Куппер Теплодара - отзывы. Часть 2
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ogoserg, 02.11.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ставь любой, толку не будет.
  2. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Что вы имеете в виду? Он не будет греть, не будет гореть, будет охлаждать? В чём толк?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. у Вас примерно 100мп трубы. При теплоотдаче 1мп 2" трубы в 75-:-100Вт/мп, получаем мощность, отдаваемую такой "системой отопления" = 7,5-:-10кВт.
    Вы уверены, что этой мощности хватит, чтобы компенсировать теплопотери Вашего дома?!?!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В холода будете подкидывать дрова каждые пол-часа в течение всех суток. В межсезонье - реже, но котел и дымоход будут зарастать сажей и дегтем.
  5. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Не очень в этом понимаю. Сейчас стоит ТТ SIME SOLIDA 5, хватает на 3-4 часа. В планах поменять на котёл, с расширением на пелеты.
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Вы про радиаторы не написали, у Вас их что, вообще нет?
    Насчёт котла, у меня простяцкий Про 22, каждые полчаса не подкидываю, 4 часа без вопросов, но может и дольше. Часто "душу" до тления. Сажи какой то особой нет, та что есть сама осыпается. Про конденсат узнал тут, но никто так и не сказал, где на него посмотреть. Пятый год уже так.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это же не гараж, а дом.
    Надо делать нормальную систему
    А не гадать, хватит не хватит.
  8. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    От вас второй ответ и оба в пустоту. Вы на форуме для чего? Просто бла-бла! Если вам лень отвечать, может лучше мимо пройти.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы мало данных. как пользователь про могу только подтвердить выше озвученное про время горения. эксперт вероятно (?) лучше. также могу добавить что использование куппера без буферной емкости/ та изрядный геморой. а по регистрам - это ваше личное дело :hello:
  10. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Какие данные нужны? Отвечу.
    Буфер, так понимаю или теплоакум в моём случае не очень подходит. Зимой наездами, и будешь дольше его протапливать, так его ещё и заполнить теплоносителем надо. Регистры да, для большей теплоотдачи надо ставить. 15 лет назад делали из того что было. И как то система работала и работает всё это время. Хочется улучшить.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    часть важного вы уже озвучили.(по наездному пользованию а не пмж) основной вид топлива ? По буфет/та и предварительный прогрев оного до СО - вы не правы. реализуется обвязкой. те сначала прогревается СО дома и только излишки накапливаются в буфер. тоже дачник :hello:
  12. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Дрова, с последующим переходом на пелеты.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только ИМХО. в таком варианте вам - важен тип предполагаемой горелки. те ее возможность установки (без глобального секаса) в выбираемый вами котел. и уже исходя из выше сказанного - сам ттк. это совсем другая тема в которой плыву :aga::hello:
  14. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    В Теплодаре есть как раз горелки под эти котлы.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Трубу протянутую по периметру дома, переделать невозможно..тут два пути.
    Первый ничего не делать и жить как получится.
    Второй, выкинуть и переделать всё
    IMG_20230124_190406_HDR.jpg IMG_20230124_190414_HDR.jpg IMG_20230124_190428_HDR.jpg IMG_20230124_190433_HDR.jpg IMG_20230124_190325_HDR.jpg IMG_20230124_190330_HDR.jpg IMG_20230124_190345_HDR.jpg IMG_20230124_190358_HDR.jpg
    Вот как пример.
    Дача, с желанием приезжать зимой.
    Ничего сложного.
    ~100 м2.
    Надеюсь понятно, что хочу сказать?
