Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно газ сжечь или электричество применить для нагрева печки и парной.
    Это не показатель ЛП.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    И как ты газом или электричеством пар собираешься перегревать?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Раскалить щебень до красна можно и газом и электричеством, тут проблем нет. Пропускать 100С пар через раскалённые камни или ТЭНы, тоже проблем нет.
    Перегретый пар не показатель ЛП, Захарыч это подтвердил.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У него опыт был при 110-125 градусах и этот опыт не считается. Это сауна, товарищ. Ты в банях не разбираешься если этого не знаешь. Как и тот кто тебе спасибо поставил.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    100 градусов пар вылетает только из кипящего чана со скоростью кипения воды, а для лп сразу надо ковши испарять. Эта тема не про ваши кастрюли, сделайте себе тему про кастрюли и сидите там.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если у тебя на полке 43С это хаммам?
    Твой опыт тоже не считается.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если бы ты знал физику, то не писал бы эту чушь. Скорость парообразования зависит от подведенной мощности.
    Для примеры, 6кВт парогенератор испаряет воды 150г в минуту (9,5л/час). Этого больше чем достаточно. Нужно больше, увеличивай мощность.
    За 10 минут, парная будет увлажнена и не нужно готовить баню 6 часов, что бы испарить те же 1.5 литра.
    10 минут Карл!
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня за минуту испаряется и выходит в виде пара 200+ градусов ровно 1 литр воды. Оставь тэны и кастрюлю себе.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Знаю, что у тебя там выходит, еще куча пыли с камней. Раньше пар выходил у тебя 230... 250С, почему стал 200С? Но при этом на полке у тебя холодно.
    Откуда цифру взял, что у тебя испарение 1 литра происходит за минуту, измерял или опять фантазии?
    Зуби говорит, что нужно напитать парную паром, что бы стены впитали влажность и не сушили парную.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Легкий пар коварен как жерех горячего копчения. В первый раз многие покупаются на его незаметность. Нет ни колотящегося сердца, ни затрудненного дыхания. Не сворачиваются в трубочку ухи, нет невыносимого жжения на коже. Лежит такой "сталевар" на полке, все жести ждет, а как вставать, так поплыл, настолько мощный прогрев. Так же и с рыбой, если не остановиться на половине, то окажется, что в одного умял 3 кг. Потом, конечно, будет плохо, но за столом хорошо идет.
    В отличии от еды, ЛП кардинально меняет свои свойства, если добавить веники. Только, что требовавший жести "сталевар", кричит от страха при первых взмахах веника. Столь мощного потока энергии он в жизни не встречал. При этом, страх его не обоснован, травмировать или обжечь при умелом обращении ЛП не может.
    Таких "сталеваров" не один и не два, их очень много. У моего друга, заядлого любителя бани, теща считала, что у нее баня огонь, пока не упала, отравившись угарным газом. А ведь друг им миллион раз говорил, что в бане очень плохая атмосфера. Теща с тестем считали, что эта жесть и есть баня, а состояние побитости после парной, говорит о качестве пара. Да что далеко ходить за примерами. Один из наших форумчан, любитель пожестче, испугался когда впервые почувствовал ЛП.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все это лирика, есть датчики, проведи измерения ЛП и покажи в цифрах на полке + 30см и под потолком, какие параметры Т и Ттр. А то получиться, что ЛП вовсе не ЛП.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кое кто очень любит безответственно писать тут но так же не знает настоящего пара. Есть тут один такой наш любимый юлдашин.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Олег, воистину волшебный пар у тебя. Какие препараты в воду добавляешь? Или это ковши испарённые такой эффект дают... Чем еще удивит нас твое воспаленное воображение?
    Так и у тебя тоже кастрюля аж на 140 литров кипятка. Ты же сам пишешь, что этим баком-кастрюлей что то там пытаешься регулировать.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так бак же не кипит.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну хоть намекните, не выдавая военную тайну, кп или мп?
