Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Что?
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В такие моменты надо включить выборочную глухоту и проигнорировать несколько важных моментов. Например, убедить себя, что достаточно попасть в одну точку, или что ЛП не нужен, достаточно совпадения цифр. Еще приколюха сделать автоматику, которая работает на сигнал. Не управляет процессом, а просто пищит. Когда она пищит ты сам должен что-то делать.
  3. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    А у друга ни гигрометра, ни градусника, парится по ощущениям, гад! Вот как тут ему в рожу напаренную не плюнуть?)
    Каждому все же свое. Моя комплекция позволяет отступить процентов на 10 от идеальных параметров без нервного срыва.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это правильно, если вы против измерений, проблем нет, но за чем в статье цифры указывать, если вы их не пробовали?
    В первую очередь мелкодисперсные испарения подходят любителям русской бани и процедур с вениками.
    Особенно эта чушь веселит, про "мелкодисперсный" пар, которого не существует в природе, я уж не говорю про цифры, которые вы приводите, они несовместимы с жизнью. :aga:
  5. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Макнули в грязь после парной)
    Я нигде не писал что я против измерений, я против шовинизма и фашизма.
    Раз Вы считаете что не пробовал, значит так тому и быть, тут немытыми трусами не помашешь.)
    Пусть чушь, но раз она вас веселит, значит приносит вам пользу.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Все верно, парится в режимах, которые понравились Вам, а ему, могут нравится другие, например Ваши) хоть банями меняйся)
    Идеальные параметры существуют индивидуально, у всех свои, и не едины.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Даже не начинай макать, просто нужно писать истину и не свои или чужие фантазии. В банной тусовке про "мелкодисперсный пар" перестали говорить, а у вас он в статье за истину выдаётся.
    Опять же сауна, она же баня у вас имеет параметры 90С на 20%, это как минимум Ттр 52.6С, что соответствует высокой влажности на грани переносимости. РБ 80С и 40%, Ттр 58.9С, сомневаюсь, что вы в такой бане парились, это несовместимо с жизнью.
    И что такое густая мягкая водяная взвесь в парной, как ее получить?
    Окутает так называемый «жесткий» пар с крупными частицами водяной взвеси тоесть у вас в парной будет туман и вода из каменки фонтанирует аэрозолью, где вы такое видели?
    Как получить легкий пар в бане.
    Мягкий микроклимат в бане получается двумя способами:
    1. С помощью парогенератора. Он настроен именно на подачу мелкого пара. Повышенное давление пара, позволяет разогревать воду не так сильно для получения необходимой дисперсности.
    Тут вообще бред, не существует мелкого пара и тем более дисперсного.
    Если вода попадает на сильно раскаленную поверхность. Для этого температура камней должна быть больше 300°С, и чем выше, тем лучше. Бывает так, что в закрытой каменке начинают плавиться камни. Легкий пар в сауне с открытой каменкой получить сложнее.
    Чем выше температура камней, тем быстрее они разрушаются, тем больше летит вредной пали в парную. Перегретый пар поднимает температуру в парной вместе с влажностью, чуть дольше висит под потолком и все, других свойств у него нет. Получить ЛП с верхних камней можно, почитайте Захарыча.
    Статья не о чем, надёргала непроверенной информации и свое приплели. И кто вам сказал, что металлической печкой нельзя сделать любую температуру в парной? Конечно не надровах, печкой на газу я могу поддерживать любую температуру на полке, от 40 до 100С, причем стабильно с отклонением в -+2.5С в течение всего банного процесса.
  8. tsv77
    tsv77
    tsv77
    У вас где грань переносимости во влажной парной?
    И после каких ттх у вас по опыту наступает смерть?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не слушайте юлташа Калинаса, он парится паром из кипящей кастрюли а парная у него вообще в жилом доме, то есть бани нет вообще. Про лёгкий пар он понятия не имеет, а на полке у него аж два полотенца, чтобы не обжечься.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По опыту, максимум Ттр 52С можно переносить в парной не более 5...6 минут. Может кто-то дольше может, но я уже не выдерживаю.
    А при 57С уже нереально париться, хотите проверить, купите прибор для измерения Ттр, есть недорогие. Будет интересно услышать ваше мнение, по переносимости вами Ттр.
    Что такое ттх?
    Баня Захарыча, для получения ЛП.
    https://disk.yandex.ru/d/oWAwbY-sc_NqOQ
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Разницы нет чем получать пар, с парогенератора, самовара надровах или с раскаленного щебня, тебе про это Зуби уже писал.
    Купи два полотенца и не завидуй:aga:
    И чем баня хуже в жилом доме?
    По деньгам дешевле и проще готовить.
    Захарыч тебе уже говорил, что с твоей печки получить ЛП невозможно, так как у тебя температура на полке низкая, хаммамная.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Разница в том попадает ли тяжелый пар в зону дыхания или нет. Без пирога ЛП невозможен.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Захарыч считает по-другому и у него нет пирога, полок поднят максимально под потолок.
    Если для тебя лично ЛП - это низкие температуры на полке и низкая влажность, то это не ЛП и даже не РБ.
    Да дышится хорошо, на этом весь твой "ЛП" заканчивается.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы зря обижатесь. Печник, с 25летним стажем, должен понимать основы банной климатологии. Ваши банные печи должны приносить пользу, а не только быть красивыми или аутентичными. Кстати печь по-черному не имеет дымохода, по сути это груда камней, греющихся открытым пламенем.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Миф о легкости дыхания, на сколько я помню, еще в моей теме разнес. Почему-то опять периодически всплывает. Похоже, все по тем же причинам, указанным выше.
