Куппер Теплодара - отзывы. Часть 2
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ogoserg, 02.11.22.
  1. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Двухдюймовка.
  2. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    привет всем.
    В общем, сегодня не выдержал и полез внутрь котла до достижения результата.
    Пока что расстроен, но:
    1. перестановка положения заслонки из "нижнего" горения в "верхнее" заняло 10 минут, 8 из которых я отчищал стенки от сажи, полторы думал, как поставить, и 10 секунд на установку.
    2. исходя из дыма из трубы - горит как-то по другому, чем горело при нижнем горении. В чем разница - пока не понял.
    3. на удивление, разжечь при настройке верхнего горения удалось с первого раза, почти не тратя газ (использую для этого газовую горелку).
    4. как чистить котел - так и непонятно. В нижней части мест для обслуживания обнаружилась примерно полуторасантиметровая толща закостенелой смолы. Как её отчистить? Какие есть нормальные методы? Или я уже загубил котёл?
    5. как влияют настройки боковых отверстий - непонятно (.
    В общем, перешел на верхнее горение. Попробую его - по результатам отпишусь.
    Подскажите методы очистки котла начинающему кочегару!)
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мне вот интересно, кто котел обьвязывал?
  4. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    контора, которая собирала отопление
  5. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    сегодня ещё покрутился вокруг котла. Когда он разогрелся - поковырял то, что на фото 3 и оказалось, что при прогреве котла эта штука превращается в что-то типа резины, в общем, оторвал это относительно легко.
    Первый опыт работы котла в режиме верхнего горения - крайне положителен. Прогрев слишком сильный, думаю, как уменьшить тягу ещё.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Так, к сведению, между котлом и группой безопасности запрещено установка запорной арматуры.
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Так и не нашёл я термостат с "сухим контактом", или ценник конский, или какая то непонятная конструкция куда то вставляемая, для тёплых полов или ещё для чего то. Да и не ясно (мне) по описаниям на 100%, действительно там этот "сухой контакт" или нет.
    Надо, видимо, делать с обычным термостатом, типа такого:
    ставить его между этим ПУВН-10 и электричеством. Только они все на 10, максимум на 16 ампер, а у меня получается чуть больше, 18 (подключены 2 тэна) :faq:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @saasaasaa, W1401 - в помощь (только в корпус его надо запихнуть).
    Ну а ТЭНы включить через промежуточное реле/пускатель, которое будет включаться термостатом.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Только через внешнее реле.
    Не верь тому что написано.
    В такую коробочку необходимый размер контактов не засунуть.
    Вот лежит комнатный термостат.
    С недельным программированием.
    ЗОТА
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гляньте размер внешнего контактора на 16а и размер этой китайской игрушки. только на управление. и так рекомендация от себя тоже
    и на управление насосом тоже. до сих пор вилкой в розетку управляете ? :aga:
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Тогда, наверное, лучше искать реле с "сухими контактами". Чую, должны они ьыть и недорогие, но не знаю, как искать.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про другие и речи нет. это термин означает полную электрическую отвязку контактов реле/контактора от цепей управления термостата и не более.
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Что то эти релюхи стоят дороже всего моего блока управления... или не то ищу.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Нашёл более менее дешёвое, где явно указаны "сухие контакты", так оно управляется по радиоканалу:faq:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так. особенно модульные. так вроде у вас штатный от куппера. на управление - китайский термостат. где то выше в одной из купперовских тем это подключение обсуждалось и с фото.
