Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы перечитайте, что рядом написанно.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не в курсе что у вас рядом написанно.
    Вы в состоянии прочитать и понять мой текст?
  3. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Горячий воздух в объёме уменьшится, следственно при открывании крышки во внутрь придёт часть воздуха не с парной.
    Плотный PET кулёк достаточных размеров, даст более точные данные, мне так думается.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Взаимно.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чего взаимно? Как связано остывание полка при контакте с телом и заявления Олега о температуре на полке?
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    50°C в районе полка.
    Расклад по температуре у @Олеган1981 понятен, вроде так выходит: 80°С под потолком, 50°С вокруг полка, 27°С пол. Почти отличный расклад, личное мнение.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    На точность я вообще не рассчитываю при таких измерениях. Хотя бы понять, на сколько порядков ухудшаются параметры после поддачи. Подсос небольшого количества практически чистого ВВ из КО на результат влияния не окажет.
    У меня рядом кухня, дверь в нее открыта, прибор включен. Теще стала жарить пирожки детям. Так показатели по РМ2,5 сразу увеличились с 6-10 до 60-80. Посторонние запахи, в т. ч. крупные молекулы испарившегося жира, также влияют на показатели.
    Проблема - как отличить органическую пыль (запахи) от неорганической каменной пыли. Органические РМ2,5, если это не кислотные осадки, я думаю, что менее опасны, и даже бывают полезными ароматами банными, если только они не подгорели на каменке при поддаче настоев на прямую.
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Сегодня получил еще один прибор для измерения качества воздуха AQI.
    Я его заказал в качестве подарка своим друзьям, у которых обычная баня с кирпичной печью.
    И решил проверить достоверность показаний, сравнив показания двух приборов при одновременном измерении в одной и той же позиции на моем рабочем месте.
    Вы можете сами теперь сравнить показания.
    Я с самого начала не рассчитывал на высокую точность измерений такими дешевыми приборами, однако нам высокая точность для измерения качества воздуха AQI в КО бани до и во время бани и не столь важно. Из опыта измерений в других банях - AQI уходит в красную зону.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    А замеряли в одном месте? может, неоднородность среды влияет на результат?
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Сергей, я же ясно написал:
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, когда я сравниваю датчики, а их у меня много, то надо прямо, чтобы все они были собраны в кучу до сантиметра. Если их растащить на большее расстояние, то значения начинают лететь, понятно дело, что не на десятки единиц, но все же, влияют любые потоки воздуха, даже дыхание. Я про это. Соответственно, если я на рабочем месте их разложу, то показания будут отличаться достаточно. Поэтому и вопрос, на каком расстоянии между собой были датчики, и может ли быть такая неоднородность среды, если предположить, что датчики все же между собой дружат?
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Сергей, на фото видно, что два прибора я придвинул друг к другу вплотную. Ближе поместить датчики не получится. Поэтому я считаю, что такая разница в показаниях это нормально для таких дешевых бытовых приборов, которые не претендуют на профессиональные.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тоже, считаю, что такой сходимости показаний более чем достаточно, чтобы определить ухудшилась атмосфера или улучшилась и примерно оценить количественные изменения. Всяко лучше, чем светить фонариком.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, а в части реакции датчика на микрокапельки, ты вроде, писал ранее, о такой проблеме, но могу ошибаться, и даже говорили о том, что это все в банку поместить, а потом мерить. В этом плане, на сколько будет критично измерять микрочастицы? Может, есть смысл тогда просто подождать, пока все капельки испарятся?
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Прошу уточнить. Ответ был на этот вопрос?
