Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Нужно тело догреть до 40С или воздух около тела, при этом руки нагреты в начале до 25С?
    И сколько времени нужно прогревать тело без веника?
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По этому и не закричал, потому, что на уровне полка 40С и нет влажности. Если подождать 3...5минут, то от "пирога" ни чего не остаётся, да прогревается можно, но баня будет похоже на "розовые сопли". Нужно будет подкидывать еще на камни, в итоге будет таже "мешанина".
    Выкладывал график "пирога", на верхнем полке лежать было не возможно, а на нижнем вполне можно пригреться, через 5 минут, когда влажность упала до комфортного значения на верхнем полке, то вся влажность равномерно была распределена по объёму парной, уже был Облачный режим или "мешанина" по вашему.
    Уверяю тебя, что точно такие же процессы происходят и у тебя в парной, физика у всех работает одинаково во всех парных.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как ты все это определил? Ты там был? Или голоса нашептали?
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Понимания не будет до тех пор, пока не начнут и не научатся правильно и много замерять, анализировать, думать и учить физику. Мир иллюзий тоже хорош, если нужно оправдать свое научное невежество, оправдать свои ошибки, которые исправить сложно, а в некоторых случаях будет крайне унизительно. А признавать свои ошибки - это удел сильных, но это не про них. Но тут надо понимать, что мракобесие в определенных случаях может быть только на руку, поэтому еще стоит сто раз подумать, надо ли чему-то обучать мракобесов или выгоднее оставить все как есть.
  5. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Без вариантов - никаких "или/или".Учить думать, обучать грамоте и т. п. уже поздно.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Повторю еще раз. Тело находится в комфортной температуре. Пирог выше. Мешанина отсутствует как класс. Пирог имеет четкую гарницу. Величина границы порядка 10 см. Нет необходимости "дышать потихоньку", нет необходимости стелить "солому", нет необходимости во "втором дыхании". Есть ЛП в РБ. Наличие пирога позволяет создавать динамику сочетающую мощный прогрев с высокой контрастностью.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Просто у человека тяжелый пар. Я пробовал готовить парную по его рецепту, получился полный отстой.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Видишь какое разочарование, только зря потратил время. Я тоже думаю в методике юлташа лёгкого пара быть не может.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А у тебя есть понимание или одни фантазии? По теме пиши.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Почему же упомянутые лица цепляются всеми силами за легкий пар, даже тему создали? Легкий пар - это неопределимая субстанция, так как нет единых критериев, понятных, однозначных и измеряемых, и под эту лямку, в попытках удержать разваливающийся картонный домик иллюзий, созданный на фундаменте комплексов, стремлении к уникальности и признанию, они цепляются за каждую ниточку, которая позволяет им хоть как-то удерживать этот картонный домик от дуновения ветра познаний. Позиции слабеют, дурь нарастает)
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По теме нечего добавить? Ожидаемо.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Чтобы понимать что такое лёгкий пар- совсем не обязательно знать цифры. У 99 % его нет. Оно само приходит чувство, что именно такой пар- лёгкий.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    У 99% есть чувство, что его пар легкий. Чувство есть - пользы нет. До 40С нагреть тело и шпарить его ттр60С у кожи вот ваш лп?
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Мне кажется, что @Valery22 просто, что то напутал с цифрами. Будем разбираться? Или нафиг. Или не в этой теме?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Примерно так но при этом на полке приятные 43, не обжигает, и на руки не требуется рукавицы одевать- пар очень мягкий по воздействию.
