Куппер Теплодара - отзывы. Часть 2
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ogoserg, 02.11.22.
  1. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    А что такое "сильно придушенный"? Я поддувало ставлю на минимум, если хотя бы чуть сильнее открывать - котел переходит в 80 градусов и далее - теплоноситель такую же температуру набирает и начинает крючить пластиковые трубы. А так - котел примерно 70, теплоноситель 60. Так и живем. Как на постоянке держать 40 градусов теплоноситель - непонятно. Разве что второй этаж греть, но пока что там нет батарей. Номинальная температура - это сколько и как её держать?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно это и есть. я так понял что работа котла напрямую на СО. и соотв темп. в ней вы регулируете котлом. примерно 2 пути не исключающие друг друга. 1 - темосмесительный клапан в обвязке ттк. и термоклапан на подачу требуемой вам Т* носителя в СО. 2 - буферная емкость...
    выше написал. гляньте в поиске о чем я. Смысл - что термосмесительный (антиконденсационный) клапан всегда поддерживает в котле 75-80 * а в отопление подается требуемая вами температура. и котел при этом чистый. и да - головки на радиаторах установлены ?
  3. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    головки на радиаторах не установлены. я просил, давайте поставим, но бойцы упорно говорили, что лучше не надо сюда ставить термоголовки. Я могу только выключить радиатор, регулировать - пока что нельзя. После сезона думаю кого-то ещё думаю пригласить на докрутку системы отопления... Но вот кого - непонятно пока что, пока только полазил и нашел официального представителя конторы-производителя котла.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    рекомендовал бы вам сделать свою тему в отоплении (а не котлах) информации много соберете. для аргументированного тех. задания. и будете иметь реальное представление о том что вам необходимо. зы. меня в свое время также отговорили от головок в частном доме. и что. подкупаю комплекты для установки летом...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ставь ГС и терморегуляторы.
    Самое простое и недорогое решение.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @ogoserg,
    только он хотя и прав не раскрыл
    а при работе напрямую все равно будут качели по Т* этож не свечка по времени горения.
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Всех лиц мужественного пола и им сочувствующих с прошедшим Праздником!
    Вопрос такой появился. Предлагают горбыль типа "даром", но за доставку 6 тыщ, привезут 12 кубов. Вот и думаю, стоит ли? Кто нибудь топил им, наверное как порох будет гореть?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мне 5 кубов дров за 12 т. р. привозят.
    А горбыль, надо пилить и колоть.
    Если есть время и нефиг делать, то можно.
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Пилить не проблема. А колоть вообще в радость, только зачем горбыль колоть?, он и так тоньше чем хотелось бы.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и будет. только вопрос относительной *халявности*. но намудохаетесь с ним знатно. я подобное на стационарной циркулярке шинкую. но не покупаю... и не забывайте что у меня работа на буфер. те. пофиг до какой темп. разгонится котел... думайте...
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я сейчас перестал пытаться выводить котёл на длительные режимы. Стало прохладно - затопил, прогорело, в системе 100 литров с гаком теплоносителя, часа 3 - 4 можно не париться.
    Днём, если я дома, обычно и не тухнет, подкидываю по полешку когда мимо прохожу. Ночью автоматом включаются тэны, не так и дорого оказалось, а если 2-х тарифный счётчик поставим, то ночью будет не дороже дров (если их покупать).
    ТА сам по себе дорогой и ставить некуда, так ещё и не вижу сценариев его использования в режиме "дача выходного дня", будет не аккумулятор тепла, а аккумулятор холода :).
    В принципе, могу вообще дрова жечь только для разгона холодного дома, а потом только электричеством. Там рублей сто за день нагорит, учитывая сколько трачу на коньячные изделия, это такие копейки... ;)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не разделяю вашего :))]). с э/подогревом.а не основным и так в наездном выходило более 7+ тр. в месяц. :aga:.квт.ч не помню. а так я четко по прибору знаю сколько требуется тепловой энергии в сутки на отопление и гвс. 80-125 в сутки в зависимости от морозов. иии 7+/3+ тариф...
  13. ElMoe
    ElMoe
    ElMoe
    На днях куппер про 28, 2016г.в. обоссался под себя. Появился свищ внутри на задней стенке топки в месте сварки распорок между внешней и внутренней стенок котла. Подтекал уже с декабря где-то, но никак не мог найти утечку, думал трубы под полом где-то подтекают. С февраля где-то начал обнаруживать сырую золу на колосниках, при ворошении углей после ночи, почему-то подумал на влажные брикеты, но они раньше полностью сгорали. Что-то даже в голову не пришло что котел течет. Давление в системе с 1бар до 0 за 10 дней падало... После очередной подкачки воды, забыл включить насос и котел до 100 разогнало и он потек сильней. А так раньше бывало пару раз перегревал котел из-за отключения электричества, но он не вздулся особо, более-менее всё ровненькое.
    место течи, под напором бьет струей на колосники и в округе
    из зольника картина
    задняя внешняя стенка, вот тут видно места сварки соединительных труб между стенками
  14. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Друзья, не смейтесь особо - первый же сезон и не рассказал же никто про такое!
    В общем, у меня случился пожар, я забыл перевести котёл из режима розжига в рабочий и пошел чай пить. Вернулся - а там уже слышно, что в дымоходе горит и даже видно в зеркале жидкости, которая ранее капала из дымохода в ведро под дымоходом
    В общем, не дай Бог кому-то пережить то, что пережил морально я, страшненько. Понимаю, что такое лучше не допускать. Осознал, что надо купить инструмент, которым можно чистить дымоход и, собственно, в конце сезона это попробовать проделать.
    Но, помимо этого, собрался с силами, помучился и настроил регулятор тяги, обалденная вещь. Правда не Honeywell, как во всех модных видео, но всё же - лучше, чем регулировать вручную. И эффективнее. И не подсказал никто.)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошо обошлось. но причина у вас осталась неизменной. :aga:. говорилось выше. поыторнгие - только вопрос времени:aga:. это про тлеющий режим...
