Куппер Теплодара - отзывы. Часть 2
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ogoserg, 02.11.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ogoserg, ну, я "прожигом дымохода" периодически чищу его зимой.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я время от времени забиваю котёл мелкими осиновыми полешками и раскочегариваю чуть ли не до пламени из трубы :) Сажа не загоралась ни разу, или она так сгорает, не успев накопиться. А в тлеющем режиме топлил раньше часто, да почти всегда. Недавно прочистил дымоход клуглой щёткой и дрелью, сажи высыпалось с полстакана.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А теперь вообще буду топить одной осиной, привезли её дофига и даром :), мне года на 3 хватит.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    ну у меня до такого не дошло, это точно.
    Но после действа - прям дымоход чувствуется, как прочистился.
    Я перешел в режим с работой регулятора тяги - стало стабильнее в котле в районе 70, теплоноситель - в районе 60+. Летом постараюсь принять меры в виде теплоаккумулятора.
    Всё никак свою тему не заведу на форуме, вопросы всё ещё открытые остались.
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    это на сколько сезонов его хватило до сквозной коррозии, получается, на 7? В режиме постоянной топки или наездами?
  7. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    а чем топили, за первый же сезон так загадился? у меня после двух сезонов на хвойных брикетах дымоход был девственно чист - вызванный летом трубочист оттуда наскреб гомеопатическое количество сажи. А в этом сезоне взял самые дорогие из березовой пыли и понял, что лучшее - враг хорошего, дегтя до фига выделяется, котел загаживается в разы быстрее (и дымоход, наверное, тоже), и почему-то самих брикетов больше уходит процентов на 30 для того же режима.
  8. ElMoe
    ElMoe
    ElMoe
    Где-то 7, не знаю точно когда котел поставили в 2016 или 2017, использовался без ТА. Использовался постоянно, кроме лета, но тут как повезет с погодой.
    Топливо в основном береза, ель, сосна. В последний год брикетами разбавлял для более долгого горения. А то без ТА приходится кочегарить постоянно. В прошлом году ещё регулятор заслонки поставил, чуть получше стало, но надо правильно настроить. Топил пару месяцев на границе 60градусов, дымоход жёстко зарос сажей. Еле пробился снизу ершом, где-то пол часа елозил до этого момента, потом ещё минут 15. Сверху к сожалению не подлезть.
    Пока не определились что дальше делать, восстанавливать этот или покупать другой. Если восстанавливать то есть желание обрезать пару теплообменников в топке, а то мешают закладке дров. В куппер про 2.0 их убрали.
    Опять же если брать новый то какой?) Пока на электрокотле, жаль не знаю расход в морозы, может и устроил бы расклад на электричестве, дом 230кв, крайний север. Пока рассматриваю Куппер про 2.0, кобальт, и зота тополь-м или ВК, в районе 60т.р, с возможностью в дальнейшем прикрутить пеллетную горелку. Ещё присмотрел подороже от 60т.р с более менее нормальными для чистки теплообменниками, dragon ta, lavoro m, Куппер карбо, эксперт или мега, ну или metal-fach smart maxi, нооо придется переделывать дыру в стене под дымоход.
  9. ElMoe
    ElMoe
    ElMoe
    Место течи указал стрелкой, а кружком то что хотелось бы удалить при возможном восстановлени
  10. ElMoe
    ElMoe
    ElMoe
    Варить, кажется, без толку. Целиком только лист заменить
  11. ElMoe
    ElMoe
    ElMoe
    Прогорел или кочергой соскреб 2мм)?
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Может, сваркой прожгли при производстве?, примерно в этом месте перемычка, судя по схеме. Края как будто оплавлены, криворукий сварщик прожёг, а потом заварил дыру, но плохо. Это я предполагаю, что скажут профи (сварщики)?
  13. ElMoe
    ElMoe
    ElMoe
    Дырка на последнем фото это, сварщик прожёг инверторы сварочником, хотели на месте заварить, т. к если варить полуавтоматом то пришлось бы везти котел куда нибудь. Силу тока выбирали отталкиваясь от толщины метала, а он оказался тоньше чем есть. Может сварщик просто криворукий.
    Я к тому, что по этому прожигу стало понятно что задняя стенка топки толщиной 1мм, хотя заявлено 3мм, и вот я и спрашиваю, могло ли прогореть 2мм металла или разъесть отложениями на стенке или это изначально был тонкий металл.
    Целесообразность мелкого ремонта потерялась из-за толщины металла, ну поставят они заплатку, через какое-то время может в другом месте дать течь с такой толщины то. В общем по хорошему надо вскрывать и дефектовать, меняя листы целиком на потолще.
  14. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Здравствуйте!
    Подскажите, какую площадь домао тапливаете этим котлом (куппер про 28)?
    Вопрос мой возник, т. к. свой дом 180кв.м. отапливаю котлом куппер про 22: сначала топил (бурым углем - другого на Сахалине нету) на "самотяге", но как только стало осенью холодать, теплоотдачи котла стало не хватать (котел не прогревался выше +60°С и зола выходила с непрогоревшим углем). Помогла только установка турбонаддува той же фирмы куппер: стал прогреваться нормально, всю зиму поддерживал +80°С, зола стала выходить без угля.
    По самым морозам топил до +90°С и в доме было холодно - сбежали на 2 этаж.
  15. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Как показывает мой опыт: температура на котле должна быть выше +60°С, тогда никакого конденсата нет. Если ниже, то конденсата очень много.
