Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Где было, напомни плиз. Если ты в одежде в Питере туманном при нулевой Т (ВВ), или же в Сибири и тоже в одежде, где воздух реально сухой в ясную погоду - о каком испарении влаги с тела может идти речь в этих случаях?
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, по поводу выпаривания из древесины. Смотря откуда там взята вода древесине. Если просто облили водой, это одно. Если бревная были сухими, и нагретыми выше точки росы, тогда не очень ясно, откуда там будет влажность, чтобы она хоть как-то значительно влияла на влажность в помещении. Как ты помнишь, я проводил эксперимент парения прогретой древесины..за парение древесина порядка 2 килограм, ни набрала ни грамма воды, поэтому и возникло сомнение в части того, что бревная это буфер пара) как когда-то было популярно на форумбанях. Если только водой не облить бревна. Да и так тоже, не так сильно влажность поднимается, обливал я как-то, но прямо чтобы можно было париться при этом хоть как-то, не помню)
  3. Prison
    Prison
    Prison
    не помню где. где-то находил в свое время. там смысл был в том, что чем больше влажность воздуха, тем меньше испаряется с тела влаги, и она остается на теле, и уже служит хорошим отводом тепла..как-то так.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    В основном из досок полока, пропитанных потом. А также много влаги испаряется с сырых досок пола, на которых при парении влага конденсировалась.
    Это в теплой сухой бане влага испаряется хуже, если влажность выше. Поэтому здесь все наоборот - при повышенной влажности становится теплее. Эффект теплообмена за счет ИКИ здесь не ощущается на фоне испарения влаги.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Механизм такой, для примера, потолок нагрет до 60С, поддаем, получаем всплеск температуры до 75С, температура 75С начинает спадать прогревая потолок, получаем спад температуры воздуха под потолком, но уже не к 60С, а чуть больше.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Сергей, для начала надо с умом подойти к измерениям, понять, что измерять, зачем измерять и прочее..это лучше отдельно, конечно, поисследовать. Виктор, уверен, что ИК влияет, помнится, ЮМ говорил, что это пшик. Поэтому как предмет для исследования, почему бы нет. Как-нить можно будет на нормальных приборах позамерять различные вариантики.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не хочешь писать про это вот все в твоей теме? Эта тема про лёгкий пар.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Прогретые стены массива очень хорошо помогают ощутить все плюсы лёгкого пара, но они не заменяют ИК от самой кирпичной печи. И никакие панели с подогревом тоже не заменят, никогда. Чисто решение для неполноценной бани.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В твоем варианте да, ты говорил, когда тебе холодно и ЛП очень "лёгкий", а точнее, когда недохаммам, то тебе приходилось греть ноги ИК от печки.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Привожу слова Захарыча про ЛП, заметь 90 у него на полке, а не как у тебя недохаммам. Он тебе говорил, что из твоего пирожка получить ЛП невозможно.
    А. З.:
    перестал читать посты, как только почувствовал что "я себе уже все доказал". А это самое главное!
    Извините, но это я неправ! Надо все же как-то подытожить тему, сделать выводы. Секрет легкого пара оказался довольно таки простой - легкий пар (ЛП) это влажный воздух (ВВ) с определенными параметрами температуры (Т) и абсолютной влажности (АВ). Показателем абсолютной влажности является Т точки росы (ТТР). Зная ТТР мы можем определить сколько воды (в виде пара) содержится в кубе воздуха. ЛП имеет значение ТТР 50-52 гр. Следовательно, растворено от 83 до 93 грамм воды на куб. Ощущение легкости пара появляется, когда он достаточно сухой. Сухим мы называем пар с низкой нормой конденсации. Для того, чтобы пар стал сухим, мы должны повысить Т ПВС (паровоздушной смеси) относительно ТТР на 30-40 или более градусов. Т. е., если начальная Т в парной равна 60, то Т парового облака должна быть в районе 90. Абсолютное большинство современных металлических печей создать такую дельту просто не в состоянии, генерируемый пар если и повышает Т, то только на пару градусов https://www.youtube.com/shorts/yrEJ0pqJrnY. Принебольшой дельте между Т и ТТР, пар неизбежно влажный, шпаркий. Призон сообщает, что решил эту проблему вынув из своего Паравоза камни и организовав продувку раскаленной печи. К сожалению, мне не довелось тестировать его рационализацию и я пока не могу комментировать его рацуху. Могу только сказать, что реально поднимает Т ПВС русская каменка, да и то, надо постараться, проявить сноровку.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не нужны нам тут пыточные камеры с 90 на полке. Это не лёгкий пар.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для тебя недохаммам твое все.
    Хотя под потолком у тебя 80С, на полке под веником наверняка больше 60С и сам полок прогрет до 55С.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я стал между заходами закрывать задвижку, и полок перестал греться выше 50. Так лучше.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Даже если среда на уровне полка горячее самого полка, очень желательно, чтобы сам полок был 45 градусов, либо не горячее 50. Тогда на нём будет очень комфортно лежать. И сам прогрев от контакта с древесиной будет очень мягким. 60 и выше Т полка- это пыточные, обычно мы там наблюдаем 1-2 слоя полотенца, чтобы не обжечься.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Неполные три часа протопки банной печи, и все что нужно для получения лёгкого пара готово. Жп-шки так не умеют.
