Куппер Теплодара - отзывы. Часть 2
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ogoserg, 02.11.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сухие! Я-же не зря его упомянул.
    У меня он (тот, что на фото) и насосом котла управляет, и ТЭНами (контактор ТЭНов в силовом эл. щитке стоит, поскольку "штатного" теплодаровского блока у меня нет).
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то да. во первых @saasaasaa, как и я наездные дачники. далее - у него нет (как и у меня ПОКА) головок. те прямое управление Т* котлом. что не есть хорошо. у себя буфер и управление насосом/ми по обрату системы. там *правит* овеновский 2трм1. поставлю головки посмотрим :hello: но насос на загрузку та все равно своя система. главное - все настройки изменяются только нажатием кнопок :hello:
  3. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    приветствую.
    Что теперь с этим делать?
  4. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    А какую задачу эта штука выполняет?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Задать вопрос тем кто делал.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если у вас насос постоянно 24/7 а темп. головками. вам не актуально.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Оставьте кран в открытом положении, а ручку с него снимите. Понадобится аварийно закрыть - ручку для этого найдете.
    ЗЫ: 10-й год у меня этот "запрещенный" вариант работает. И никаких проблем. Более того, - выручал не раз.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще - для чего можно использовать?
    Или - конкретно, у меня для чего используется?
    Если вообще - это термореле с задаваемыми (независимо друг от друга!) в диапазоне 0-:-99град уставками включения и выключения управляющего реле.
    Конкретно у меня - включение и выключение циркуляционного насоса зарядки ТА + включение и выключение ТЭНов котла с одновременным выключением и включением насоса зарядки ТА.
  9. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Подскажите, а каким образом "выручал не раз"? В каких ситуациях?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    самое простое - проверка/регулировка давления в рб. либо замена чего либо. например у себя на сливном кране с котла ручка снята и висит на нем же на проволоке. чтобы случайно не зацепить.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В аварийных
    - лопнул воздухоотводчик (трещина по месту перехода корпуса в резьбу - заводской брак проявился через 2 года эксплуатации)
    - потек манометр
    - заклинило (после срабатывания) в открытом состоянии предохранительный клапан
    - случайно повредил трубу, идущую к ГБ
    Все это в морозы, поздно вечером и на работающем котле.
    Не останавливая котел, - закрыл кран, поменял за 2-:-5мин, кран открыл и никаких проблем.
  12. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Други, а подскажите, как опытные люди отчищают вот это место (насколько хорошо удалось это снять в узком пространстве котла). Это отвод в дымоход и в этом отводе находится шибер (так же называется перекрывалка выхода для дыма, просьба не смеяться над незнанием. С внешней стороны это выглядит так: photo_2023-02-24_12-11-05.jpg photo_2023-02-24_12-13-19.jpg
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по фото у вас котел работает в сильно придушенном режиме в тлении. Будьте аккуратны. горит это безобразие отменно. как реактивный двигатель. Подержите в нем номинальную температуру. само почти в пыль сгорает. но проконтролируете еще дымоход особенно в районе выхода. увы все знакомо :aga:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вчера, ради эксперимента, топил котел "прямо на СО" (дополнил обвязку ТА "байпасом" и перекрыл ТА).
    Результат - почти 8часов на 1 закладке из 15брикетов, при подаче 45-:-50 (обратка 38-:-46), на 6 радиаторов Kermi 21 500*800. В доме стабильно 21град, на улице -7-:-9.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вообщем... 8 лет с котлом прожил. Верой и правдой отслужил. Несколько раз перегревал. Ничего в котле не потекло, не треснуло. Трубы только от котла текли. Но это мелочи.
    Пора идти дальше. Теперь Лемакс 30квт. Газ включили. Вообще бомба. На подаче 40 за глаза. в минус 20. И это жарко в доме. + 25-26. Но дети так хотят. И радиаторы и ТП все в полном ажуре)
    По привычке хожу в котельную. Просто посмтортеть)
    Вчера неожиданно выключился котел. И не запускается. Хз что делать. Оказыывается у нас в МО есть газовая служба 114. Прилетели через 40минут. Оказывается один датчик неправильно сработал и отключил газ. Починили. Включили. Денег отказывались брать. Типа в тариф включено. 8тр в год. Засунул все таки 1тр в карман.
    Оказывается всем пофиг на вашу котельную, вытяжку, трубы и тд. По бедности обвязыывал сам. Приехал человек, за 10 минут все включил-уехал. Вопросов Ноль!
    Такие дела, братья)
