Куппер Теплодара - отзывы. Часть 2
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ogoserg, 02.11.22.
  1. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Добрый день!
    Имеется в наличии котел Теплодар комбинированный (ТТ+электро). Котел управляется при помощи ПУВН-10 и в качестве внешнего программируемого термостата подключен Кситал.
    Кситал подключен к линии управления ПУВН-10 напрямую. В таком составе система проработала с зимы 16/17 года. Сейчас Кситал стал явно подглючивать. Залипает реле и внутренний датчик температуры тоже показывает ерунду. Плюс какие-то проблемы с подзарядкой резервного аккумулятора.
    Решил, что время его пришло, к сожалению(
    Подскажите, пожалуйста, какой внешний термостат (кроме Кситала) я могу подключить напрямую к линии управления ПУВН-10. Или тут вариантов нет и нужно доп. реле, а кситал ранее тоже был подключен неправильно.
    В принципе Кситал управлял только котлом и прочий его функционал никак не был задействован. В кситале очень нравилась функция дневная/ночная температура, что позволяло экономить прилично.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ищите реле с "сухими контактами". У меня стоит какое то копеечное, китайское, уже несколько лет, на его контакты нагрузки нет.
    Зы Вот что то типа такого, только на Али он стоит рублей 100 - 200.
    https://www.ozon.ru/product/termoregulyator-termostat-s-diapazonom-ustanovki-temperatury-9-99-ra068-1088666446/?avtc=1&avte=2&avts=1729596203
    Зы2 Но вот насчёт "дневной - ночной" не подскажу, тут что то посложнее нужно, или через Умный Дом, но смысл тот же, "сухие контакты", а не подача питания.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Так, стало холоднее, попробовал протопить как следует - опять забулькал :( Наверное, меньше, чем было. Простите, если кого то ввёл в заблуждение.
  4. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Спасибо за пояснения!
    Ну то есть я правильно понимаю, что можно напрямую подключить к ПУВН-10 такие системы как:
    Котел. ОК или например Zont Smart.
    У них вроде как раз реле встроены с "сухими контактами"
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Правильно, если с "сухими контактами", то можно. И тогда на максимальную нагрузку реле можно не обращать внимание, работать будут размыкатели в ПУВН-10.
    Я сейчас не помню, к каким контактам ПУВН-10 подключать, ну там которые остаются лишние, они и есть :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pchel, Вам не жаль тратить деньги на Zont? Тем более, если функционал удаленного доступа не используется.
    Ищите "терморегулятор с таймером" (их полно в инете начиная от 500-:-700₽). Найдете - смотрите инструкцию и схему подключения. Если выход у него обычное реле (сухой контакт), то его и берите.
  7. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Удаленный доступ, как раз используется. По мере необходимости меняю температур дистанционно.
    У Кситала не использую остальные функции типа охрана и т. п.
  8. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Почитал я ваше сообщение и вот, что имею сказать по теме:
    0. Я топлю свой дом 180кв.м. котлом ТТ котлом куппер про в2.0 22квт с турбонаддувом с компьютерным управлением по наддуву с ИБП на аккумуляторе 107ач. Из этого будем исходить.
    1. У теплодара, как производителя есть очень много самых разных котлов, как по мощности, так и по конструкции. Обсуждать их скопом бессмысленно и опасно для психического здоровья посетителей.
    2. "ПУВН-10 и в качестве внешнего программируемого термостата подключен Кситал."
    Кто такие ПУВН-10 и Китай - для меня большая загадка.
  9. Nadin1506
    Nadin1506
    Nadin1506
    Всем привет! Помогите советом пожалуйста. Имеем тт Купер ок22 предыдущий год отработал нормально. В этом году достроили 2 этаж, сделали отопление и все, конец теплу. 2 этаж вроде норм, 1 холодный, такое ощущение что на 1 этаж горячая вода не поступает, поставили ТА, насосы на каждый этаж, но не греется 1 хоть что делай, да и температура больше 70 не поднимается. На 2 этаж прикрыли кран к насосу, более менее трубы на 1 стали теплые, но проблема не решилась, топим дуб, уголь
  10. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Здравствуйте!
    Я не сантехник, я просто пользователь ТТК Купер про в2.0 22квт в частном брусовом доме 2 этажа площадью 180 кв. м. по полу.
    Сравниваю свой тепловой узел с Вашим по фото и вот, что заметил:
    1). У Вас система самотечная с возможностью работы на принудительной циркуляции, насколько я могу понять (от котла вверх уходит толстая стальная труба, там где-то разводится и спускается, замыкая круг). То есть ваш теплоноситель (вода) течёт туда, где меньше сопротивление и течёт, скажем так, без напора.
    У меня система закрытая и циркуляция принудительная с возможностью перекрыть 2 этаж. Мой теплоноситель не может идти самотёком, куда ему нравится, потому-что разводка моя выполнена двумя кругами от котла по этажам (1, 2 этаж) и работает только от циркуляционного насоса в максимальном режиме (позволяет относительно быстро прогреть дом).
    Как подключены Ваши батареи - мне не видно. У меня Ленинградка.
    2). Я не вижу на вашем котле системы наддува. Наверное, Ваш ТТК работает на самотяге от высоты дымохода? Это сильно ограничивает его тепловую мощность (производительность) и, наверное, это стало особенно заметно с подключением Вами 2 этажа.
    Мой дом бым изначально тоже подключён на котёл на самотяге (без наддува), но его мощности катастрофически не хватало (говорил же строителям, что надо котёл мощнее, но не настоял), потому, поставил наддув (улитка на крышке поддувала): 17326487833561470836577973980228.jpg
    С ним розжиг сильно быстрее, проще, дрова и уголь горят любые (даже сырые и мокрые насквозь) и с радикально бОльшей теплоотдачей, а сгорание происходит гораздо более полно (сейчас зола выходит белая и пушистая, а было наполовину с непрогоревшим углем). За счёт блока электронного управления, процесс горения вполне контролируемый: 17326510415504989502277772858347.jpg
    Котельная моя в стальном контейнере 20 фт по задней стенке дома, обшито негорючим гвл. За левой стенкой от котла находится склад угля.
    Внизу, на фото видно аккумулятор AGM 100АЧ с бесперибойником на циркуляцию - выручает при отключении света в СНТ - держит циркуляцию более 8ми часов на новом аккумуляторе, на старом около 3х часов. Наддув к аккумулятору я не подключал. При длительном отключении света открываю поддувало и тогда топится на самотяге (гораздо слабее) до полного выгорания угля, а далее или свет дадут или генератор в гараже заведу.
    Вся моя разводка выполнена в относительно чистом помещении мастерской за стенкой котельной: 17326487465296691886924089969839.jpg
    На фото видно бойлер косвенного нагрева - в отопительный период горячая вода быстро, безлимитно и относительно бесплатно нагревается от ТТК и не мотает электросчётчик. Летом он или от розетки как электротитан или надо немного подтопить и довольно быстро будет горячая вода, сразу 100 литров. Если лень топить, то в розетку.
    Изначально, это было помещение гардеробной, но из возникающего иногда задымления (если котёл дымит от забитого дымохода) и угольной пыли, жена отдала мне это помещение под тёплую мастерскую (есть ещё и холодная мастерская в гараже при доме). Инструмент относительно нетребователен к угольной пыли и саже.
  11. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Упустил я кое-какие свои мысли по вопросам автономности моей системы:
    1. Обязательно нужно гарантировать исправную и устойчивую работу ТТК в случае отключения электроснабжения. Сначала у меня этого не было. Закипел при первом же отключении света. Сам дурак.
    2. Сначала поставил аккумулятор GEL (гелевый) дорогой, но старый, очень старый. Его емкости хватало на 4,5, потом меньше и меньше времени. Меня это не сильно беспокоило, т. к. его главная задача поддерживать устойчивую циркуляцию, пока не прогорит котел полностью (реально это около 3 часов +/-). 3. Для экономии аккумулятора повесил бесперебойник только на циркуляцию без наддува.
    Проблема вылезла этим летом: нас стали дрессировать энергетики и аккумулятор не стал выдерживать полного прогорания.
    Потому старый GEL аккумумулятор заменен на новый AGM аккум. А вот он в работе - свет стал затухать и отключился:
    До полной выработки этого аккумулятора я его еще не держал ну несколько часов он держит,
    главное при раскочегаренном котле не случилось так, что пропала циркуляция.
  12. Kubyk44
    Kubyk44
    Kubyk44
    Посоветуйте пжлст котел из этой линейки Купер под дрова 50-60 см. Сейчас пользую Купер 20. ОК. Все устраивает, топку бы побольше.
  13. Kubyk44
    Kubyk44
    Kubyk44
    Может кто подскажет, поиском не нашел. Какой ИБП купить, предложили вот такой вариант. Для циркуляционного насоса, работает на первой скорости 45 вт. Больше, пока, ничего подключаться не планируется
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня такой, лет 5 уже, работает без проблем. Один минус - немного шумноват ночью, там вентилятор охлаждения, вроде такой же, как в компьютерных корпусах. Всё собираюсь купить малошумный и заменить, да так и не дошли руки.
  15. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Вам оно зачем? Чтоб спокойно спать ночью, верно?
    Тогда аккумулятор должен быть как можно бОльшей емкости, а, значит, и размеров/веса. Я не думаю, что Ваш маленький аккумулятор с бесперебойником продержит хотя бы минимальную циркуляцию дольше моего на максимуме с АКБ 100АЧ AGM.
    Хотя мы же тут, конечно, не меряемся длинной поддержания циркуляции без электричества, потому скажу так: у меня просто не хватило денег на еще один 100АЧ AGM, чтоб их было два (так-то, позади котла влезет и 4 таких, как у меня, и 6), т. к. света у нас иногда может и долго не быть, а топить надо. В моем понимании должно быть два по 100, чтоб спать ночью совсем уж уверенно.
    Что касается самого бесперебойника, то они (Ваш и мой) - похожи, ну разве, мой на 500 Вт (ограничено, опять же моими фин. возможностями, по-хорошему, надо бы побольше, чтоб и наддув на него повесить, без наддува котел не вытягивает прогрев моего дома).
