрелся воздух под потолком до температуры 80*С.
    Надеюсь таких фото "градусника" хватит?
    a12a8966-1b78-4625-bb32-4314205aca65 (1).jpg 7df837ee-8ce5-44d7-9ed8-0027d560b187 (1).jpg
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ого! 5 часов 40 минут и в парной под потолком всего 76С, у меня в парной такая температура через 90 минут или 1 час 30 минут.
    Интересно, какой температурой пол и на какой высоте полок?
    Пол как якорь, тянет температуру вниз и сушит влажность в парной.
    Валера опять пытается манипулировать. При 76С под потолком у него влажность Ттр 23.8С. Если поддать и поднять влажность Ттр до 45С, то и температура подниматься на 10-20С.
    А это значит, что температура на полке в приготовленной парной будет больше 55С.
    Тоже попробую измерить температуру полка при температуре под потолком 76С, с полом без подогрева и без влажности.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А как без использования вентилятора/веника горячий влажный воздух из колпака под потолком опустится вниз, на холодный пол, чтобы сушить влажность в парной, при условии нагретых до высоких Т ок?
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    То и значит. Просто научит нескольким хватам веника, нескольким стандартным приёмам парения, без обьяснения целесообазности каждого в определённый момент. К примеру. у женщин (девушек) есть некая зона, которую можно (и нужно) отрабатывать даже с силой, а вот для мужчин так не проходит...Ты знаешь эту зону? И как правильно там работать? И таких примеров предостаточно. Ни слова о физиологии человека, особенностях женского или мужского организма, кровотока, лимфотока...и так далее. Вот это и значит-не более;).
    Вот профаны так и думают. Запомни-при парении нужно получать удовольствие. Здесь и сейчас. Заметь, в каждом заходе по разному. Да, согласен, что большую роль играют температура и влажность (и температура получаемого пара),но не менее важна техника парения, владение вениками.
    То есть, если человек не был бане по чёрному,то он вообще не смыслит в бане? Интересный вывод:)].
    Ну почему-же? Я в детстве постоянно был в бане по чёрному,пока отец не построил печь. Согласно твоей логике в предыдущем абзаце, я понимаю основы РБ :)].Или твоя логика не прокатывает:aga:.
    С удовольствием ещё куч двадцать переберу:super:.Каждая новая печь это новые ощущения и познания.
    Тебе этого не понять, к сожалению:(.
    Скоропалительный вывод, ни на чём не основанный. Чисто для троллинга:)].
    Скоро на Ютубе появятся видео с отзывами о парении на БаняФесте, там услышишь совсем другое. И это люди, которых я парил. А ты даже в глаза меня не видел. Но это поправимо, скоро приедем к тебе в гости, попарю;).
    Он приехал совсем не на мастер-класс,не ври. Цель его была-измерения.Кстати,попарили его жену и сестру с мужем. Все очень довольны и благодарили. Так-то вот.
    Так я и не переживаю:)].Сначала один пугал, так и не предоставил, теперь другой...:(
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Практически все печи забирают "холодный" сухой воздух с уровня пола и нагрев поднимают его под потолок.
    Наблюдал картину по датчикам, после подачи влажность прыгает, а потом спадает и в какой-то момент под потолком влажность становиться чуть меньше, чем на полке.
    Допустим, пол прогреть до 25-35С, воздух будет иметь влажность у пола Ттр туже, что и температура пола.
    Для парения в РБ влажность нужна 40-52С по Ттр.
    У Зуби печка с постоянной парогенерацией и ему необходимо излишки влаги утилизировать. Он это делает за счёт вентиляции и холодного пола. А вот для электропечи типа Валериной это делать не нужно, будут большие потери и он поэтому сделал бачок с кнопкой и большую закладку, что бы была возможность постоянно генерить влажность в больших объёмах. И все ради того, что бы следовать мифу Зуби и Олегана, что в РБ должны быть холодной пол и полок. Греть печку больше 4 часов, ради чего?
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Насколько много такого воздуха генерят печи? Я что-то очень сомневаюсь, что этой мизерной конвекции достаточно, чтобы создать циркуляцию по всему объему парной от пола до потолка. ...Ведь тогда это будет безградиентная парная. @ZYBY пишет, что печи с конвекцией убивают пирог. Однако конвекция от нагретой печи @Олеган1981 качает воздуха много больше, чем металлическая печурка, за счет большей площади горячей поверхности.
