Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    О полезности и здоровье бани были отдельные темы, на сколько я помню, целесообразно, туда переносить разговоры, помнится, там было много полезной информации и разнообразных точек зрения.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    автореферат
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Про мягкий, жесткий, шпаркий ЛП уже говорили?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Лучше там пар, про баню которого написали что она образцовая РБ. Соответственно у Маслова закладка сделана из более сотни кг сплавов с канцерогенами, такой пар я всегда называл тяжёлым. Нагретые панели там ценности особо не придают, обычный принцип духовки. Любая обычная печь и так греет окружение, смысла в них не вижу.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Зато посчитай сколько килограмм хрома и никеля и в составе сплавов там нагрето до свечения. Очень тяжёлый пар там будет.
  6. 807838
    807838
    В принципе пар везде одинаковый, если рассматривать пар как физпроцесс. Но есть моменты которые зависят от внешних факторов. Например, недавно смотрел одного блоггера который парился с речью Скоропарка, то есть пар поступал непрерывно и он сравнивал со своей речью, где надо поддавать ковшиком. Ощущения совершенно разные. Ещё пример из своего опыта, у родственника очень большая парная, от печи до полка расстояние метра 2, соответвенно и пар "доходит" дольше, а за счёт объема парной не такой резкий.
    Думаю что и другие могут описать отличии пара в разных банях, как и отличается чай по вкусу из одного и того же чайника.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Один из форумчан, не обладая достаточными знаниями, посоветовал применить нержавеющую сталь в качестве закладки. Это привело к материальным потерям и сильному разочарованию.
    На фото результат трех протопок. Что же привело к столь удручающему состоянию? Дождавшись возвращения к работе учреждений, я через знакомых с кафедры электротехники, обратился на кафедру материаловедения ВолгГТУ.
    Оказывается у «нержавейки» есть несколько температур, которые нам интересны с точки зрения банного применения: рабочая температура нагрева по механическим показателям и рабочая температура при коррозионном воздействии.
    Беглый поиск в Интернете, дал для стали 20Х13 температуру применения 550*С (в других источниках до 600*С). При данной температуре механическая прочность снижается в 2 раза. Отдельной цифры для коррозионной стойкости я не нашел. Зато нашел таблицу со скоростью коррозии при разных условиях
    Вода дистиллированная или пар при 10*С 0,1 мм/год (в наших условиях можно пренебречь)
    Вода почвенная 20*С 1 мм/год (вот это уже серьезно, но, видимо, еще и токи влияние оказывают)
    Морская вода 20*С 0 мм/год (а вот морская вода для данной стали безопасна, если не нагревать)
    В скобках мои мысли, могут быть ошибочными.
    Посоветовать данную сталь в качестве закладки для печи прямого нагрева, где температура поднимается до 1000*С можно только при полном непонимании вопроса.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    О, это Призон мне советовал сделать. А я поверил.
  9. 807838
    807838
    Дык люди и другие эксперименты ставили, закладывали, чугун, керамику и нержавейку. Первые двое оказались хуже.
    Из детства помню, в кирпичную печь старались бак для гор воды поставить из нержавейки, дефицит был. Судя по вашим данным их должно хватать года на три, а они десятилетиями стоят и переживают саму баню.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ты что- то путаешь. Нержавейка для нагрева воды подходит.
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    У этой жаропрочной стали низкая коррозионная стойкость, отсюда и цена у нее невысокая.
    Не надо было экономить на дешевой стали.
    Взял бы тогда сталь для такой Т нагрева, соответствующую условиям применения, например 310S (20Х23Н18).
    Но она в 3,5 раза дороже.
    И по скорости коррозии в зависимости от условий применения нужно подбирать марку стали, а также по температуре окалинообразования.
  12. 807838
    807838
    Так из нее сейчас и внутренние каменки делают со сроком службы больше 20 лет.
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Да, там много килограмм, и хрома и никеля. Но они полностью безвредны для применения в моих условиях до 600*С. Как писал уже - пары хрома и никеля могут образовываться только при сварке и при кипении металла. Даже на металлургических производствах, где рабочие работают с расплавленными сталями, никаких мер защиты от якобы паров металлов не требуется.
    А вот для защиты чистоты воздуха в жилищах и банях, где отапливают дровами, необходима защита.
    Твой мозг давно уже запудрен канцерогенами в твоей бане, вот поэтому ты и не обращаешь внимание на свое здоровье.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А я говорю что есть там пары. И статьи из газет меня не интересуют. И такие пары как у тебя из печи выходят, вполне могут провоцировать рак.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Здоровья бы ещё на столько лет хватило бы. Там же яды выделяются при нагреве контакте с водой.
