Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Я пробовал проводить измерения AQI в своей деревянной парной с турбо-печью следующим образом.
    После поддачи на печку перемешивал в 5-ти литровой банке воздух, смешивая его с воздухом парной, закрывал крышкой и выносил на улицу, чтобы банка остыла, а влага сконденсировалась на прохладных стенках.
    Потом заносил банку в мастерскую и давал еще минут 5 отстояться.
    И только после этого открывал крышку банки и опускал в нее прибор.
    Может ты предложишь еще какой-то способ проведения измерений.
    Поскольку есть информация, что частицы РМ2,5 можно разглядеть только под микроскопом, они настолько мелкие и легкие, что практически не оседают. Поэтому я считаю, что время выстаивания банки для остывания ВВ в ней не должно быть сильно критичным для оседания пылевых частиц, а для жидких частиц воды достаточно создать условия для конденсации и осушения ВВ в банке.
    Ниже помещаю дополнительную информацию про РМ2,5.
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Валера не ставил себе такую задачу и специально не акцентировал свое внимание на Качестве Воздуха во время пропарок, когда был у меня. И не принюхивался к пару. По крайней мере "кирпичами" у меня пар не пахнет.
    Его в первую очередь интересовали ощущения на теле от пара, то есть "вкус" пара на коже, а не вкус на запах.
    Видимо, чтобы сравнить AQI на вкус (запах) ему придется еще раз ко мне приехать.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Как ты помнишь, я у тебя брал приборы и тоже проводил разнообразные измерения. Но глубоко не погружался в детали. Тогда у меня возникло сомнение, что частички воды маленькие влияют. Я бы все же сейчас, если бы был прибор, поигрался бы на предмет испарения. Если моя версия подтвердится, тогда со временем показатели должны падать.
    У меня пока другие задачи стоит и цели. Не до пыли пока)
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Тут бы понять, что имел в виду автор, когда писал это сообщение: ну так, у кого лучше пар, у Маслова или у Олега?
    Это запах или легкость?) или еще что-то
  5. 807838
    807838
    Очень это все субъективно. Например, человек который с детства ходил в баню на дровах, инстинктивно будет "искать" запах дров и если настальгирую его не будет находить, то скажет, что баня хуже, чем та где этот запах есть. И наоборот, человек которому не ведом этот запах бани может сказать, что "воняет" костром.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    По мне так если в парной стоит дурной запах от старой гниющей древесины, пахнет дымом или еще чем-то неприятным, то какого качества не был бы пар по тактильным ощущениям на коже, такой пар для меня ТЯЖЕЛЫЙ. Я это часто чувствую в других банях, наверное потому, что есть с чем сравнить. Иногда бывает, что после такой бани болит голова и слезятся глаза.
    Как-то на баня-фесте хозяин Гусей-Лебедей пригласил меня женой в свою купольную парную похвастаться. Честно признаюсь, что и мне, и Марине не захотелось париться в этой бане только лишь потому, что нам не понравился там неприятный запах, как бы выгорающей глины и еще какой-то примесью.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Я об этом также постоянно толкую, что плохого пара нет. Но есть категория лиц, которая четко определяет, какой пар легче, какой тяжелее, какой лучше и так далее. Я так понял, что в этом был вопрос. Возможно, автор вопроса что-то пояснит, что имелось в виду, если кому-то не понятно все же.
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вернусь к сравнению показаний двух одинаковых приборов.
    Переставил шнур зарядки с белого прибора на черный.
    Показания приборов по С* и RH% поменялись местами. То есть, если прибор подключен к зарядке, то внутренние тепловыделения искажают показания С* и RH%.
    Когда оба прибора я отключил от зарядки, эти показания почти полностью совпали.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    То есть что получается, температура влияет на показания? а влажность?)
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    С повышением Т внутри прибора возле датчика естественно, что падает относительная влажность, при неизменной абсолютной влажности.
    У левого белого прибора Т на 4 градуса выше, поэтому у него и Отн. влажность существенно ниже правого черного прибора.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Да это понятно) я не про то. Получается, что температуры влияет на показания прибора что ли, так как ты пишешь, что в одном случае был внутренний нагрев, в другом не было, и показания были различны.
    Тогда закономерный вопрос, а как влияет влажность на этот прибор.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Сергей, я не писал, что температура влияет на показания прибора. Я писал только лишь о том, что влияет на показания С* и Н% присоединение шнура зарядки, то есть внутренние тепловыделения нагревающегося аккумулятора. И не более того.
    Поэтому проводить корректные измерения нужно при отключенной зарядке.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Все понял. речь только про влажность была. Вроде как, про пыль говорили. По влажности и температуре уже давно определились, чем мерить, вроде как. Тут как раз вопросов нет.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Сергей, я когда писал сообщение, ремарке тов. Волкова про запах вообще не придал значения. Это как пассажи типа, заходишь в парную, а там пахнет как в березовой роще в летний зной и т. п.
    Меня же интересовали субъективные ощущения Валеры от парения в той и другой бане.
    У Виктора Валентиновича хирургически чистая, выверенная до миллиметра баня, как дистиллированная вода.
    У Олега напротив, топорный, банный неоклассицизм, как талая вода в следе из под сапога.
    Но иногда эта вода, вкуснее любой артезианской, очищенной воды. Потому и спросил.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Так вот и вопрос, ответа не было или был?
