Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Приток из КО под печь и щель под дверью.
    И вытяжка из под полока.
  2. 807838
    807838
    Так часто про это пишите. Разъясните всем профанам как вы это излучение используете в жизни, как регулируете?, чем измеряете?
    Может какой особый прогноз погоды смотрите про тепловое излучение?
    Может у людей интересуетесь, какое у них дома тепловое излучение?
    Может стиральную машинку, духовку настраиваете на определенное тепловое излучение?
    Да ничем он не мерил! У него все по ощущениям. Сейчас задвинет теорию давлений и отправит вас в сад.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Т. е. отдельный канал вдоль печи с выходом ближе к потолку? И что он постоянно работает или надо на период парения перекрывать приток/вытяжку?
    И это пишет человек который агитировал за баню с Т 90С. Ну вспомните молодость. Сидели и конвекцией грелись в саунах что ли? Плескали воду на камни, кряхтели от жара, как и большинство владельцев МП без теплоаккумулирующих облицовок. Давным-давно доказано, что не возникает в сауне этих пресловутых бешенных конвекций. :|:
    А чтобы создать сколько нибудь ощутимое движение воздуха нужно установить принудительную вентиляцию.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Лень цитировать. Не надо путать нагрев воздуха до определенной температуры и прогрев обстановки до температуры и на глубину, чтобы она начала излучать.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Приведу пример. У всех пользователей ширпотребных печей есть угол, обложенный керамикой. Вроде и конденсат не течет, вроде и прогрелось, но излучения, которое мы так любим от столь большой поверхности практически нет. Причины две: температура недостаточна (чуть выше ТТР) и недостаточная глубина прогрева
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Без моего разрешения нельзя.
  7. 807838
    807838
    Ну не чуть выше Ттр, а гораздо больше.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    ZYBY, вы че так нервничаете?
    Какие принципы калинасов? Я вам цитату привел, что люди по вашей технологии саунную печь гоняли еще в 1969г. и выяснили, что так сауну не прогреть, ну или очень неэффективно это будет. В семейной бане (сауне) топить улицу какой дурак будет? Обычно у людей с мп даже форточки для света. А вы говорите воздух из щели в дырку. :ogo:
    Далее, в вашем возрасте уже пора бы знать, что парилка это не герметичный сосуд. Да и как меряете то давление? Ладно, Температуру запястьем, влажность камушкОм:aga:, а давление чем? Ухами чтоль? Как давнёт и картинки появляютяся так хорош, пора на второй фактор третьей тентурии переходить? :mad:
    ...И еще хотел сказать вам спасибо, за Ваши забавные, банные опусы в жанре фэнтези. Они приносят неподдельную радость и веселье в наш быт. :super:
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так вот и я про что! А zyby еще ко всему предлагает выгонять самый горячий воздух наружу, через дырку в потолке. Тут люди угол из керамики прогреть не могут... А у него принцип сауны, видите ли, из щели в дырку и погрелся. :mad:
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Много лет ездил в Финляндию - что то у них тепло в саунах. И дырка в двери есть и дырка в потолке есть.
    Наверно, дырки у них волшебные:)]
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вы правы и не правы. Вытяжное отверстие в потолке сауны закрыто во время процедур. Оно используется для проветривания когда печь выключена и процедуры закончены. А вот именно вытяжное отверстие как правило находится под полком на противоположной стене от электрокаменки. Причем не так низко как в вентиляции Басту, а чуть ниже верхнего полка ..
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Тот эксперимент, что описывал я, предусматривал 10-кратную замену воздуха в парной в час. Почему именно 10 раз/час? Западные ученые, в частности Х. Тейр, когда обнаружили вредность высокотемпературных бань, задумались, как с этим бороться. И одной из рекомендаций стало не менее чем 10-кратное проветривание бани. Наш соотечественник инженер П. П. Белоусов в 1969г. изобрел, запатентовал, провел исследования получив одобрение минздрава, Русскую баню "Суховей". Это был наш ответ их саунам. В "Суховее" воздух менялся 12 раз в час, но не выбрасывался на улицу, а проходил многоступенчатую очистку и доводился до состояния свежего уличного воздуха. Помимо этого Белоусовым была создана система автоматического поддержания микроклимата парной. Зачем нужна эта автоматика? По сути СВ ванну можно принимать с пользой для здоровья вплоть до 80С, когда ОВ раздела СВ и ПВ ванны составляет 12.6%. Но ниже 10% ОВ это патологичная среда при которой происходит чрезмерное обезвоживание организма. Выше ПВ среда в которой пар конденструясь на тканях дыхательных путей обжигает их. Т. о. "вилка" всего 3%, для многих приборов это предел погрешности. Поэтому необходима автоматизация.
    Или второй вариант не греть выше 65С парилку. Но тогда те кому ПВ режимы парной не нравятся/не подходят по мед. показателям "пролетают" мимо бани. Тем более при таких температурах жар сразу чувствуется только в ПВ среде (эффективно измеряется ТТр, как и предлагает Калинас).
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Всё верно. Вы описываете т. н. римско-ирландскую вентиляцию, которую применили финны в своих саунах. А наши современники обозвали ее басту. :aga: Вытяжное отверстие располагалось 300-500мм от уровня пола, приточное 300мм. И такую вентиляцию тоже тестировали в "Суховее". Выяснилось, что воздух проходя через печь действительно поднимается вверх к потолку. Но только до того момента пока не нагреются ограждающие конструкции (потолок и стены). И вот тогда воздух едва нагревшись в кожухе печи по пути наименьшего сопротивления сразу уходит в вытяжное отверстие. Таким образом весь свежий вохдух не разбавляя токсичный, отработанный "выгоняется" опять на улицу. :super:
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вот дилетанты в полный рост!
    Никогда парная РБ не была герметичным сосудом. НИКОГДА!
    Парная РБ - это куб с ОТКРЫТЫМ ДНОМ (проливной пол этим является).
    Нельзя же быть таким профаном.
    Я у себя с керамограниным полом выполнил эквивалент проливного пола, диффузоры в цоколе.
    Это же нужно понимать, а не подпрыгивать. Все это расписал в своей теме.
    Вот один на фото при укладке пола.
    Да, и нервничать нет причины. Просто такой, извините, балбес строит бани людям, не зная основ!
    Любой вопрос ткни и пролет! А какие надежды подавал.
    Это преступление финансовое! Банный цыган. Бегите от него заказчики!
  15. 807838
    807838
    Хотел уточнить. Все процессы движения воздуха они ведь для воздуха на которые не действуют внешние факторы такие как движение людей и уж тем более махание веником. То есть свежий воздух через печь поступает в парную, а дальше броуновское движение. Нет?
    И еще такой момент, воздух после кожуха печи он ведь должен быть горячее, чем воздух в парной, почему он должен идти в вытяжку, а не под потолок?
