Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Написал статейку о паре и парении. Очень интересно услышать мнение уважаемых экспертов.
    Текст тут.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Интересно при какой температуре у вас начинается нестерпимое жжение. Если верить вашим измерениям, то это 38.7*С
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    К правильной печи нужно бы добавить бак с горячей водой, правильная парная обязана получать дополненное увлажнение с бака. Иначе пар будет очень сухой что не совсем хорошо.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    У меня 2.5 м.
  5. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Спасибо! Совершенно согласен. Допишу что устанавливается регистр с выносным баком.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @tsv77, вы надергали сведений из разного рода литературы про бани ни о чем.
    У вас - в русской бане — 50–70% при температуре 70–80°С.
    А вы в курсе, что при 60 на 60 уже адский ад. Смотрите кривую Хошева.
    Дальше читать не стал.
  7. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Так для кого то 120 в парилке норма. И ещё поддают. У всех индивидуальная переносимость и я не утверждаю что так должно быть.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На самом деле это всё отсутсвие бака, отсутсвие увлажнения баком - без этого очень сухо, пар сухой и все в таких условиях делают одно и тоже - повышают температуры. Нужно обеспечить бак хотя бы с +80 водой и чтобы была подпитка остаточным теплом печи, чтобы не остывал, просто приписываете крышку и все, проблема сухости уйдет, и идеальная Т полка станет как у меня - 45 градусов. Это рецепт от печи Рамунаса.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Не верьте никому, нормальная статья, объёмная, много всякой информации. Чего еще надо
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да, я в бане моюсь, много и с удовольствием, а еще греюсь в СВ ванне и парюсь в ПВ.
    И мне нужен контраст, но без ошпариваний, парения "до отказа" и прочей банной ереси. Температура тела 40С это явление экстремальное. Где, как и чем вы измерили 40С? Я мерял в подмышечной впадине, там температура наиболее коррелирует с т ядра. Может надо мерять под коленкой или между пальцами ног? 40С принята за хомотерму, просто потому, что так решил ЮМХ, а например советские ученые Кафаров, Минх и др. считали наиболее правильной т 37С.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я измерял на коже! Если не понятно, то спрашивайте. Перегреетесь и умрете.
    Если на вас пар воздействует через ядро, то, конечно, измеряйте внутри. Ну и когда приводите фамилии, не сочтите за труд и пруфы прикладывать.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так и я не ректально. :aga: Вы термопару прислоняли к коже (куда кокретно?). Как фиксировали (прижимали пальцем, приматывали чем то). Делали между термопарой и воздухом (пальцем, скотчем) теплоизоляцию (какую)?​
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Мы греемся от чего? Греемся от воздуха, конденсата, ИК. Если сделать изоляцию, то кровью поверхность быстро остудится до внутренней температуры. Соответственно, просто прикладывал к коже. Причем, датчик должен быть быстрым. В режиме прогрева я замерял медицинским пирометром и термопарой. Показания бились. Под веником только термопарой.
    Передача тепла от влажного тела к термопаре идет в разы быстрее, чем от воздуха к термопаре. Это легко проверить по скорости изменения температуры на дисплее прибора. Температура, не изменяется скачком и воздух в слое около кожи будет иметь аналогичную температуру.
    Теперь по поводу температуры в 60*С. Я такую температуру не достигал. Максимально было или 56 или 57*С. Горячо ли это? Да, достаточно горячо, но не обжигающе горячо, не ошпаривающе горячо. Чтобы было понятно, пирометром я смог измерить порядка 46*С. Т. е. за время, пока я бросил веник, поднес пирометр, нажал на кнопку и он пикнул, температура успевала упасть на 10*. Это может быть пол секунды, может чуть больше. Хронометраж не вел.
    Вы же когда снегом при минус 20 натираетесь обморожение не получаете, хотя поверхность кожи до околонулевой температуры остывает. Кстати, что Минх и Кафаров говорят про столь резкий перепад?
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так а как по другому то? Гипертермия возникает не от того, что кожа нагрелась от пара. А от того, что произошел сдвиг точки постоянства внутренней среды (гомеостаз). Температура ядра ~37С, выше и ниже патология. При 43С - происходит необратимое разрушение белковых структур и наступает гибель любой человеческой особи. А вы говорите, что нужно до 40 разогнаться и потом париться паром из пирога с Т 85-90С. Какой влажности ваш пирог? Я когда то мерял воздух у потолка после поддачи - в пике ~85С и влажность ~80% была. Мерял cem dt625.
