Куппер Теплодара - отзывы. Часть 2
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ogoserg, 02.11.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Цена ~8. Т. р. без проводной.
    Тот что на фото. 3390 р.
    Проводной
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Реле я брал леграновские.
    Дорогие, но на много лет.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Штатный есть, он с трубочкой и примотан к трубе подачи, можно его просто прикрепить к стене и будет работать по t воздуха. Но я хотел его оставить (как предохранительный - уже два раза забывал выключать тены, но выключал насос).
    Вот и хотел использовать два контакта на ПУВН-10, которые просто замкнуты проводочком, разомкнёшь - питание на тены отключится, но по ним самим ток сильный не идёт. Думал к ним что то подсоединить. Не ожидал, что эти штуки такие дорогие, ну их тогда.
    Обычный терморегулятор стоит дешевле в десятки раз, но мой ПУВН-10 подключен электриком прямо в щиток, не буду резать.
    За Есть ещё авторелюхи, 12 вольт, надо поискать в гараже. Но для них понадобится и термостат на 12 вольт...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @saasaasaa, де жа вю :aga:.и вы там активно участвовали ! отсюда и ниже ! все же есть !https://www.forumhouse.ru/posts/30828704/
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Читал, но покупать дорогущую Зоту на попробовать... а обычные термореле, которые коммутируют сразу 220, стоят копейки, да и уже есть у меня.
    Мне как то странно, что релюхи с просто контактами дороже в 10-ки раз, чем силовые. Вот и подумал, что что то не допонял. Но теперь вроде всё ясно, слишком это сложно и (или) дорого, ну его.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да не все так сложно. зонт= наверченный термостат с удаленкой. любой китайчонок пойдет. контакты в нем слабенькие (ули - китайские амперы :aga:) промежуточный модульник тот же ФФ -на 8а +/- 1тр. и подключиться к пувн. по насосу примерно тоже самое :hello:.вот пример. летний. сейчас 928р.обмотка на 220. есть и на 12. мне нужно было на 220.
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А такой не подойдёт?
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Вот эти NO, COM, NC - не признак "сухого контакта"? Всё перерыл, нигде никакой информации не нашёл.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. там ключевое - NTC. датчик. это для газового котла. у него остальное в своих *мозгах*
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оно и есть. перекидной. середина сом. один нормально замкнутый другой нормально разомкнутый. на любые запросы. бывают сдвоенные.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и используйте! Ток там (через этот клеммник и катушки штатных силовых реле) идет слабый.
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Так непонятно, что для этого покупать. Все термореле на 220 вольт и рассчитаны на большой ток.
    С "сухими контактами" или для газовых котлов, выше написали, что не подойдут, или стоят как чугунный мост.
    Легче и дешевле тогда коммутировать силовой ввод в ПУВН.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @saasaasaa, я-же написал - W1401 (300-:-400р стоит) + коробочка (соединительная для электрики 100*100*35-:-50мм) 100-:-150р + адаптер питания 220/12В 1А 250-:-300р.
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    мне кажется, его проще и надежнее на время отопительного сезона вообще не выключать - воткнул в ИБП и не трогаешь до конца сезона (при постоянном проживании).
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Там в описании ни слова про "сухие контакты"... но закажу, пусть едет пока из Китая, стоит "копейки", может потом разберусь.
