Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А я думаю, что не дает "пару опускаться" как раз зона более холодного воздуха. Т. е. ГГ из колпака не опускаются на полок выдавливая более холодный воздух вниз (паровой поршень zyby), а прогревают менее нагретые ограждающие конструкции и/или более холодный нижележащий воздух. При этом расходуя энергию и остывая.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    ну соответственно, если его подогревают, то он будет легче того, что не подогревают, ну или подогоревают менее интенсивно, скажем так)
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Смотрите, если нет конвекции, то есть забора холодного воздуха с пола и нагрев с последующем поднятием до потолка (что практически нет в печах), то пирог все равно не будет висеть вечно, влага стремиться равномерно распределиться по обьему парной.
    Если есть забор воздуха печью с пола, то сухой и более горячий воздух будет выдавливай более влажный вниз.
    Это так работает. Был у Маслова в Пироговой парной где нет печи совсем, а есть стены и потолок с прогревом, там тоже есть опускания пирога через 3 минуты полностью. Хотя там сам потолок подогревает пирог.
    Так, что это миф, что пирог висит вечно, по факту 2-3 минуты.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По факту ты ни в чем не разбираешься.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Собственно, незнание этого факта Волковым и привело к тому, что Занятого он жжег, вместо того, чтобы парить.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы точно теплое с мягким не мешаете? Сухой воздух, тяжелее влажного. :|: И причем тут влажность и Т? Колпак ГГ "разрушится" не вследствие его подпитки более горячим "сухим" газом, а вследствие того, что он потратит свою энергию на прогрев нижележащего воздуха и таким образом снизится Т градиент между потолком и полком. Или не так это происходит?
    А чем холоднее воздух у полка и выше выход пара из каменки тем меньше будет ощущаться разрушение колпака ГГ (пирога), т. к. нужно прогреть больше холодного воздуха (больше градиент Т). Наверно поэтому @Олеган1981 впендюрил себе @ZYBY -трубу прямо туда откуда пар выходит. :aga:
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Что бы так говорить, измерь и докажи.
    А то только можешь подхрюкивать:aga:
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Помнится поделкин сулился с кучей датчиков пирог мерить, видимо, до сих пор датчики расставляет по парной.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если убрать температуру в сторону, то есть такое понятие парциальное давление. Которое равномерно распределять влажность по объёму. Так, что нет оснований в физике, что бы пирог висел вечно.
    Еще раз повторю, замеры показывают, что после подачи концентрация влажности под потолком держится 2-3 минуты. И если есть конвекция, то по измерениям, сухой горячий воздух выдавливает и разбавляет влажный воздух под потолком. Были замеры, когда влажность под потолком была ниже на полке по Ттр.
    Еще есть вариант, когда в Облаке Ттр выше температуры воздуха, на границе и ниже влажность будет 100% но при этом температура ниже, чем в облаке, а значит и Ттр ниже. Само облако с равномерной Ттр в под облаком воспринимается как пирог.
    Тут и возникает вопрос, что считать пирогом и какая при этом разница в Ттр должна быть, что бы можно сказать, вот он пирог?
    На рисунке не показан подсос печью воздуха, а он есть и есть конвекция.
    Так как на выходе из трубы всегда есть температура, когда есть подача и когда ее нет.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Да. Именно непонимание этих 2-3 минут и приводит к тому, что непрофессиональные парильщики жгут людей. Как, я подробно расписал выше.
    Нет никакой цели разбираться с параметрами пирога, так никто и не ответил ни разу, так как сами не знают. Поэтому никакого смысла нет в этом термине, проще уйти от него совсем. Он не отвечает на основные вопросы, необходимые для качественного парения, более того, как мы выяснили выше, вредит, загоняя клиента в патологичные режимы
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я думал, что столь известная баня не требует пояснений.
    Это экспериментальная баня, которая стоит внутри отапливаемого помещения (цеха). Это, конечно, не "жара" в 30*С, а всего-лишь 25*С, но и баня включена не за час, а работала в круглосуточном режиме. Производились ресурсные испытания.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На какой высоте датчик непонятно.
    Это я так понимаю про Маслова и про его печку.
    Так у Маслова печка утеплена и пол достаточно холодный, на улице январь.
    По графику видно, что стены холодные, температура по всей видимости измеряли под потолком, стены непрогреты и после выключения вентилятора продувки закладки печки, температура резко снизилась до 25-30С.
    Речь шла про печи типа как у Олегана или электрические печи как у тебя, гда после 4-5часов под потолком 75-80С и самое главное про лето и +30С за бортом.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это об этом? Сутью эксперимента является предположение о том, что если лягушку поместят в кипящую воду, она выпрыгнет, но если она будет находиться в холодной воде, которая медленно нагревается, то она не будет воспринимать опасность и будет медленно погибать.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Ну да) а вообще суть в постепенном и комфортном привыкании без резких скачков. О привыкании также пишет и Хошев у себя в теме.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В точку. Также считаю, что начинать надо с менее нагрузочных режимов. :super:
