Куппер Теплодара - отзывы. Часть 2
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ogoserg, 02.11.22.
  1. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    IMG_20231126_200704.jpg IMG_20231126_200709.jpg Техническая загадка.
    Вот есть у меня котёл "Купер про 2.0 22квт" с системой турбонаддува и электронным управлением. В котле на средней дверце есть дверца поддувала, вместо которой при установке наддува надо ставить штатную глухую заглушку. Вроде просто и понятно - иначе дым под наддувом эту створку откроет и попрет в помещение. Но, поскольку я творческий человек, то решил сделать так, чтоб и открыть/приоткрыть её можно было и дымом не поднимало эту створку, вдруг понадобится? Короче, выточил в токарном утяжелитель на эту створку из шестиграника. Первую зиму работало нормально с закрытой створкой и не вспоминал о нем. А сейчас, если створка эта закрыта, то котёл дымит в помещение сквозь всё щели, но если она приоткрыта (подсовываю толстый гвоздь), то горение идёт нормально. Но в прошлом году этого не требовалось. Почему?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно этим. временем горения на номинале а не тления. хотя автоматика конечно купирует проблему. либо
    у себя котельная вне дома. угля нет. только дерево. буфер поставил после 3х лет пользования без него. а с наддувом действительно горит все. мокрая древесина на слой улей очень прилично растянуть время горения. Вы сами все написали. :hello:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дымоход скорее всего подзагадился.
  4. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    1. В моём уразумении, длительность горения в котле с единоразовой закладкой (типа моего "куппер про"), то есть, без подачи "самоссыпанием" как в шахтных, определяется, в первую очередь, "рабочим объемом". Да и мощности его, мне хватает, даже с наддувом, по минимуму (на пределе, послушал строителей, жалею).
    2. Не полностью. Но мощности существенно добавляет наддув: даёт и полноту и скорость процесса сгорания!
    3. При строительстве я смотрел и обдумывал всякие варианты. Приставную котельную сделал, т. к. попадание дымогарных газов в жилое помещение горааздо меньше, чем при топке в жилом помещении (у друзей смотрел оба варианта), но на Сахалине, порой снега наваливает по 2 этаж, на улицу не выйдешь, а топить надо. Потому так.
    4. У меня дом на дровах не протапливается, не успевает прогреться, а дрова уже всë.
    5. Факт. Без угля, дрова с наддувом сгорают любые и полностью, горстка пепла остаётся только.
  5. mihuilz
    mihuilz
    mihuilz
    Доброго времени суток, у меня такая же беда, но Зота Енисей, то же давление начало падать, в итоге недавно увидел течь только сбоку при чтстке котла, удалось ли вам это как то залечить? Холодная сварка или герметики термостойкий?
  6. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Ребят, вроде, как раньше советовали, сделал свою тему про конкретный котел Куппер Мега 20, но она куда-то пропала.
    В общем, мои впечатления про конкретно этот котёл тут:
    Отопления в доме до этого не было, отоплением не занимался и опыта никакого до него не было (
    Задавайте вопросы, комментируйте)
  7. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Я Вас категорически приветствую!
  8. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    1. На какой дом (площадь, конструкция, утепление) Вы поставили такой котёл?
    2. В каком регионе? В плане климата зимой.
    3. Чем топить будете?
  9. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    1. Дом - двухэтажный, площадь 1 этажа порядка 100 метров, второй (сейчас туда батареи не приведены) - порядка 87. Дом - из бруса, первый этаж обложен кирпичом. Второй этаж - каркас. Там утепление 200 каменной ваты по кругу.
    2. Московская область, Клинский район.
    3. Топлю в дачном режиме: когда мы есть - дрова, когда нас нет - электричество и площадь отапливаемая - порядка 30 метров (санузел и кухня).
  10. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Я не эксперт в области отопления, просто пользователь котла "Куппер про 22В.II" в деревянном доме.
    Мои соображения такие:
    1. Отапливать дом частично считаю ошибкой, т. к. это ведет к неравномерности температурных колебаний стенового материала и его влажности (конденсат) - со своими строителями пришлось поспорить, мне настоятельно такое предлагали. Если строители тут есть - выскажетесь, пожалуйста, по теме.
    2. Обкладка бруса кирпичом - вызывает более, чем вопросы: пароНЕпроницаемость кирпича; большая сезонная и возрастная деформация древесины (усадка) при условной неподвижности кирпича.
    3. Отапливать "набегами" считаю неверным по причине больших температурных скачков в системе (Москва - зимой до -30оС). Даже и не знаю, где и чем оно вредит, но чую, что так быть не должно.
  11. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    1. Однако интересную тему вы подняли. Было бы интересно услышать профессионалов)
    2. Обкладывал кирпичом не я. Но там есть воздушная прослойка между брусом и кирпичом.
    3. Отапливается набегами только часть. Но топить 100 квадратов электричеством - будет явно разорительно...
  12. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Нагар, сажа в трубе образуется при недожеге. Следите за цветом дыма. Если сероватый, то недожег.
  13. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Да, сажистый недожог образуется тогда, когда топливо сгорает не полностью. :)
    Если дым прозрачный, то значит, что его очень мало.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Купер про 22, булькал при интенсивном розжиге. Докладываю, установка автоматического воздухоотводчика в верхнюю часть решило проблему.
  15. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Задвижка всегда открыта полностью, т. к. угореть не хочу. Котёл у меня работает с турбонаддувом той же фирмы "Теплодар". И если он будет работать на закрытой/прикрытой задвижке, то системе наддува этого не объяснить, т. к. она работает по температуре котла. И тогда дым пойдёт в обратку. Так бывает, когда топишь "вполсилы", при температуре ниже 60оС и труба засоряется непрогоревшей золой. Видимо, там много конденсата при такой температуре и на него частички дыма налипают.
    Теплоотдача котла с турбонаддувом с электронным управлением стремится наддуть столько, чтоб температура была заданной и там поддерживалась до полного выгорания угля.
    Таким образом, такой турбонаддув "выжимает" из угля (и котла) всë, что возможно и зола на выходе получается прогоревшей полностью, тогда как до установки наддува меня просто шокировало количество непрогоревшего угля в золе. Зимой полной загрузки котла "Куппер про 22В.II" углем после растопки на дровах на ночь не хватает, приходится догружать среди ночи углем. Была бы топка побольше - больше угля бы поместилось, может и поспал бы всю ночь, потому и мечтаю о таком же (я привык) котле, но на ~ 35 кВт.
