Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В японии именно так и есть. Публичные бани-бассейны сенто, например. Или частные бани-кадки фуракэ.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Все не так. Пар имеет вдвое большую теплоёмкость чем воздух. Лёгкий пар имеет огромный заряд, воздух- нет. Воздействие кратковременное, прогрев- максимальный под веником.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В СВ микроклимате парной можно прогреться до костей или нужен пирог горячего, влажного воздуха обязательно? И как понять, что уже до костей?
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ты тоже считаешь, что кожа "под веником" может иметь Т 60С? Ну или сколько там у вас.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сегодня забыл закрыть дверь в парной после протопки. В итоге не прогрелась. Конечно нагнал и температуру и пар был на выходе 250 градусов, все не то. Должно вокруг быть тепловое излучение и пар лёгкий, тогда точно до костей пробирает. Сиюминутный ошпар веником не создаёт общей картины. Главное - прогретое окружение. Часа три после протопки, то, которым ты пренебрегаешь.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Физика ему недоступна, вход кости пошли, предлагаю просверлить в ноге у Олегана в кости дырочку и измерить прогрев, а потом сравнить с ванной:aga:
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Странно, печь не остыла совсем и еще выдала на 20С температуру больше?
    Обычно у тебя не было на выходе из трубы выше 230С, опять сочиняешь:aga:
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я как-то сразу пропустил. Всего-то ТТР 79.4*С
    Это же вы написали?
    А теперь ответьте, за счет чего происходит утилизация тепла? При температуре выше 40*С утилизация тепла возможна только за счет испарения. Не будете же оспаривать второе начало термодинамики? При ТТР выше 40*С мы теряем возможность охлаждаться испарением. Дальше уже можно не нагревать. Еще ИК остается, но будем считать, что стены тоже 40*С.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Что интересно. Энергоемкость воды и теплота конденсации отличаются на порядки. Однако вода обжигает, а ПВС нет. Интересно почему?
  10. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Наверно дело в теплоемкости и скорости теплопередачи. Воздух - прекрасный теплоизолятор.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    И 280 пар может выдать. Все зависит от количества дров, с 40 кг выдаёт 250 пар.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Потому что для юлташа в данном случае разницы нет, он не разбирается.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Разберется, ответит. Вопрос не сложный.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы имеете ввиду почему организм при более высокой температуре быстрее перегревается? Испарение идет не только с поверхности кожи. Также активно испаряют легкие, охлаждая кровь. Подозреваю, что воздух с т 40С по пути в легкие охлаждается эффективнее тканями дыхательных путей, чем например 60С. Далее, все равно гипертермия. Вопрос времени экспозиции. Поэтому я очень настороженно отношусь к заявлениям о процедурах более 20мин в парной, без охлаждения. После окончания парения, температура продолжает некоторое время расти и человек может получить тепловой удар уже в предбаннике. Это мое упрощенное мнение. Я не ученый физиолог, могу и ошибаться. Как Вы считаете?
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    По моему ХошевЮ. М. давал ответ на этот вопрос в книге, когда предлагал сравнивать ощущения от взмаха руки и нахождения в покое. Не вспомните о чем там шла речь?
